  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @womber sagte:
    Ja per iframe in der vis
    Dann auch die relaitve URL ohne IP und Port? Ich kann dir gerade kein Screenshot von meinem iFrame Widget zeigen
    W Offline
    W Offline
    womber
    #93
    @skvarel sagte:
    @womber sagte:
    ja nur /life360ng.0/tracker/denise_greiderer.html
    wenn ich im browser aber http://192.168.178.80:8081/life360ng.0/tracker/denise_greiderer.html eingebe kommt ein 404er - page not found... müsste das nicht auch gehen?
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      @OliverIO .. da bin ich gerade überfragt. Alle meine Recherchen liefen auf den Bearer-Token über die Browser-Dev-Tools hinaus.
      Um da was zu Testen, brauchst du nur ein kostenloses Konto bei Life360 und die entsprechende App dazu. Das Handy ist der Tracker.
      EDIT:
      Vor Jahren ging der Login über Email und Passwort. Das ist aber nicht mehr möglich. Deswegen wurde der ursprüngliche Adapter damals auf Eis gelegt.
      Bei der HA-Integration muss der Token nicht extra eingegeben werden. Es muss scheint also irgndwie zu gehen.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #94
      @skvarel sagte:
      EDIT:
      ok, habe folgende erkenntnisse
      auch bei HA benötigt man das token.
      ohne token geht nur wenn man keine telefonnummer mit angibt.
      habe ohne nummer nicht ausprobieren können
      https://github.com/pnbruckner/ha-life360#access-token
      life360 nutzt einen extra schutz (cloudflare/turnstile)
      das lässt sich leider nicht so ohne weiteres umgehen.
      das prüft zum einen ob der login durch ein mensch/browser durchgeführt wird. ich gehe davon aus, das umgebungen ausserhalb von der life360 webseite erkennt und ablehnt.
      von daher muss man das token manuell ermitteln
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • skvarelS skvarel
        @womber sagte:
        W Offline
        W Offline
        womber
        #95
        @skvarel sagte:
        @womber sagte:
        hab jetzt mal probehalber die aktuelle von github gezogen. dort gibt es jetzt auch die URLLocal. wenn ich den inhalt in den browser kopiere sehe ich die karte, ABER mit dem Stand von 17:05 uhr. liegt also nicht am iframe widget. Alle Maps von unserer Family sind circa 10kb groß und aktualisieren nicht
        • W womber
          @skvarel sagte:
          @womber sagte:
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #96
          @womber sagte:
          Nei, das geht nicht. Falscher Port! Du musst den Web Port nehmen 8082
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • W Offline
            W Offline
            womber
            #97
            hab jetzt mal meinen iobroker komplett neu gestartet. jetzt hat es aktualisiert. ich schau mal ob es so bleibt wenn die kinder wieder heim kommen :D Ich halte dich auf dem laufendem @skvarel
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W womber
              W Offline
              W Offline
              womber
              #98
              womber sagte:
              Nein geht nicht. Er hat die Karte einmalig aktualisiert beim iobroker Neustart. Eben ist der Sohn heim gekommen und die Karte ist wieder beim letzten Punkt bei dem er vorher war eingefroren. 😩
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #99
                @merlin123 ... hast du dieses Verhalten auch?
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #100
                  bei mir ist alles normal.
                  Beta-Tester
                  • W womber
                    womber sagte:
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #101
                    @womber .. eventeull liegt es am Widget ?!
                    Was hast du für einen Intervall in der Config eingestellt? Ich lasse meine Karten alle 60 Sekunden neu generieren.
                    Wenn du die localURL im Browser nurtz, sollte die Karte nach dem eingestellten Intervall kurz aufblinken. Du kannst auch rein- oder rauszoomen, nach dem Intervall sollte der ursprüngliche Zoom wieder angewendet werden.
                    Ich tippe bei dir auf ein Cache-Problem, da sons niemand diesen Fehler hat.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      W Offline
                      W Offline
                      womber
                      #102
                      @skvarel sagte:
                      In welcher config? Wo stell ich das Intervall ein? In der vom iframe? Problem ist, dass sich mein Datenpunkt erst gar nicht aktualisiert. Ich versteh es nicht 😩
                      • W Offline
                        W Offline
                        womber
                        #103
                        @skvarel wenn ich den Web Adapter manuell neu starte aktualisiert er mir die Karte, dann wieder nicht.
                        Siehst du da irgendwo einen Fehler den du brauchst?
                        • W womber
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #104
                          @womber.. meine Einstellungen sind etwas anders. Kann aber eigentlich nicht daran liegen.
                          Nehme trotzdem zum testen mal den Haken beim Cache raus
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            W Offline
                            W Offline
                            womber
                            #105
                            @skvarel sagte:
                            Ok danke. Hab ich. Heute fährt keiner mehr. Ich schau morgen mal obs was geholfen hat. Liegt aber irgendwie am Web Adapter wieso auch immer
                            • W womber
                              @skvarel sagte:
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #106
                              @womber .. ich komme heute nicht mehr an den PC. Morgen mache ich das Update auf die 1.4.0 fertig und zeige dir dann auch meine Web Adapter Einstellungen
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
                                https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
                                TheCrusher
                                #107
                                @skvarel sagte:
                                Danke, da bin ich fündig geworden. Mit dem Edge Browser hat es dann irgendwann funktioniert bzw. token gefunden
                                • skvarelS skvarel
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  womber
                                  #108
                                  @skvarel sagte:
                                  Heute morgen hat es funktioniert. Scheint am Cache des Web Adapters gelegen zu haben. 1000 Dank!!!
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #109
                                    INFO:
                                    Heute im Laufe des Tage kommt die 1.4.0 ins Latest.
                                    Folgende Neuigkeiten:
                                    • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
                                    • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
                                    • Added locationName delay for persons at MyPlaces: after the arrival delay people.<id>.locationName is set to the MyPlace name; on departure it is reset immediately to the Life360 location name
                                    • Added option to prioritize My Places name for locationName over the Life360 location name (configurable checkbox in My Places tab)
                                    • Added language-dependent documentation link in the Help tab of the admin config
                                    Ich warte nur noch kurz eine Rückmeldung meines Alpha-Testers, dann schicke ich die Version zu npm ;)
                                    Hier ein Screenshot zu den Neuigkeiten
                                    • Eine Anwesenheits-Verzögerung je Ort. So wird eine gezielte Anwesenheit von einem Vorbeifahren unterschieden.
                                    • Priorisierung bei den Ortsnamen. Es kommt vor, dass man einen Ort in der App und im Adapter definiert hat. Hier kann per Checkbox gewählt werden, welcher Anzeigename Priorität haben soll.
                                      Das hat nur Einfluss auf den Datenpunkt
                                    life360ng.0.people.<person-id>.locationName
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #110
                                      INFO:
                                      Die Verzögerung der Anwesenheit macht größere Probleme. Die v1.4.0 muss noch etwas nach hinten geschoben werden. Es wird etwas dauern, falls ich es überhaupt fixen kann.
                                      Sonst nehme ich die Funktion wieder raus.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #111
                                        Doofe Frage, ich habe gesehen, ihr habt da Namen drin, denke mal von den Familienmitglieder. Aber woher kommen die? Bei mir ist da nix drin.
                                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        LXC Container mit Iobroker
                                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #112
                                          @stefu87_CH .. Fahrtenbuch aktivieren, Config speichern und schließen. Dann wieder in die Config gehen, dann sollten die Mitglieder aus der App geladen werden. Selbst anlegen kann man über den Adapter keine Personen, die kommen ausschließlich aus der App
                                          EDIT:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
