  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    apollon77A
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
333 Beiträge 20 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • W
    W
    womber
    #103
    @skvarel wenn ich den Web Adapter manuell neu starte aktualisiert er mir die Karte, dann wieder nicht.
    Siehst du da irgendwo einen Fehler den du brauchst?
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W womber
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      #104
      @womber.. meine Einstellungen sind etwas anders. Kann aber eigentlich nicht daran liegen.
      Nehme trotzdem zum testen mal den Haken beim Cache raus
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        W
        W
        womber
        #105
        @skvarel sagte:
        Ok danke. Hab ich. Heute fährt keiner mehr. Ich schau morgen mal obs was geholfen hat. Liegt aber irgendwie am Web Adapter wieso auch immer
        • W womber
          @skvarel sagte:
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          #106
          @womber .. ich komme heute nicht mehr an den PC. Morgen mache ich das Update auf die 1.4.0 fertig und zeige dir dann auch meine Web Adapter Einstellungen
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
            https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
            T
            T
            TheCrusher
            #107
            @skvarel sagte:
            Danke, da bin ich fündig geworden. Mit dem Edge Browser hat es dann irgendwann funktioniert bzw. token gefunden
            • skvarelS skvarel
              W
              W
              womber
              #108
              @skvarel sagte:
              Heute morgen hat es funktioniert. Scheint am Cache des Web Adapters gelegen zu haben. 1000 Dank!!!
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #109
                INFO:
                Heute im Laufe des Tage kommt die 1.4.0 ins Latest.
                Folgende Neuigkeiten:
                • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
                • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
                • Added locationName delay for persons at MyPlaces: after the arrival delay people.<id>.locationName is set to the MyPlace name; on departure it is reset immediately to the Life360 location name
                • Added option to prioritize My Places name for locationName over the Life360 location name (configurable checkbox in My Places tab)
                • Added language-dependent documentation link in the Help tab of the admin config
                Ich warte nur noch kurz eine Rückmeldung meines Alpha-Testers, dann schicke ich die Version zu npm ;)
                Hier ein Screenshot zu den Neuigkeiten
                • Eine Anwesenheits-Verzögerung je Ort. So wird eine gezielte Anwesenheit von einem Vorbeifahren unterschieden.
                • Priorisierung bei den Ortsnamen. Es kommt vor, dass man einen Ort in der App und im Adapter definiert hat. Hier kann per Checkbox gewählt werden, welcher Anzeigename Priorität haben soll.
                  Das hat nur Einfluss auf den Datenpunkt
                life360ng.0.people.<person-id>.locationName
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  #110
                  INFO:
                  Die Verzögerung der Anwesenheit macht größere Probleme. Die v1.4.0 muss noch etwas nach hinten geschoben werden. Es wird etwas dauern, falls ich es überhaupt fixen kann.
                  Sonst nehme ich die Funktion wieder raus.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • stefu87_CHS
                    stefu87_CHS
                    stefu87_CH
                    #111
                    Doofe Frage, ich habe gesehen, ihr habt da Namen drin, denke mal von den Familienmitglieder. Aber woher kommen die? Bei mir ist da nix drin.
                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    LXC Container mit Iobroker
                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                      skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      #112
                      @stefu87_CH .. Fahrtenbuch aktivieren, Config speichern und schließen. Dann wieder in die Config gehen, dann sollten die Mitglieder aus der App geladen werden. Selbst anlegen kann man über den Adapter keine Personen, die kommen ausschließlich aus der App
                      EDIT:
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        #113
                        INFO:
                        Ich habe gerade die 1.4.0 (Latest) veröffentlicht.
                        Alle neuen Funktionen werde ich jetzt erstmal nur als Alpha (Github)
                        einpflegen und die 1.4.0 mindestens eine Woche unverändert lassen. Ich möchte die 1.4.0 dann ins Stable schicken.
                        Bugs werden natürlich behoben, sofern welche gefunden werden 😊
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          #114
                          FRAGE:
                          Ich habe da direkt wieder eine Idee 🙄
                          Was haltet ihr davon, seine Orte (App und myPlaces) als kleine Marker in den Karten anzeigen zu lassen?
                          Eventuell über einen Button im Header. Dann zwei Farben, eine Farbe für die Orte aus der App und eine andere Farbe für die Orte aus dem Adapter.
                          Ich bin mir aber noch unschlüssig, was ich dann mit dem Zoom mache. Ich denke, bei der Ansicht würden die Ort-Marker in unmittelbarer Nähe reichen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            @tony63526 sagte:
                            @skvarel
                            Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
                            Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
                            Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
                            Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
                            Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
                            EDIT:
                            Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
                            T
                            T
                            tony63526
                            #115
                            @skvarel
                            Hau ich drauf und teste es am Wochenende
                            Vielen dank 🙏🏾
                            • skvarelS skvarel
                              FRAGE:
                              Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #116
                              @skvarel Nette Idee mit den Ortsmarkern, würde ich aber nicht unbedingt brauchen
                              Beta-Tester
                              • W
                                W
                                womber
                                #117
                                Fände ich gut 👍
                                • Merlin123M Merlin123
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  #118
                                  @Merlin123 sagte:
                                  ... deswegen über den Header per Checkbox de-/aktivierbar. Eventuell über die Config editierbar und auch komplett abschaltbar.
                                  Ich sammle erstmal nur Ideen.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS
                                    skvarelS
                                    skvarel
                                    #119
                                    INFO:
                                    Ich habe gerade die 1.4.0 zum Stable beantragt. Da die Version sehr frisch ist, kann die Aufnahme ein paar Tage dauern. @mcm1957 hat da echt viel um die Ohren. Habt also bitte etwas Geduld.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      #120
                                      ALPHA Update:
                                      Es lassen sich die App-Orte sowie die eigenen Orte in den Karten einblenden. Die Farben der Flaggen können getrennt definiert werden um zwischen App- und Eigenen-Orten unterscheiden zu können.
                                      Wenn die Die Funktion in der Config deaktiviert ist, sind keine Checkboxen im Header zusehen, um Platz zu sparen.
                                      Bei einem Klick auf die Flagge wird der Name des Ortes angezeigt.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #121
                                        funktioniert! Sieht klasse aus :)
                                        Beta-Tester
                                        • skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          #122
                                          ALPHA Update:
                                          Ich habe die Config etwas übersichtlicher gestalltet
                                          Grundlegende Einstellungen:
                                          Optische Einstellungen:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          83.9k
