  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    apollon77A
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
363 Beiträge 20 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Merlin123M
    Merlin123M
    Merlin123
    #100
    bei mir ist alles normal.
    Beta-Tester
    • W womber
      womber sagte:
      hab jetzt mal meinen iobroker komplett neu gestartet. jetzt hat es aktualisiert. ich schau mal ob es so bleibt wenn die kinder wieder heim kommen :D Ich halte dich auf dem laufendem @skvarel
      Nein geht nicht. Er hat die Karte einmalig aktualisiert beim iobroker Neustart. Eben ist der Sohn heim gekommen und die Karte ist wieder beim letzten Punkt bei dem er vorher war eingefroren. 😩
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      #101
      @womber .. eventeull liegt es am Widget ?!
      Was hast du für einen Intervall in der Config eingestellt? Ich lasse meine Karten alle 60 Sekunden neu generieren.
      Wenn du die localURL im Browser nurtz, sollte die Karte nach dem eingestellten Intervall kurz aufblinken. Du kannst auch rein- oder rauszoomen, nach dem Intervall sollte der ursprüngliche Zoom wieder angewendet werden.
      Ich tippe bei dir auf ein Cache-Problem, da sons niemand diesen Fehler hat.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        W
        W
        womber
        #102
        @skvarel sagte:
        In welcher config? Wo stell ich das Intervall ein? In der vom iframe? Problem ist, dass sich mein Datenpunkt erst gar nicht aktualisiert. Ich versteh es nicht 😩
        • W
          W
          womber
          #103
          @skvarel wenn ich den Web Adapter manuell neu starte aktualisiert er mir die Karte, dann wieder nicht.
          Siehst du da irgendwo einen Fehler den du brauchst?
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • W womber
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            #104
            @womber.. meine Einstellungen sind etwas anders. Kann aber eigentlich nicht daran liegen.
            Nehme trotzdem zum testen mal den Haken beim Cache raus
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              W
              W
              womber
              #105
              @skvarel sagte:
              Ok danke. Hab ich. Heute fährt keiner mehr. Ich schau morgen mal obs was geholfen hat. Liegt aber irgendwie am Web Adapter wieso auch immer
              • W womber
                @skvarel sagte:
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                #106
                @womber .. ich komme heute nicht mehr an den PC. Morgen mache ich das Update auf die 1.4.0 fertig und zeige dir dann auch meine Web Adapter Einstellungen
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
                  https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
                  T
                  T
                  TheCrusher
                  #107
                  @skvarel sagte:
                  Danke, da bin ich fündig geworden. Mit dem Edge Browser hat es dann irgendwann funktioniert bzw. token gefunden
                  • skvarelS skvarel
                    W
                    W
                    womber
                    #108
                    @skvarel sagte:
                    Heute morgen hat es funktioniert. Scheint am Cache des Web Adapters gelegen zu haben. 1000 Dank!!!
                    • skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #109
                      INFO:
                      Heute im Laufe des Tage kommt die 1.4.0 ins Latest.
                      Folgende Neuigkeiten:
                      • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
                      • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
                      • Added locationName delay for persons at MyPlaces: after the arrival delay people.<id>.locationName is set to the MyPlace name; on departure it is reset immediately to the Life360 location name
                      • Added option to prioritize My Places name for locationName over the Life360 location name (configurable checkbox in My Places tab)
                      • Added language-dependent documentation link in the Help tab of the admin config
                      Ich warte nur noch kurz eine Rückmeldung meines Alpha-Testers, dann schicke ich die Version zu npm ;)
                      Hier ein Screenshot zu den Neuigkeiten
                      • Eine Anwesenheits-Verzögerung je Ort. So wird eine gezielte Anwesenheit von einem Vorbeifahren unterschieden.
                      • Priorisierung bei den Ortsnamen. Es kommt vor, dass man einen Ort in der App und im Adapter definiert hat. Hier kann per Checkbox gewählt werden, welcher Anzeigename Priorität haben soll.
                        Das hat nur Einfluss auf den Datenpunkt
                      life360ng.0.people.<person-id>.locationName
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        #110
                        INFO:
                        Die Verzögerung der Anwesenheit macht größere Probleme. Die v1.4.0 muss noch etwas nach hinten geschoben werden. Es wird etwas dauern, falls ich es überhaupt fixen kann.
                        Sonst nehme ich die Funktion wieder raus.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • stefu87_CHS
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CH
                          #111
                          Doofe Frage, ich habe gesehen, ihr habt da Namen drin, denke mal von den Familienmitglieder. Aber woher kommen die? Bei mir ist da nix drin.
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          • stefu87_CHS stefu87_CH
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            #112
                            @stefu87_CH .. Fahrtenbuch aktivieren, Config speichern und schließen. Dann wieder in die Config gehen, dann sollten die Mitglieder aus der App geladen werden. Selbst anlegen kann man über den Adapter keine Personen, die kommen ausschließlich aus der App
                            EDIT:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              #113
                              INFO:
                              Ich habe gerade die 1.4.0 (Latest) veröffentlicht.
                              Alle neuen Funktionen werde ich jetzt erstmal nur als Alpha (Github)
                              einpflegen und die 1.4.0 mindestens eine Woche unverändert lassen. Ich möchte die 1.4.0 dann ins Stable schicken.
                              Bugs werden natürlich behoben, sofern welche gefunden werden 😊
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                #114
                                FRAGE:
                                Ich habe da direkt wieder eine Idee 🙄
                                Was haltet ihr davon, seine Orte (App und myPlaces) als kleine Marker in den Karten anzeigen zu lassen?
                                Eventuell über einen Button im Header. Dann zwei Farben, eine Farbe für die Orte aus der App und eine andere Farbe für die Orte aus dem Adapter.
                                Ich bin mir aber noch unschlüssig, was ich dann mit dem Zoom mache. Ich denke, bei der Ansicht würden die Ort-Marker in unmittelbarer Nähe reichen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  @tony63526 sagte:
                                  @skvarel
                                  Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
                                  Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
                                  Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
                                  Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
                                  Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
                                  EDIT:
                                  Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
                                  T
                                  T
                                  tony63526
                                  #115
                                  @skvarel
                                  Hau ich drauf und teste es am Wochenende
                                  Vielen dank 🙏🏾
                                  • skvarelS skvarel
                                    FRAGE:
                                    Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #116
                                    @skvarel Nette Idee mit den Ortsmarkern, würde ich aber nicht unbedingt brauchen
                                    Beta-Tester
                                    • W
                                      W
                                      womber
                                      #117
                                      Fände ich gut 👍
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        #118
                                        @Merlin123 sagte:
                                        ... deswegen über den Header per Checkbox de-/aktivierbar. Eventuell über die Config editierbar und auch komplett abschaltbar.
                                        Ich sammle erstmal nur Ideen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS
                                          skvarelS
                                          skvarel
                                          #119
                                          INFO:
                                          Ich habe gerade die 1.4.0 zum Stable beantragt. Da die Version sehr frisch ist, kann die Aufnahme ein paar Tage dauern. @mcm1957 hat da echt viel um die Ohren. Habt also bitte etwas Geduld.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          84.0k
