  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
    https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
    TheCrusher
    #107
    @skvarel sagte:
    Danke, da bin ich fündig geworden. Mit dem Edge Browser hat es dann irgendwann funktioniert bzw. token gefunden
    • skvarelS skvarel
      @womber .. ich komme heute nicht mehr an den PC. Morgen mache ich das Update auf die 1.4.0 fertig und zeige dir dann auch meine Web Adapter Einstellungen
      W Offline
      W Offline
      womber
      #108
      @skvarel sagte:
      Heute morgen hat es funktioniert. Scheint am Cache des Web Adapters gelegen zu haben. 1000 Dank!!!
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #109
        INFO:
        Heute im Laufe des Tage kommt die 1.4.0 ins Latest.
        Folgende Neuigkeiten:
        • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
        • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
        • Added locationName delay for persons at MyPlaces: after the arrival delay people.<id>.locationName is set to the MyPlace name; on departure it is reset immediately to the Life360 location name
        • Added option to prioritize My Places name for locationName over the Life360 location name (configurable checkbox in My Places tab)
        • Added language-dependent documentation link in the Help tab of the admin config
        Ich warte nur noch kurz eine Rückmeldung meines Alpha-Testers, dann schicke ich die Version zu npm ;)
        Hier ein Screenshot zu den Neuigkeiten
        • Eine Anwesenheits-Verzögerung je Ort. So wird eine gezielte Anwesenheit von einem Vorbeifahren unterschieden.
        • Priorisierung bei den Ortsnamen. Es kommt vor, dass man einen Ort in der App und im Adapter definiert hat. Hier kann per Checkbox gewählt werden, welcher Anzeigename Priorität haben soll.
          Das hat nur Einfluss auf den Datenpunkt
        life360ng.0.people.<person-id>.locationName
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #110
          INFO:
          Die Verzögerung der Anwesenheit macht größere Probleme. Die v1.4.0 muss noch etwas nach hinten geschoben werden. Es wird etwas dauern, falls ich es überhaupt fixen kann.
          Sonst nehme ich die Funktion wieder raus.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #111
            Doofe Frage, ich habe gesehen, ihr habt da Namen drin, denke mal von den Familienmitglieder. Aber woher kommen die? Bei mir ist da nix drin.
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #112
              @stefu87_CH .. Fahrtenbuch aktivieren, Config speichern und schließen. Dann wieder in die Config gehen, dann sollten die Mitglieder aus der App geladen werden. Selbst anlegen kann man über den Adapter keine Personen, die kommen ausschließlich aus der App
              EDIT:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #113
                INFO:
                Ich habe gerade die 1.4.0 (Latest) veröffentlicht.
                Alle neuen Funktionen werde ich jetzt erstmal nur als Alpha (Github)
                einpflegen und die 1.4.0 mindestens eine Woche unverändert lassen. Ich möchte die 1.4.0 dann ins Stable schicken.
                Bugs werden natürlich behoben, sofern welche gefunden werden 😊
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #114
                  FRAGE:
                  Ich habe da direkt wieder eine Idee 🙄
                  Was haltet ihr davon, seine Orte (App und myPlaces) als kleine Marker in den Karten anzeigen zu lassen?
                  Eventuell über einen Button im Header. Dann zwei Farben, eine Farbe für die Orte aus der App und eine andere Farbe für die Orte aus dem Adapter.
                  Ich bin mir aber noch unschlüssig, was ich dann mit dem Zoom mache. Ich denke, bei der Ansicht würden die Ort-Marker in unmittelbarer Nähe reichen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    @tony63526 sagte:
                    @skvarel
                    Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
                    Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
                    Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
                    Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
                    Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
                    EDIT:
                    Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
                    tony63526
                    #115
                    @skvarel
                    Hau ich drauf und teste es am Wochenende
                    Vielen dank 🙏🏾
                    • skvarelS skvarel
                      FRAGE:
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #116
                      @skvarel Nette Idee mit den Ortsmarkern, würde ich aber nicht unbedingt brauchen
                      Beta-Tester
                      • W Offline
                        W Offline
                        womber
                        #117
                        Fände ich gut 👍
                        • Merlin123M Merlin123
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #118
                          @Merlin123 sagte:
                          ... deswegen über den Header per Checkbox de-/aktivierbar. Eventuell über die Config editierbar und auch komplett abschaltbar.
                          Ich sammle erstmal nur Ideen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #119
                            INFO:
                            Ich habe gerade die 1.4.0 zum Stable beantragt. Da die Version sehr frisch ist, kann die Aufnahme ein paar Tage dauern. @mcm1957 hat da echt viel um die Ohren. Habt also bitte etwas Geduld.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #120
                              ALPHA Update:
                              Es lassen sich die App-Orte sowie die eigenen Orte in den Karten einblenden. Die Farben der Flaggen können getrennt definiert werden um zwischen App- und Eigenen-Orten unterscheiden zu können.
                              Wenn die Die Funktion in der Config deaktiviert ist, sind keine Checkboxen im Header zusehen, um Platz zu sparen.
                              Bei einem Klick auf die Flagge wird der Name des Ortes angezeigt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #121
                                funktioniert! Sieht klasse aus :)
                                Beta-Tester
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #122
                                  ALPHA Update:
                                  Ich habe die Config etwas übersichtlicher gestalltet
                                  Grundlegende Einstellungen:
                                  Optische Einstellungen:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #123
                                    @skvarel Welche Updatezeit hast du bei dir in der Vis eingestellt für die iFrame?
                                    Mir ist aufgefallen, das wenn ich z.B. 2 Tage zurück schauen will, das er nach der Updatezeit automatisch auf den aktuellen Tag springt. Ist das so gewollt, oder kann das anderst gelöst werden?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #124
                                      @stefu87_CH .. im iFrame habe ich gar keine Zeit eingestellt. Der Refresh soll nur aus dem Adapter kommen. Dann bleibt die Anzeige in der Karte so, wie du es im Datepicker eingestellt hast.
                                      Hier meine iFrame Einstellungen:
                                      EDIT:
                                      Wenn die Karte geschlossen und neu geöffnet wird, springt die Anzeige allerdings wieder auf den aktuellen Tag. Das ist so gewollt.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @tony63526 sagte:
                                        @skvarel
                                        EDIT:
                                        tony63526
                                        #125
                                        @skvarel
                                        Hat bei mir funktioniert!
                                        Ich habe meinen eingestellten Radius verlassen, woraufhin dieser direkt auf „false” gestellt wurde.
                                        Dann habe ich den Radius wieder betreten und gleich wieder verlassen. Es ist nichts passiert (Anwesenheitsverzögerung auf 180 s eingestellt).
                                        Beim Betreten der Zone stellt er sich nach drei Minuten auf „true”!
                                        Vielen lieben Dank.
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #126
                                          ALPHA Update:
                                          Ich habe die Checkboxen aus dem Header entfernt und die Config noch mal angepasst.
                                          Die wichtigsten Einstellungen können jetzt über ein Menü direkt im Header de-/aktiviert werden.
                                          • Route ein-/ausblenden (denn ist auch die Legende im Footer weg)
                                          • Life360 Orte als Flaggen anzeigen
                                          • Eigene Orte als Flaggen anzeigen
                                          • Footer ein-/ausblenden
                                          • Kartengröße im Footer ein-/ausblenden
                                          Das wird morgen die 1.5.0 (Latest)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
