  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #123
    @skvarel Welche Updatezeit hast du bei dir in der Vis eingestellt für die iFrame?
    Mir ist aufgefallen, das wenn ich z.B. 2 Tage zurück schauen will, das er nach der Updatezeit automatisch auf den aktuellen Tag springt. Ist das so gewollt, oder kann das anderst gelöst werden?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #124
      @stefu87_CH .. im iFrame habe ich gar keine Zeit eingestellt. Der Refresh soll nur aus dem Adapter kommen. Dann bleibt die Anzeige in der Karte so, wie du es im Datepicker eingestellt hast.
      Hier meine iFrame Einstellungen:
      EDIT:
      Wenn die Karte geschlossen und neu geöffnet wird, springt die Anzeige allerdings wieder auf den aktuellen Tag. Das ist so gewollt.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        @tony63526 sagte:
        @skvarel
        Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
        Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
        Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
        Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
        Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
        EDIT:
        Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
        tony63526
        #125
        @skvarel
        Hat bei mir funktioniert!
        Ich habe meinen eingestellten Radius verlassen, woraufhin dieser direkt auf „false” gestellt wurde.
        Dann habe ich den Radius wieder betreten und gleich wieder verlassen. Es ist nichts passiert (Anwesenheitsverzögerung auf 180 s eingestellt).
        Beim Betreten der Zone stellt er sich nach drei Minuten auf „true”!
        Vielen lieben Dank.
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #126
          ALPHA Update:
          Ich habe die Checkboxen aus dem Header entfernt und die Config noch mal angepasst.
          Die wichtigsten Einstellungen können jetzt über ein Menü direkt im Header de-/aktiviert werden.
          • Route ein-/ausblenden (denn ist auch die Legende im Footer weg)
          • Life360 Orte als Flaggen anzeigen
          • Eigene Orte als Flaggen anzeigen
          • Footer ein-/ausblenden
          • Kartengröße im Footer ein-/ausblenden
          Das wird morgen die 1.5.0 (Latest)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #127
            Ich habe auch das Zoom Verhalten angepasst!
            Jetziges Verhalten:
            Man zoomt in der Karte und bei einem Refresh wird wieder alles auf Auto-Zoom zurückgesetzt.
            Neues Verhalten:
            Der händische Zoom bleibt bis zum nächsten Browseraufruf erhalten.
            EDIT:
            Auto-Zoom per Button
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #128
              LATEST Update
              Die 1.5.2 ist auf dem Weg!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • V Offline
                V Offline
                Verblizz
                #129
                Wahnsinn, in welcherm Tempo Du hier Features einbaust, super Arbeit!
                Der Adapter läuft absolut unauffällig und stabil! Vielen Dank dafür!!!
                • V Verblizz
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #130
                  @Verblizz .. dieser Adapter ist eine Herzensangelegenheit. Ich hatte ihn so sehr vermisst :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • L Offline
                    lyc
                    #131
                    Adapter läuft echt gut, danke dafür.
                    Eine Zeitraumeinstellung von xx.xx.xxxx - now sowie einen Zeitraum von letzte 7 tage , letzte 3 Tage wäre ganz cool.
                    Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update?
                    • L lyc
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #132
                      @lyc .. das ist doch in der Latest alles drin oder ich verstehe deine Wünsche falsch ?! Über die beiden Datepicker kannst du deinen Zeitraum frei wählen und ein Kick auf die Startpunkte (dunkle Punkte) zeigt dir das Datum und die Uhrzeit.
                      Hier ein Beispiel mit den letzten drei Tagen und der Startpunkt von gestern.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • L Offline
                        lyc
                        #133
                        @skvarel ja, das hab ich gesehen. Aber ich habe keine möglichkeit den Zeitraum zb. 7.5.2026 bis jetzt (aktuelle Zeit) einzustellen. Also letzte 3 Tage hab heute. Ich kann zwar die einzelnen Punkte anklicken um mir die Zeiten anzuschauen aber nicht wenn ich einen Punkt anklicke wird die Strecke an dem Tag hervorgehoben. Ich muss jeden Punkt anklicken um den tagesstart und das tagesende zu finden. Klar ich kann den genauen Tag auswählen und habe dann nur die Strecke. Aber nicht mit einem eingestelltem Zeitraum.
                        skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lyc
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #134
                          @lyc .. ich gucke mal, ob ich da was machen kann.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • L lyc
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #135
                            @lyc .. ich habe da mal etwas ausprobiert.
                            Wenn man sich mehrere Tage anzeigen lässt und dann irgendeinen Punkt anklickt, werden andere Tage leicht ausgeblendet und es kommen alle Popups mit den Daten.
                            Überlagerungen können mit x weggeklickt werden
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • L lyc
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #136
                              @lyc sagte:
                              Das verstehe ich nicht. Du kannst doch hier einstellen, was du möchtest ?!
                              Dann werden nur Routen in diesem Zeitraum angezeigt:
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #137
                                Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
                                • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
                                • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #138
                                  Die Deckkraft der kleinen Popups lässt sich jetzt in der Config einstellen.
                                  Das Update zur 1.6.0 kommt im Laufe des Tages
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    @lyc sagte:
                                    lyc
                                    #139
                                    @skvarel Wenn ich den Link öffne , kann ich den Zeitraum einstellen,ja. Wenn ich den Zeitraum einstelle und diesen Link dann kopiere und öffne habe ich den Zeitraum vom link offen (life360ng.0/tracker/xxx_.html?_t=1778511883406#2026-05-08_2026-05-11) , ich kann aber nicht einstellen, Zeitraum z. B. letzte 3/7/14 Tage ohne es nach dem Öffnen auszuwählen. Der Zeitraum ist immer fest definiert. Über ..../last_3days oder .../2026-05-08_now könnte man den Zeitraum vorwählen, der dann angezeigt wird.
                                    Die Popups sind schon mal die Richtung. Anstatt der Popups kann man doch den Streckenverlauf an dem Tag nehmen und highlighten?
                                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lyc
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #140
                                      @lyc sagte:
                                      Genau das habe ich doch gerade eingebaut ?!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • L lyc
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #141
                                        @lyc sagte:
                                        Sorry, aber das verstehe ich leider nicht. Was machst du mit dem Link? Der Timestamp in der URL ist nur temporär. Den kopiert man nicht mit.
                                        Bitte nur die URL so verwenden, wie ich sie in die Datenpunkte schreibe.
                                        Man lässt sich die Karten im Browser oder iFrame in der VIS anzeigen, stellt das Datum ein und es bleibt gespeichert, bis man die Seite schließt.
                                        Wo möchtet du das Datum eingeben, wenn nicht bequem über die Datepicker?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          @lyc sagte:
                                          lyc
                                          #142
                                          @skvarel Wenn ich die view in der das Fahrtenbuch angezeigt wird, öffne, kann ich das über die Datumsauswahl einstellen, aber eben nur temporär.
                                          Wenn ich die view öffne und immer nur die letzten x Tage angezeigt haben möchte, wäre ein Timestamp in dem link wie letzten x Tage komfortabler anstatt immer erst dann den Zeitraum einzustellen. Aber egal, läuft auch so. :)
