  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M michihorn
    Ich habe kein ABO kein Syn Module und keine USB Stick
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #124
    @michihorn sagte:
    Dann benötigst Du auch kein Javascript - die Bilder sind in den entsprechenden Datenpunkten vorhanden.
      michihorn
      #125
      ich verstehe es richtig, ich muss ein ABO abschließen, das Basis Abo kostet 30 Euro pro Jahr für eine CAM
      • PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #126
        Nein, dann benötigst Du ein SyncModul 2 mit eingestecktem USB Stick.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #127
          Hallo in die Runde, ich habe mir auch den Adapter installiert und das Javascript kopiert und gestartet. Der Adapter ist grün, es erscheinen auch meine Kameras, wenn ich aber http://192.168.1.134:8085/grid aufrufe meldet die Seite einen Verbindungsfehler und im Log erscheint
          web.0 2026-05-26 22:10:28.305	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.67
          Was habe ich übersehen bzw. falsch gemacht?
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
            #128
            Das kommt von der web.0 Instanz. Ist die von extern mit Authentifizierung abgesichert ?
            Wenn Du das nur intern nutzt, dann ausschalten (also Netz nur lokal ist)
            Ansonsten eine weitere Web-Instanz machen und den Port auf 8083 setzen, im script dann natürlich auch.
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • PischleuderP Pischleuder
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #129
              @Pischleuder sagte:
              Nein, ich habe da alles Standardmäßig gelassen, nur "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" ist ein Häkchen. Und noch eine wahrscheinlich dumme Frage, müssen im Script die doppelten // raus, also die meine ich: // http://192.168.1.134:8085/ → Single + 10-Slot History darunter
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #130
                Nein , am Script muss nichts geändert werden außer ggf. das hier : const IOBROKER_PORT = 8082;
                Der ist allerdings Standard, wenn der bei Dir anders ist, dann den Port hier einsetzen. Du solltest den Haken bei "reine Web Sockets" mal entfernen, dann sollte es gehen.
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #131
                  Ok, erstmal danke. Ich versuche es dann mal mit einer weiteren Web-Instanz
                  PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #132
                    @Winni sagte:
                    das hast du gesehen ? : Du solltest den Haken bei "reine Web Sockets" mal entfernen, dann sollte es gehen.
                      @Winni sagte:
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #133
                      @Pischleuder sagte:
                      @Winni sagte:
                      Danke, hatte ich nicht gesehen. Habs jetzt rauskommen und der Fehler ist weg 😀
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #134
                        Jetzt schaut es so aus:
                        Hast du noch einen Tipp?
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          #135
                          Das ist alles ok, bei den anderen Kameras existiert offensichtlich kein Video , nur bei Teich. Die Mini ist busy, weil ggf. zu schnell nacheinander geklickt - da zickt der Account manchmal.
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #136
                            Danke, das klingt gut, aber in der App sind schon einige Videos zu sehen, z.B. mehrere von "Haustür"
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #137
                              Dann muss ich einmal wissen, was für eine Kamera das ist und ob die Daten in der Cloud oder auf einem Stick gespeichert sind.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #138
                                Die Daten sind auf einem Stick und "Haustür" ist Blink Mini, Mini Pan-Tilt ist auch eine Blink Mini Pan-Tilt Camera 😉 und Blink Solar und Garten hinten sind Blink Outdoor.
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #139
                                  Bei den Kameras, die in der App Videos haben, ist bei jeder Kamera der Inhalt des Datenpunktes "video.lastError" interessant
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                    #140
                                    Bei Teich, Blink Solar, Garten hinten, Haustür und Doorbell ist der Datenpunkt leer.
                                    Bei Mini Pan Tilt:
                                    HTTP 409: {"message":"System is busy, please wait","error":null,"code":307}
                                    Und vielen Dank für deine Hilfe...
                                    Edit: Noch ein Screenshot aus der App:
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #141
                                      @winni : ich habe Dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #142
                                        Version 0.0.11 ist online - Änderungen:
                                        • maximal 3 login Versuche, um zu verhindern, dass der Account für 24 Stunden gesperrt wird
                                        • Video downloads stoppen manchmal mit "cooldown for HTTP 409 / code 307 error", wenn eine Kamera busy ist - gefixt
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #143
                                          Version 0.0.12 ist online - Änderungen:
                                          • Video-Download ist jetzt Local-Storage-first:
                                            • USB-/Local-Storage-Manifest wird zuerst geprüft
                                            • Cloud wird nur noch als Fallback verwendet
                                          • Robusteres Local-Storage-Matching:
                                            • camera_id / cameraId / device_id / deviceId, falls im Manifest vorhanden
                                            • sonst Kameranamen mit trim/lowercase
                                            • Umlaute werden robuster behandelt, z. B. Haustür / Haustuer / Haustur
                                          Dank geht an @winni für die Testphase
