  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #121
    funktioniert! Sieht klasse aus :)
    Beta-Tester
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #122
      ALPHA Update:
      Ich habe die Config etwas übersichtlicher gestalltet
      Grundlegende Einstellungen:
      Optische Einstellungen:
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #123
        @skvarel Welche Updatezeit hast du bei dir in der Vis eingestellt für die iFrame?
        Mir ist aufgefallen, das wenn ich z.B. 2 Tage zurück schauen will, das er nach der Updatezeit automatisch auf den aktuellen Tag springt. Ist das so gewollt, oder kann das anderst gelöst werden?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #124
          @stefu87_CH .. im iFrame habe ich gar keine Zeit eingestellt. Der Refresh soll nur aus dem Adapter kommen. Dann bleibt die Anzeige in der Karte so, wie du es im Datepicker eingestellt hast.
          Hier meine iFrame Einstellungen:
          EDIT:
          Wenn die Karte geschlossen und neu geöffnet wird, springt die Anzeige allerdings wieder auf den aktuellen Tag. Das ist so gewollt.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            @tony63526 sagte:
            @skvarel
            Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
            Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
            Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
            Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
            Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
            EDIT:
            Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
            tony63526
            #125
            @skvarel
            Hat bei mir funktioniert!
            Ich habe meinen eingestellten Radius verlassen, woraufhin dieser direkt auf „false” gestellt wurde.
            Dann habe ich den Radius wieder betreten und gleich wieder verlassen. Es ist nichts passiert (Anwesenheitsverzögerung auf 180 s eingestellt).
            Beim Betreten der Zone stellt er sich nach drei Minuten auf „true”!
            Vielen lieben Dank.
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #126
              ALPHA Update:
              Ich habe die Checkboxen aus dem Header entfernt und die Config noch mal angepasst.
              Die wichtigsten Einstellungen können jetzt über ein Menü direkt im Header de-/aktiviert werden.
              • Route ein-/ausblenden (denn ist auch die Legende im Footer weg)
              • Life360 Orte als Flaggen anzeigen
              • Eigene Orte als Flaggen anzeigen
              • Footer ein-/ausblenden
              • Kartengröße im Footer ein-/ausblenden
              Das wird morgen die 1.5.0 (Latest)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #127
                Ich habe auch das Zoom Verhalten angepasst!
                Jetziges Verhalten:
                Man zoomt in der Karte und bei einem Refresh wird wieder alles auf Auto-Zoom zurückgesetzt.
                Neues Verhalten:
                Der händische Zoom bleibt bis zum nächsten Browseraufruf erhalten.
                EDIT:
                Auto-Zoom per Button
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #128
                  LATEST Update
                  Die 1.5.2 ist auf dem Weg!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    #129
                    Wahnsinn, in welcherm Tempo Du hier Features einbaust, super Arbeit!
                    Der Adapter läuft absolut unauffällig und stabil! Vielen Dank dafür!!!
                    • V Verblizz
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #130
                      @Verblizz .. dieser Adapter ist eine Herzensangelegenheit. Ich hatte ihn so sehr vermisst :)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • L Offline
                        lyc
                        #131
                        Adapter läuft echt gut, danke dafür.
                        Eine Zeitraumeinstellung von xx.xx.xxxx - now sowie einen Zeitraum von letzte 7 tage , letzte 3 Tage wäre ganz cool.
                        Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update?
                        • L lyc
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #132
                          @lyc .. das ist doch in der Latest alles drin oder ich verstehe deine Wünsche falsch ?! Über die beiden Datepicker kannst du deinen Zeitraum frei wählen und ein Kick auf die Startpunkte (dunkle Punkte) zeigt dir das Datum und die Uhrzeit.
                          Hier ein Beispiel mit den letzten drei Tagen und der Startpunkt von gestern.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • L Offline
                            lyc
                            #133
                            @skvarel ja, das hab ich gesehen. Aber ich habe keine möglichkeit den Zeitraum zb. 7.5.2026 bis jetzt (aktuelle Zeit) einzustellen. Also letzte 3 Tage hab heute. Ich kann zwar die einzelnen Punkte anklicken um mir die Zeiten anzuschauen aber nicht wenn ich einen Punkt anklicke wird die Strecke an dem Tag hervorgehoben. Ich muss jeden Punkt anklicken um den tagesstart und das tagesende zu finden. Klar ich kann den genauen Tag auswählen und habe dann nur die Strecke. Aber nicht mit einem eingestelltem Zeitraum.
                            skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L lyc
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #134
                              @lyc .. ich gucke mal, ob ich da was machen kann.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • L lyc
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #135
                                @lyc .. ich habe da mal etwas ausprobiert.
                                Wenn man sich mehrere Tage anzeigen lässt und dann irgendeinen Punkt anklickt, werden andere Tage leicht ausgeblendet und es kommen alle Popups mit den Daten.
                                Überlagerungen können mit x weggeklickt werden
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • L lyc
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #136
                                  @lyc sagte:
                                  Das verstehe ich nicht. Du kannst doch hier einstellen, was du möchtest ?!
                                  Dann werden nur Routen in diesem Zeitraum angezeigt:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #137
                                    Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
                                    • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
                                    • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #138
                                      Die Deckkraft der kleinen Popups lässt sich jetzt in der Config einstellen.
                                      Das Update zur 1.6.0 kommt im Laufe des Tages
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @lyc sagte:
                                        lyc
                                        #139
                                        @skvarel Wenn ich den Link öffne , kann ich den Zeitraum einstellen,ja. Wenn ich den Zeitraum einstelle und diesen Link dann kopiere und öffne habe ich den Zeitraum vom link offen (life360ng.0/tracker/xxx_.html?_t=1778511883406#2026-05-08_2026-05-11) , ich kann aber nicht einstellen, Zeitraum z. B. letzte 3/7/14 Tage ohne es nach dem Öffnen auszuwählen. Der Zeitraum ist immer fest definiert. Über ..../last_3days oder .../2026-05-08_now könnte man den Zeitraum vorwählen, der dann angezeigt wird.
                                        Die Popups sind schon mal die Richtung. Anstatt der Popups kann man doch den Streckenverlauf an dem Tag nehmen und highlighten?
                                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lyc
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #140
                                          @lyc sagte:
                                          Genau das habe ich doch gerade eingebaut ?!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
