Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
INFO:
Ich habe gerade die 1.4.0 (Latest) veröffentlicht.
Alle neuen Funktionen werde ich jetzt erstmal nur als Alpha (Github)
einpflegen und die 1.4.0 mindestens eine Woche unverändert lassen. Ich möchte die 1.4.0 dann ins Stable schicken.Bugs werden natürlich behoben, sofern welche gefunden werden
FRAGE:
Ich habe da direkt wieder eine Idee
Was haltet ihr davon, seine Orte (App und myPlaces) als kleine Marker in den Karten anzeigen zu lassen?
Eventuell über einen Button im Header. Dann zwei Farben, eine Farbe für die Orte aus der App und eine andere Farbe für die Orte aus dem Adapter.
Ich bin mir aber noch unschlüssig, was ich dann mit dem Zoom mache. Ich denke, bei der Ansicht würden die Ort-Marker in unmittelbarer Nähe reichen.
@skvarel
Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
EDIT:
Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt) -
FRAGE:
@skvarel Nette Idee mit den Ortsmarkern, würde ich aber nicht unbedingt brauchen
... deswegen über den Header per Checkbox de-/aktivierbar. Eventuell über die Config editierbar und auch komplett abschaltbar.
Ich sammle erstmal nur Ideen.
ALPHA Update:
Es lassen sich die App-Orte sowie die eigenen Orte in den Karten einblenden. Die Farben der Flaggen können getrennt definiert werden um zwischen App- und Eigenen-Orten unterscheiden zu können.
Wenn die Die Funktion in der Config deaktiviert ist, sind keine Checkboxen im Header zusehen, um Platz zu sparen.
Bei einem Klick auf die Flagge wird der Name des Ortes angezeigt.
@skvarel Welche Updatezeit hast du bei dir in der Vis eingestellt für die iFrame?
Mir ist aufgefallen, das wenn ich z.B. 2 Tage zurück schauen will, das er nach der Updatezeit automatisch auf den aktuellen Tag springt. Ist das so gewollt, oder kann das anderst gelöst werden?
@stefu87_CH .. im iFrame habe ich gar keine Zeit eingestellt. Der Refresh soll nur aus dem Adapter kommen. Dann bleibt die Anzeige in der Karte so, wie du es im Datepicker eingestellt hast.
Hier meine iFrame Einstellungen:
EDIT:
Wenn die Karte geschlossen und neu geöffnet wird, springt die Anzeige allerdings wieder auf den aktuellen Tag. Das ist so gewollt.
@skvarel
EDIT:
Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)@skvarel
Hat bei mir funktioniert!
Ich habe meinen eingestellten Radius verlassen, woraufhin dieser direkt auf „false” gestellt wurde.
Dann habe ich den Radius wieder betreten und gleich wieder verlassen. Es ist nichts passiert (Anwesenheitsverzögerung auf 180 s eingestellt).
Beim Betreten der Zone stellt er sich nach drei Minuten auf „true”!Vielen lieben Dank.
ALPHA Update:
Ich habe die Checkboxen aus dem Header entfernt und die Config noch mal angepasst.
Die wichtigsten Einstellungen können jetzt über ein Menü direkt im Header de-/aktiviert werden.
- Route ein-/ausblenden (denn ist auch die Legende im Footer weg)
- Life360 Orte als Flaggen anzeigen
- Eigene Orte als Flaggen anzeigen
- Footer ein-/ausblenden
- Kartengröße im Footer ein-/ausblenden
Das wird morgen die 1.5.0 (Latest)
Ich habe auch das Zoom Verhalten angepasst!
Jetziges Verhalten:
Man zoomt in der Karte und bei einem Refresh wird wieder alles auf Auto-Zoom zurückgesetzt.Neues Verhalten:
Der händische Zoom bleibt bis zum nächsten Browseraufruf erhalten.EDIT:
Auto-Zoom per Button
Wahnsinn, in welcherm Tempo Du hier Features einbaust, super Arbeit!
Der Adapter läuft absolut unauffällig und stabil! Vielen Dank dafür!!! -
Adapter läuft echt gut, danke dafür.
Eine Zeitraumeinstellung von xx.xx.xxxx - now sowie einen Zeitraum von letzte 7 tage , letzte 3 Tage wäre ganz cool.
Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update? -
Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update?@lyc .. das ist doch in der Latest alles drin oder ich verstehe deine Wünsche falsch ?! Über die beiden Datepicker kannst du deinen Zeitraum frei wählen und ein Kick auf die Startpunkte (dunkle Punkte) zeigt dir das Datum und die Uhrzeit.
Hier ein Beispiel mit den letzten drei Tagen und der Startpunkt von gestern.
