  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #128
    LATEST Update
    Die 1.5.2 ist auf dem Weg!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • V Offline
      V Offline
      Verblizz
      #129
      Wahnsinn, in welcherm Tempo Du hier Features einbaust, super Arbeit!
      Der Adapter läuft absolut unauffällig und stabil! Vielen Dank dafür!!!
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Verblizz
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #130
        @Verblizz .. dieser Adapter ist eine Herzensangelegenheit. Ich hatte ihn so sehr vermisst :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • L Offline
          lyc
          #131
          Adapter läuft echt gut, danke dafür.
          Eine Zeitraumeinstellung von xx.xx.xxxx - now sowie einen Zeitraum von letzte 7 tage , letzte 3 Tage wäre ganz cool.
          Eine Markierung wann ein neuer Tag angefangen ist , per Farbe oder mouseover um dieses direkt zu sehen. Wäre das was für ein Update?
          • L lyc
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #132
            @lyc .. das ist doch in der Latest alles drin oder ich verstehe deine Wünsche falsch ?! Über die beiden Datepicker kannst du deinen Zeitraum frei wählen und ein Kick auf die Startpunkte (dunkle Punkte) zeigt dir das Datum und die Uhrzeit.
            Hier ein Beispiel mit den letzten drei Tagen und der Startpunkt von gestern.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • L Offline
              lyc
              #133
              @skvarel ja, das hab ich gesehen. Aber ich habe keine möglichkeit den Zeitraum zb. 7.5.2026 bis jetzt (aktuelle Zeit) einzustellen. Also letzte 3 Tage hab heute. Ich kann zwar die einzelnen Punkte anklicken um mir die Zeiten anzuschauen aber nicht wenn ich einen Punkt anklicke wird die Strecke an dem Tag hervorgehoben. Ich muss jeden Punkt anklicken um den tagesstart und das tagesende zu finden. Klar ich kann den genauen Tag auswählen und habe dann nur die Strecke. Aber nicht mit einem eingestelltem Zeitraum.
              skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lyc
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #134
                @lyc .. ich gucke mal, ob ich da was machen kann.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • L lyc
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #135
                  @lyc .. ich habe da mal etwas ausprobiert.
                  Wenn man sich mehrere Tage anzeigen lässt und dann irgendeinen Punkt anklickt, werden andere Tage leicht ausgeblendet und es kommen alle Popups mit den Daten.
                  Überlagerungen können mit x weggeklickt werden
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • L lyc
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #136
                    @lyc sagte:
                    Das verstehe ich nicht. Du kannst doch hier einstellen, was du möchtest ?!
                    Dann werden nur Routen in diesem Zeitraum angezeigt:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #137
                      Tageshervorhebung über das Hamburger Menü.
                      • Wenn Checkbox aktiviert, dann werden alle Popups der angeklickten Route geöffnet und andere Tage werden abgeschwächt;
                      • Wenn Checkbox deaktiviert, dann das gewohnte Verhalten. Es wird kommt nur für den angeklickten Punkt ein Popup;
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #138
                        Die Deckkraft der kleinen Popups lässt sich jetzt in der Config einstellen.
                        Das Update zur 1.6.0 kommt im Laufe des Tages
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @lyc sagte:
                          lyc
                          #139
                          @skvarel Wenn ich den Link öffne , kann ich den Zeitraum einstellen,ja. Wenn ich den Zeitraum einstelle und diesen Link dann kopiere und öffne habe ich den Zeitraum vom link offen (life360ng.0/tracker/xxx_.html?_t=1778511883406#2026-05-08_2026-05-11) , ich kann aber nicht einstellen, Zeitraum z. B. letzte 3/7/14 Tage ohne es nach dem Öffnen auszuwählen. Der Zeitraum ist immer fest definiert. Über ..../last_3days oder .../2026-05-08_now könnte man den Zeitraum vorwählen, der dann angezeigt wird.
                          Die Popups sind schon mal die Richtung. Anstatt der Popups kann man doch den Streckenverlauf an dem Tag nehmen und highlighten?
                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lyc
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #140
                            @lyc sagte:
                            Genau das habe ich doch gerade eingebaut ?!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • L lyc
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #141
                              @lyc sagte:
                              Sorry, aber das verstehe ich leider nicht. Was machst du mit dem Link? Der Timestamp in der URL ist nur temporär. Den kopiert man nicht mit.
                              Bitte nur die URL so verwenden, wie ich sie in die Datenpunkte schreibe.
                              Man lässt sich die Karten im Browser oder iFrame in der VIS anzeigen, stellt das Datum ein und es bleibt gespeichert, bis man die Seite schließt.
                              Wo möchtet du das Datum eingeben, wenn nicht bequem über die Datepicker?
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @lyc sagte:
                                lyc
                                #142
                                @skvarel Wenn ich die view in der das Fahrtenbuch angezeigt wird, öffne, kann ich das über die Datumsauswahl einstellen, aber eben nur temporär.
                                Wenn ich die view öffne und immer nur die letzten x Tage angezeigt haben möchte, wäre ein Timestamp in dem link wie letzten x Tage komfortabler anstatt immer erst dann den Zeitraum einzustellen. Aber egal, läuft auch so. :)
                                • L lyc
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #143
                                  @lyc
                                  Ich denke, jetzt habe ich dich verstanden.
                                  Ich habe da eine Idee ..... eine Checkbox um das Datum zu fixieren. Ich gucke morgen, ob ich das eingebaut bekomme
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    @lyc
                                    lyc
                                    #144
                                    @skvarel
                                    @skvarel sagte:
                                    "das Datum zu fixieren."
                                    Ja, aber rückwirkend vom aktuellen Zeitpunkt.
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lyc
                                      @skvarel
                                      @skvarel sagte:
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #145
                                      @lyc Blöde Frage: Für was brauchst du das denn?
                                      Mir wäre es zu viel, immer die Strecken der letzten Tage zu sehen. Hin und wieder vielleicht mal interessant, aber dauerhaft?
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        lyc
                                        #146
                                        @Merlin123 Brauchen nicht, kann mir das auch über die App anschauen. Ich und meine Frau nutzen die App um z.b.Stundenzettel zu schreiben, so seh ich, die Fahrten ohne in die App zu schauen, ob irgendwo was vergessen wurde. Es reicht meistens auch nur der ungefähre Bereich. Ist halt ganz praktisch.
                                        • L lyc
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #147
                                          @lyc
                                          Ich hätte eine Lösung. jkvarel hat mich drauf gebracht.
                                          In der Config eine Feld für x Tage in die Vergangenheit.
                                          1 bedeutet Tagesaktuell, so wie jetzt
                                          2 bedeutet gestern und heute
                                          3 bedeutet dann 3 Tage usw.
                                          Das würde nur den Start Datepicker beeinflussen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
