  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Ok, erstmal danke. Ich versuche es dann mal mit einer weiteren Web-Instanz
    PischleuderP Offline
    Pischleuder
    #132
    @Winni sagte:
    das hast du gesehen ? : Du solltest den Haken bei "reine Web Sockets" mal entfernen, dann sollte es gehen.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      @Winni sagte:
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #133
      @Pischleuder sagte:
      @Winni sagte:
      Danke, hatte ich nicht gesehen. Habs jetzt rauskommen und der Fehler ist weg 😀
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #134
        Jetzt schaut es so aus:
        Hast du noch einen Tipp?
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          #135
          Das ist alles ok, bei den anderen Kameras existiert offensichtlich kein Video , nur bei Teich. Die Mini ist busy, weil ggf. zu schnell nacheinander geklickt - da zickt der Account manchmal.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #136
            Danke, das klingt gut, aber in der App sind schon einige Videos zu sehen, z.B. mehrere von "Haustür"
              Pischleuder
              #137
              Dann muss ich einmal wissen, was für eine Kamera das ist und ob die Daten in der Cloud oder auf einem Stick gespeichert sind.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #138
                Die Daten sind auf einem Stick und "Haustür" ist Blink Mini, Mini Pan-Tilt ist auch eine Blink Mini Pan-Tilt Camera 😉 und Blink Solar und Garten hinten sind Blink Outdoor.
                  Pischleuder
                  schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                  #139
                  Bei den Kameras, die in der App Videos haben, ist bei jeder Kamera der Inhalt des Datenpunktes "video.lastError" interessant
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    #140
                    Bei Teich, Blink Solar, Garten hinten, Haustür und Doorbell ist der Datenpunkt leer.
                    Bei Mini Pan Tilt:
                    HTTP 409: {"message":"System is busy, please wait","error":null,"code":307}
                    Und vielen Dank für deine Hilfe...
                    Edit: Noch ein Screenshot aus der App:
                      Pischleuder
                      #141
                      @winni : ich habe Dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal
                        Pischleuder
                        #142
                        Version 0.0.11 ist online - Änderungen:
                        • maximal 3 login Versuche, um zu verhindern, dass der Account für 24 Stunden gesperrt wird
                        • Video downloads stoppen manchmal mit "cooldown for HTTP 409 / code 307 error", wenn eine Kamera busy ist - gefixt
                          Pischleuder
                          #143
                          Version 0.0.12 ist online - Änderungen:
                          • Video-Download ist jetzt Local-Storage-first:
                            • USB-/Local-Storage-Manifest wird zuerst geprüft
                            • Cloud wird nur noch als Fallback verwendet
                          • Robusteres Local-Storage-Matching:
                            • camera_id / cameraId / device_id / deviceId, falls im Manifest vorhanden
                            • sonst Kameranamen mit trim/lowercase
                            • Umlaute werden robuster behandelt, z. B. Haustür / Haustuer / Haustur
                          Dank geht an @winni für die Testphase
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #144
                            Ich muss hier mal ein ganz dickes Kompliment für @pischleuder loslassen. Das was @pischleuder hier geschaffen hat ist um Klassen besser als das was Blink in seiner App zu bieten hat. Chapeau!
                              Pischleuder
                              #145
                              Version 0.0.13 online - Änderungen:
                              • Wenn video.history.* States noch Clip-IDs enthalten, die MP4-Dateien aber fehlen, wird die History nicht mehr als aktuell angesehen.
                              • Fehlende oder 0-Byte History-Dateien werden beim nächsten Sync neu heruntergeladen.
                              • Historie alter Slots passiert nur noch, wenn die alte MP4-Datei wirklich existiert und größer als 0 Byte ist.
                                Pischleuder
                                #146
                                Version 0.0.14 online - Änderungen:
                                • es kam zu einigen SyncModul busy Meldungen und die Videos wurden auf allen Kameras nicht mehr angezeigt - gefixed
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #147
                                  Weil mir das gerade durch den Kopf ging habe ich heute deinen Adapter gefunden. Ich hatte damals noch den alten blink4home Adapter genutzt, nachdem dieser nicht mehr lief und weiterentwickelt wurde hatte ich mir eine komplizierte Lösung mit Home Assistant aufgebaut (nur für die Blink Kameras) und mit ioBroker synchronisiert. Ich stand kurz davor die Blink Kameras raus zu schmeißen und mir ein anderes System zuzulegen.
                                  Daher hier erstmal ein riesiges DANKE!
                                  Snapshot machen und aktivieren/deaktivieren geht schon mal problemlos nach den ersten Tests. Wenn ich es jetzt noch schaffe mir aktuelle Videos per Telegram zu schicken und ggf. den Livestream per Lovelace Adapter anzeigen zu lassen bin ich vollends begeistert.
                                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    Pischleuder
                                    #148
                                    @nograx
                                    der Livestream funktioniert bereits - jedoch noch nicht in der 0.0.14.
                                    Die habe ich im Alpha tree auf Github implementiert - kannst das gerne probieren, da sind jedoch noch nicht die letzten beiden Änderungen seit der 0.0.13 enthalten, ich warte erst einmal, bis @mcm1957 den Adapter ins lastest schickt :-)
                                    Eindruck:
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #149
                                      Du kannst jederzeit neue Releases erstellen und auf npm deployen. Dazu ist kein Repository notwendig.
                                      Von direkten OInstallation von NPM wird - außer zu Testzwecken - abgeraten
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Pischleuder
                                        #150
                                        @mcm1957 : ok verstanden, ich gehe vor wie bisher :-)
                                          McCavity
                                          schrieb am zuletzt editiert von McCavity
                                          #151
                                          Moin,
                                          ich häng mich hier mal mit rein... ich hatte auch ewig Blink mit Homebridge Adapter im Einsatz und das hat auch für meine Zwecke ausreichend funktioniert: ich möchte nur meine Kameras tageszeitgesteuert (zu Sonnenunter- und -aufgang) aktivieren und deaktivieren, was mit den bescheuerten Zeitplänen in der Blink-App schlichtweg nicht möglich ist). Mit dem Homebridge Adapter war das zwar recht umständlich, aber ich hab's hingekriegt, mit ein bisschen Gefrickel, und es lief.
                                          Bis ja, keine Ahnung wann. Plötzlich ging die automatische Steuerung nicht mehr und meine Suche wurde irgendwann so kompliziert, daß ich aufgegeben habe - so wichtig war mir das dann auch wieder nicht. Bis ich dann im März begann, mich beruflich mit KI auseinanderzusetzen und dabei deren Potential entdeckte. Mittlerweile habe ich mir sowohl daheim als auch in der Firma einen regelrechten KI-Assistenten eingerichtet und kriege damit Dinge gebacken, von denen ich vorher nur träumen konnte.
                                          Deshalb habe ich mich am Pfingstwochenende mal daran gemacht, endlich dieses Blink-Problem zu lösen - was mir auch so gut gelungen ist, daß ich voller Stolz das Ergebnis hier präsentiert habe - nur um prompt einen Nasenstüber zu bekommen, daß ich mal wieder zu spät dran bin (wer's lesen möchte: https://forum.iobroker.net/topic/84626/projekt-entwicklung-iobroker.mcp-und-iobroker.blink/ ;-)) Ich bin da aber auch gar nicht böse drum und freue mich, daß es hier eine schon viel ausgereiftere Lösung gibt!
                                          Für die habe ich heute mal meine alte Dev-Instanz entstaubt (na gut: neu aufgesetzt, die war irgendwann 2024 zuletzt in Betrieb und noch auf Node 18 oder sowas) und den Blink-Adapter installiert - funktioniert perfekt soweit! Für meinen Use Case zwar auch schon wieder Overkill (bei mir läuft in Prod gerade ein simples Python-Script, das sämtliche Funktionalität, die ich wirklich brauche, enthält ;-)), aber so viel Komfortabler. Anmeldeprozess funktionierte reibungslos (bei der ersten Anmeldung war ich ein wenig nervös, weil's ein bisschen gebraucht hat - aber dann wurde der Adapter doch grün) und ich kann ihn nutzen.
                                          Ich habe auch mal die HTML-Seite ausprobiert und auch die funktioniert ausgezeichnet - sobald man alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Ich habe den Dev Server aus einem Backup meiner Prod Instanz geclont, daher hatte ich dort erstmal alles disabled, damit sich das nicht gegenseitig ins Brötchen fährt. Wichtig zu wissen: für den Minimalbetrieb braucht es neben der Admin-Adapter-Instanz und einer Instanz des Blink-Adapters natürlich auch Javascript (ich habe da jetzt meine aus Prod importierten Scripte disabled, aber die Instanz selbst und das neu angelegte Blink Script laufen), mich dann aber gewundert, warum ich auf der Seite einen "Verbindungsfehler" angezeigt bekomme - bis ich dann hier im Thread irgendwo entdeckt habe, mal einen Blick Richtung Web-Instanzen zu werfen - und die war bei mir ebenfalls disabled. Mit enabelter Web Instanz funktioniert auch die HTML-Übersicht 1a. Man braucht also:
                                          • Admin
                                          • Blink
                                          • Javascript
                                          • Web
                                          im Minimalbetrieb, damit der Adapter vollständig funktioniert, Javascript und Web kann man weglassen, wenn man die HTML Seite nicht verwendet.
                                          Jetzt hatte ich am Schluß nur noch eine Verständnisfrage: sehe ich das richtig, daß sich die HTML-Seiten ausschließlich auf Videos stützen? Die im Objektbaum hinterlegten Snapshots werden nicht benutzt? Das war so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, daß ich in der Übersicht (/grid) die letzten Snapshots sehe und dann bei Bedarf die Videos abrufen kann - oder habe ich da noch etwas übersehen?
                                          Ich werde das hier jedenfalls mit großem Interesse beobachten und hoffe, daß der Adapter in Bälde im IOBroker Repo verfügbar werden wird. Wenn ich irgendwas beitragen kann, gerne auch immer Bescheid sagen.
                                          LG,
                                          McCavity
