  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skvarel Nette Idee mit den Ortsmarkern, würde ich aber nicht unbedingt brauchen
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #118
    @Merlin123 sagte:
    ... deswegen über den Header per Checkbox de-/aktivierbar. Eventuell über die Config editierbar und auch komplett abschaltbar.
    Ich sammle erstmal nur Ideen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #119
      INFO:
      Ich habe gerade die 1.4.0 zum Stable beantragt. Da die Version sehr frisch ist, kann die Aufnahme ein paar Tage dauern. @mcm1957 hat da echt viel um die Ohren. Habt also bitte etwas Geduld.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #120
        ALPHA Update:
        Es lassen sich die App-Orte sowie die eigenen Orte in den Karten einblenden. Die Farben der Flaggen können getrennt definiert werden um zwischen App- und Eigenen-Orten unterscheiden zu können.
        Wenn die Die Funktion in der Config deaktiviert ist, sind keine Checkboxen im Header zusehen, um Platz zu sparen.
        Bei einem Klick auf die Flagge wird der Name des Ortes angezeigt.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #121
          funktioniert! Sieht klasse aus :)
          Beta-Tester
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #122
            ALPHA Update:
            Ich habe die Config etwas übersichtlicher gestalltet
            Grundlegende Einstellungen:
            Optische Einstellungen:
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #123
              @skvarel Welche Updatezeit hast du bei dir in der Vis eingestellt für die iFrame?
              Mir ist aufgefallen, das wenn ich z.B. 2 Tage zurück schauen will, das er nach der Updatezeit automatisch auf den aktuellen Tag springt. Ist das so gewollt, oder kann das anderst gelöst werden?
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • stefu87_CHS stefu87_CH
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #124
                @stefu87_CH .. im iFrame habe ich gar keine Zeit eingestellt. Der Refresh soll nur aus dem Adapter kommen. Dann bleibt die Anzeige in der Karte so, wie du es im Datepicker eingestellt hast.
                Hier meine iFrame Einstellungen:
                EDIT:
                Wenn die Karte geschlossen und neu geöffnet wird, springt die Anzeige allerdings wieder auf den aktuellen Tag. Das ist so gewollt.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  @tony63526 sagte:
                  @skvarel
                  Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
                  Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
                  Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
                  Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
                  Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
                  EDIT:
                  Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
                  tony63526
                  #125
                  @skvarel
                  Hat bei mir funktioniert!
                  Ich habe meinen eingestellten Radius verlassen, woraufhin dieser direkt auf „false” gestellt wurde.
                  Dann habe ich den Radius wieder betreten und gleich wieder verlassen. Es ist nichts passiert (Anwesenheitsverzögerung auf 180 s eingestellt).
                  Beim Betreten der Zone stellt er sich nach drei Minuten auf „true”!
                  Vielen lieben Dank.
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #126
                    ALPHA Update:
                    Ich habe die Checkboxen aus dem Header entfernt und die Config noch mal angepasst.
                    Die wichtigsten Einstellungen können jetzt über ein Menü direkt im Header de-/aktiviert werden.
                    • Route ein-/ausblenden (denn ist auch die Legende im Footer weg)
                    • Life360 Orte als Flaggen anzeigen
                    • Eigene Orte als Flaggen anzeigen
                    • Footer ein-/ausblenden
                    • Kartengröße im Footer ein-/ausblenden
                    Das wird morgen die 1.5.0 (Latest)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #127
                      Ich habe auch das Zoom Verhalten angepasst!
                      Jetziges Verhalten:
                      Man zoomt in der Karte und bei einem Refresh wird wieder alles auf Auto-Zoom zurückgesetzt.
                      Neues Verhalten:
                      Der händische Zoom bleibt bis zum nächsten Browseraufruf erhalten.
                      EDIT:
                      Auto-Zoom per Button
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #128
                        LATEST Update
                        Die 1.5.2 ist auf dem Weg!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • V Offline
                          V Offline
                          Verblizz
                          #129
                          Wahnsinn, in welcherm Tempo Du hier Features einbaust, super Arbeit!
                          Der Adapter läuft absolut unauffällig und stabil! Vielen Dank dafür!!!
                          • V Verblizz
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #130
                            @Verblizz .. dieser Adapter ist eine Herzensangelegenheit. Ich hatte ihn so sehr vermisst :)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • L Offline
                              lyc
                              #131
                              Adapter läuft echt gut, danke dafür.
                              Eine Zeitraumeinstellung von xx.xx.xxxx - now sowie einen Zeitraum von letzte 7 tage , letzte 3 Tage wäre ganz cool.
                              Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update?
                              • L lyc
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #132
                                @lyc .. das ist doch in der Latest alles drin oder ich verstehe deine Wünsche falsch ?! Über die beiden Datepicker kannst du deinen Zeitraum frei wählen und ein Kick auf die Startpunkte (dunkle Punkte) zeigt dir das Datum und die Uhrzeit.
                                Hier ein Beispiel mit den letzten drei Tagen und der Startpunkt von gestern.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • L Offline
                                  lyc
                                  #133
                                  @skvarel ja, das hab ich gesehen. Aber ich habe keine möglichkeit den Zeitraum zb. 7.5.2026 bis jetzt (aktuelle Zeit) einzustellen. Also letzte 3 Tage hab heute. Ich kann zwar die einzelnen Punkte anklicken um mir die Zeiten anzuschauen aber nicht wenn ich einen Punkt anklicke wird die Strecke an dem Tag hervorgehoben. Ich muss jeden Punkt anklicken um den tagesstart und das tagesende zu finden. Klar ich kann den genauen Tag auswählen und habe dann nur die Strecke. Aber nicht mit einem eingestelltem Zeitraum.
                                  skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lyc
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #134
                                    @lyc .. ich gucke mal, ob ich da was machen kann.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • L lyc
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #135
                                      @lyc .. ich habe da mal etwas ausprobiert.
                                      Wenn man sich mehrere Tage anzeigen lässt und dann irgendeinen Punkt anklickt, werden andere Tage leicht ausgeblendet und es kommen alle Popups mit den Daten.
                                      Überlagerungen können mit x weggeklickt werden
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • L lyc
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #136
                                        @lyc sagte:
                                        Das verstehe ich nicht. Du kannst doch hier einstellen, was du möchtest ?!
                                        Dann werden nur Routen in diesem Zeitraum angezeigt:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #137
                                          Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
                                          • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
                                          • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
