  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
177 Beiträge 15 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    michihorn
    #122
    Ich habe kein ABO kein Syn Module und keine USB Stick
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      @Pischleuder sagte:
      zeig mal : http://DEINE-IP:8085/grid
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #123
      @michihorn sagte:
      @Pischleuder sagte:
      Siehst Du, da sind keine gespeicherten Videos - weder in der Cloud noch auf einem USB - Stick. Von daher ist die Anzeige völlig korrekt, es steht dort auch die Meldung: kein Video vorhanden
      • M michihorn
        PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #124
        @michihorn sagte:
        Dann benötigst Du auch kein Javascript - die Bilder sind in den entsprechenden Datenpunkten vorhanden.
          michihorn
          #125
          ich verstehe es richtig, ich muss ein ABO abschließen, das Basis Abo kostet 30 Euro pro Jahr für eine CAM
          • PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            #126
            Nein, dann benötigst Du ein SyncModul 2 mit eingestecktem USB Stick.
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #127
              Hallo in die Runde, ich habe mir auch den Adapter installiert und das Javascript kopiert und gestartet. Der Adapter ist grün, es erscheinen auch meine Kameras, wenn ich aber http://192.168.1.134:8085/grid aufrufe meldet die Seite einen Verbindungsfehler und im Log erscheint
              web.0 2026-05-26 22:10:28.305	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.67
              Was habe ich übersehen bzw. falsch gemacht?
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                #128
                Das kommt von der web.0 Instanz. Ist die von extern mit Authentifizierung abgesichert ?
                Wenn Du das nur intern nutzt, dann ausschalten (also Netz nur lokal ist)
                Ansonsten eine weitere Web-Instanz machen und den Port auf 8083 setzen, im script dann natürlich auch.
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • PischleuderP Pischleuder
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #129
                  @Pischleuder sagte:
                  Nein, ich habe da alles Standardmäßig gelassen, nur "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" ist ein Häkchen. Und noch eine wahrscheinlich dumme Frage, müssen im Script die doppelten // raus, also die meine ich: // http://192.168.1.134:8085/ → Single + 10-Slot History darunter
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #130
                    Nein , am Script muss nichts geändert werden außer ggf. das hier : const IOBROKER_PORT = 8082;
                    Der ist allerdings Standard, wenn der bei Dir anders ist, dann den Port hier einsetzen. Du solltest den Haken bei "reine Web Sockets" mal entfernen, dann sollte es gehen.
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #131
                      Ok, erstmal danke. Ich versuche es dann mal mit einer weiteren Web-Instanz
                      • WinniW Winni
                        PischleuderP Online
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        #132
                        @Winni sagte:
                        das hast du gesehen ? : Du solltest den Haken bei "reine Web Sockets" mal entfernen, dann sollte es gehen.
                          @Winni sagte:
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #133
                          @Pischleuder sagte:
                          @Winni sagte:
                          Danke, hatte ich nicht gesehen. Habs jetzt rauskommen und der Fehler ist weg 😀
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #134
                            Jetzt schaut es so aus:
                            Hast du noch einen Tipp?
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #135
                              Das ist alles ok, bei den anderen Kameras existiert offensichtlich kein Video , nur bei Teich. Die Mini ist busy, weil ggf. zu schnell nacheinander geklickt - da zickt der Account manchmal.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #136
                                Danke, das klingt gut, aber in der App sind schon einige Videos zu sehen, z.B. mehrere von "Haustür"
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #137
                                  Dann muss ich einmal wissen, was für eine Kamera das ist und ob die Daten in der Cloud oder auf einem Stick gespeichert sind.
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #138
                                    Die Daten sind auf einem Stick und "Haustür" ist Blink Mini, Mini Pan-Tilt ist auch eine Blink Mini Pan-Tilt Camera 😉 und Blink Solar und Garten hinten sind Blink Outdoor.
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #139
                                      Bei den Kameras, die in der App Videos haben, ist bei jeder Kamera der Inhalt des Datenpunktes "video.lastError" interessant
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                        #140
                                        Bei Teich, Blink Solar, Garten hinten, Haustür und Doorbell ist der Datenpunkt leer.
                                        Bei Mini Pan Tilt:
                                        HTTP 409: {"message":"System is busy, please wait","error":null,"code":307}
                                        Und vielen Dank für deine Hilfe...
                                        Edit: Noch ein Screenshot aus der App:
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #141
                                          @winni : ich habe Dir etwas per Chat gesendet, probiere das bitte einmal
