  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Doofe Frage, ich habe gesehen, ihr habt da Namen drin, denke mal von den Familienmitglieder. Aber woher kommen die? Bei mir ist da nix drin.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #112
    @stefu87_CH .. Fahrtenbuch aktivieren, Config speichern und schließen. Dann wieder in die Config gehen, dann sollten die Mitglieder aus der App geladen werden. Selbst anlegen kann man über den Adapter keine Personen, die kommen ausschließlich aus der App
    EDIT:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #113
      INFO:
      Ich habe gerade die 1.4.0 (Latest) veröffentlicht.
      Alle neuen Funktionen werde ich jetzt erstmal nur als Alpha (Github)
      einpflegen und die 1.4.0 mindestens eine Woche unverändert lassen. Ich möchte die 1.4.0 dann ins Stable schicken.
      Bugs werden natürlich behoben, sofern welche gefunden werden 😊
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #114
        FRAGE:
        Ich habe da direkt wieder eine Idee 🙄
        Was haltet ihr davon, seine Orte (App und myPlaces) als kleine Marker in den Karten anzeigen zu lassen?
        Eventuell über einen Button im Header. Dann zwei Farben, eine Farbe für die Orte aus der App und eine andere Farbe für die Orte aus dem Adapter.
        Ich bin mir aber noch unschlüssig, was ich dann mit dem Zoom mache. Ich denke, bei der Ansicht würden die Ort-Marker in unmittelbarer Nähe reichen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          @tony63526 sagte:
          @skvarel
          Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
          Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
          Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
          Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
          Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
          EDIT:
          Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
          tony63526
          #115
          @skvarel
          Hau ich drauf und teste es am Wochenende
          Vielen dank 🙏🏾
          • skvarelS skvarel
            FRAGE:
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #116
            @skvarel Nette Idee mit den Ortsmarkern, würde ich aber nicht unbedingt brauchen
            Beta-Tester
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              womber
              #117
              Fände ich gut 👍
              • Merlin123M Merlin123
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #118
                @Merlin123 sagte:
                ... deswegen über den Header per Checkbox de-/aktivierbar. Eventuell über die Config editierbar und auch komplett abschaltbar.
                Ich sammle erstmal nur Ideen.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #119
                  INFO:
                  Ich habe gerade die 1.4.0 zum Stable beantragt. Da die Version sehr frisch ist, kann die Aufnahme ein paar Tage dauern. @mcm1957 hat da echt viel um die Ohren. Habt also bitte etwas Geduld.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #120
                    ALPHA Update:
                    Es lassen sich die App-Orte sowie die eigenen Orte in den Karten einblenden. Die Farben der Flaggen können getrennt definiert werden um zwischen App- und Eigenen-Orten unterscheiden zu können.
                    Wenn die Die Funktion in der Config deaktiviert ist, sind keine Checkboxen im Header zusehen, um Platz zu sparen.
                    Bei einem Klick auf die Flagge wird der Name des Ortes angezeigt.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #121
                      funktioniert! Sieht klasse aus :)
                      Beta-Tester
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #122
                        ALPHA Update:
                        Ich habe die Config etwas übersichtlicher gestalltet
                        Grundlegende Einstellungen:
                        Optische Einstellungen:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #123
                          @skvarel Welche Updatezeit hast du bei dir in der Vis eingestellt für die iFrame?
                          Mir ist aufgefallen, das wenn ich z.B. 2 Tage zurück schauen will, das er nach der Updatezeit automatisch auf den aktuellen Tag springt. Ist das so gewollt, oder kann das anderst gelöst werden?
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #124
                            @stefu87_CH .. im iFrame habe ich gar keine Zeit eingestellt. Der Refresh soll nur aus dem Adapter kommen. Dann bleibt die Anzeige in der Karte so, wie du es im Datepicker eingestellt hast.
                            Hier meine iFrame Einstellungen:
                            EDIT:
                            Wenn die Karte geschlossen und neu geöffnet wird, springt die Anzeige allerdings wieder auf den aktuellen Tag. Das ist so gewollt.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              @tony63526 sagte:
                              @skvarel
                              EDIT:
                              tony63526
                              #125
                              @skvarel
                              Hat bei mir funktioniert!
                              Ich habe meinen eingestellten Radius verlassen, woraufhin dieser direkt auf „false” gestellt wurde.
                              Dann habe ich den Radius wieder betreten und gleich wieder verlassen. Es ist nichts passiert (Anwesenheitsverzögerung auf 180 s eingestellt).
                              Beim Betreten der Zone stellt er sich nach drei Minuten auf „true”!
                              Vielen lieben Dank.
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #126
                                ALPHA Update:
                                Ich habe die Checkboxen aus dem Header entfernt und die Config noch mal angepasst.
                                Die wichtigsten Einstellungen können jetzt über ein Menü direkt im Header de-/aktiviert werden.
                                • Route ein-/ausblenden (denn ist auch die Legende im Footer weg)
                                • Life360 Orte als Flaggen anzeigen
                                • Eigene Orte als Flaggen anzeigen
                                • Footer ein-/ausblenden
                                • Kartengröße im Footer ein-/ausblenden
                                Das wird morgen die 1.5.0 (Latest)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #127
                                  Ich habe auch das Zoom Verhalten angepasst!
                                  Jetziges Verhalten:
                                  Man zoomt in der Karte und bei einem Refresh wird wieder alles auf Auto-Zoom zurückgesetzt.
                                  Neues Verhalten:
                                  Der händische Zoom bleibt bis zum nächsten Browseraufruf erhalten.
                                  EDIT:
                                  Auto-Zoom per Button
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #128
                                    LATEST Update
                                    Die 1.5.2 ist auf dem Weg!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Verblizz
                                      #129
                                      Wahnsinn, in welcherm Tempo Du hier Features einbaust, super Arbeit!
                                      Der Adapter läuft absolut unauffällig und stabil! Vielen Dank dafür!!!
                                      • V Verblizz
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #130
                                        @Verblizz .. dieser Adapter ist eine Herzensangelegenheit. Ich hatte ihn so sehr vermisst :)
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • L Offline
                                          lyc
                                          #131
                                          Adapter läuft echt gut, danke dafür.
                                          Eine Zeitraumeinstellung von xx.xx.xxxx - now sowie einen Zeitraum von letzte 7 tage , letzte 3 Tage wäre ganz cool.
                                          Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update?
