  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @crunchip sagte:
    und jetzt bleiben wir mal bei diesem,
    lustigerweise, widerspricht sich dein Satz inhaltlich
    wenns übertragen wird, wird es auch angezeigt
    NEIN tut es nicht, denn lustiger bzw. kurioserweise wird der Aktuelle Stromverbrauch korrekt in IOB übertragen und auch korrekt in der VIS angezeigt. hatte ich aber auch schon mehrmals erwähnt.
    ob und wann, etwas übertragen/geändert wird, siehst du, wenn du die Statusansicht änderst
    Also was sehen wir hier nun:
    #1 ist Zähler Haus, also alles was Netzbezug und Netzspeisung ist
    #2 ist Zähler für PV Anlage, also was von der Anlage rein kommt
    • das 1. rot unterstrichene ist der aktuelle Verbrauch. Positiver wert ist Netzbezug, Negativer wert ist PV Einspeisung
    • das 2. Blau unters. ist der gesamte Netzbezug letzte aktualisierung vor den Updates
    • das 3. Blau unters. ist die gesamte Einspeisung ins Netz. letzte aktualisierung vor den Updates
    und jetzt wird es kurios:
      1. Rot unters. ist nochmals der Gesamte Netzbezug (s.o. punkt 2) allerdings diesmal aktualisiert heute (3.5.2026)
      1. Rot unters. ist auch wieder gesamte Netzeinspeisung (s.o. Punkt 3) und auch hier wieder heute aktualisiert.
    die Punkte danach sind mein 2. Zähler der die PV Anlage eingangsseitig misst.
    auch hier verhällt es sich wie oben beschrieben.
    Was ich nicht verstehe, viell. bin ich da zu dumm für, aber warum hat der Sonoff Adapter die werte VOR den Updates drin und die Aktuellen Werte?
    das hab ich jetzt erst gesehen dass hier doch die aktuellen werte ankommen.
    Ich sag doch, durch die gemachten Updates ist einiges durcheinander geraten.
    Achso, ich hatte irgendwann mal angefangen für die Werte einen Alias anzulegen um im Fall eines Teiletausches nach defekt, nicht die ganzen Pfade ändern zu müssen, sondern nur den Alias.
    Zumindest hatte ich den Zweck der Alias so verstanden.
    auf Auto stellen und den Browser neu laden
    die anzeige habe ich nun.
    und nun gehen wird zum tasmota Gerät selbst
    dort behauptest du, sind all Werte korrekt
    was zeigt denn die Konsole an? werden die Werte gesendet?
    welche Konsole? siehe Oben?
    @skvarel sagte:
    @accuface
    Die IDs in den SA Objekten beziehen sich immer auf die Quelle. So wie es bei dir aussieht, darf es nicht aussehen.
    Du nutzt da den Output von SA wieder als Input für SA, das kann nicht klappen!
    Habe ich leider nicht verstanden.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #95
    @Accuface und wann bist auf die Tasmota 14.3?
    Hatte ich weiter oben schon erwähnt, das sich in der ein oder anderen Version, Datenpunkte geändert haben
      Accuface
      #96
      @crunchip sagte:
      hättest du das mal gleich gesagt......jetzt hab ich das Problem nämlichhalbwegs verstanden.
      Nachdem ich den Sonoff 0 gelöscht hatte, den adapter neu gestartet, waren nur noch die RICHTIGEN DP da.
      in der VIS sieht es nun so aus:
      Das einzige was (noch) nicht passt ist der Bezug Tag, das ist nun der Selbe wert wie beim Eigenverbrauch (Beides rot markiert)
      @Homoran sagte:
      Warum zeigst du nichts?
      Es ging um die Verzeichnisse von SA!
      was meinst du mit Zeigen, da gibts nichts zu zeigen, weil da nix ist....
      @Accuface sagte:
      hab ich schon mal die aktuellen werte in der VIS.
      Was hast du gemacht???
      Etwas bei den Alias?
      Stimmten die Referenz-DP nicht mehr?
      Richtig....so wie @crunchip unter deinem Post schrieb, scheinen sich die DP im Sonoff adapter geändert zu haben und meine Alias hatten noch die alte verknüpfung, deswegen die alten, sich nicht ändernde zählerstände.
      Das Ganze doch bitte etwas strukturierter.
      Und wenn schon Nacherzählung, dann bitte die Dinge exakt benennen.
      wie meinst du das?
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #97
        @accuface
        Das muss noch weg.
        einfach mal die Objekte löschen und die SA Instanz neu starten. Wenn sie wiederkommen, dann hast du da noch falsche Einstellungen bei den Quellen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • A Accuface
          @crunchip sagte:
          @Homoran sagte:
          @Accuface sagte:
          wie meinst du das?
          #98
          @Accuface sagte:
          weil da nix ist....
          Wieso ist da nix?
          Wo ist eigentlich da?
          @Accuface sagte:
          wie meinst du das?
          Genau So ^^
          • skvarelS skvarel
            @accuface
            Das muss noch weg.
            Accuface
            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
            #99
            @skvarel sagte:
            bereinigt, jetzt holt sich SA die Daten von den Alias. den einzigen wert den ich nicht mehr finde ist der Aktuelle Netzbezug.
            Anscheinend hat sich da der DP auch geändert, weil da nun die PV Einspeisung angezeigt wir. Ich hab heute nun wirklich noch keine 152 kWh strom aus dem Netz gezogen
            und die Alias:
              @Accuface sagte:
              weil da nix ist....
              Wieso ist da nix?
              @Accuface sagte:
              wie meinst du das?
              Genau So ^^
              Accuface
              #100
              @Homoran sagte:
              Wieso ist da nix?
              da ist da... das meintest du doch, oder?
              @Accuface sagte:
              wie meinst du das?
              Genau So ^^
              meinst du oben bei vorheriger antwort bei den Alias, die blauen Zahnräder? ja da hab ich den SA angewählt, dass er sich da die Daten holt.
              • A Accuface
                @Homoran sagte:
                Wieso ist da nix?
                @Accuface sagte:
                wie meinst du das?
                Genau So ^^
                #101
                @Accuface sagte:
                Gibt's die doch?
                Dann kommen wir jetzt langsam wieder in die Spur
                  @Accuface sagte:
                  Gibt's die doch?
                  Accuface
                  #102
                  @Homoran sagte:
                  @Accuface sagte:
                  Gibt's die doch?
                  da ist da :))
                  • A Accuface
                    @Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    Gibt's die doch?
                    da ist da :))
                    #103
                    @Accuface sagte:
                    da ist da :))
                    Achso das ist die Antwort auf diese Frage:
                    Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    die Zahnradsymbole sind alle grau
                    Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
                      @Accuface sagte:
                      da ist da :))
                      Homoran sagte:
                      @Accuface sagte:
                      Accuface
                      #104
                      @Homoran sagte:
                      @Accuface sagte:
                      da ist da :))
                      Homoran sagte:
                      @Accuface sagte:
                      Jetzt verwirrt mich nicht wieder.
                      was willst du genau wissen?
                      • Ich hab nun im Sonoff adapter die Datenpunkte neu gemacht <-- VIS zeigt jetzt schon mal die korrekten zählerwerte an.
                      • dann hab ich im SA die "Doppelten" DP
                      • dann hab ich in den Alias die "Verknüpfung" zum SA gemacht, bzw. waren die ja vorher schon angelegt. <-- Kontrolliert
                      • In der VIS die sind nun, bis auf den Bezug Tag (Netzbzug täglich) , die Werte wieder richtig hergestellt
                      Nun weiss ich nicht mehr wo ich den Wert für den Aktuellen Netzbezug herkriege. Der Verweis in der VIS zeigt aktuell auf
                      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.01_currentDay
                      was so ja nicht mehr stimmt.
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #105
                        @accuface .. hast du falschen Objekte in der SA Struktur mittlerweile gelöscht?
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • A Accuface
                          @Homoran sagte:
                          @Accuface sagte:
                          da ist da :))
                          Homoran sagte:
                          @Accuface sagte:
                          #106
                          @Accuface sagte:
                          Was steht denn in dem DP?
                          @Accuface sagte:
                          Woher und wie wird der befüllt?
                          • skvarelS skvarel
                            Accuface
                            #107
                            @skvarel sagte:
                            ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/1337600
                            @Homoran sagte:
                            das:
                            Blockly:
                            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Accuface
                              @skvarel sagte:
                              @Homoran sagte:
                              das:
                              Blockly:
                              Accuface
                              #108
                              @skvarel sagte:
                              @Homoran sagte:
                              das:
                              Blockly:
                              • A Accuface
                                @skvarel sagte:
                                @Homoran sagte:
                                das:
                                Blockly:
                                #109
                                @Accuface sagte:
                                Blockly:
                                Ändert sich der Wert von Zeit zu Zeit??
                                Vom timestamp passt es ja.
                                Wie sieht denn darin die Konfiguration für SA aus?
                                Bitte aktualisieren und nicht steuere verwenden!
                                • A Accuface
                                  @skvarel sagte:
                                  @Homoran sagte:
                                  das:
                                  Blockly:
                                  Accuface
                                  #110
                                  @Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  Blockly:
                                  ja, ist ja der eigenverbrauch, das funktioniert schon soweit.
                                  wo?
                                  hier die Konfig vom Userdata eigenverbrauch:
                                  • A Accuface
                                    @Homoran sagte:
                                    @Accuface sagte:
                                    Blockly:
                                    wo?
                                    #111
                                    @Accuface sagte:
                                    wo?
                                    Im Blockly natürlich
                                    Und was ist mit
                                    Homoran sagte:
                                    Darin= der gerade besprochene Datenpunkt unter 0_userdata
                                    • A Accuface
                                      @Homoran sagte:
                                      @Accuface sagte:
                                      Blockly:
                                      wo?
                                      #112
                                      @Accuface sagte:
                                      Dann müsste SA auch damit arbeiten.
                                      Klapp das mal auf
                                        @Accuface sagte:
                                        Klapp das mal auf
                                        Accuface
                                        #113
                                        @Homoran sagte:
                                        macht er ja, und wird in der VIS ja angezeigt.
                                        ich glaub wir reden aneinander vorbei, mir fehlt jetzt der Datenpunkt für den Aktuellen netzbezug, in meiner VIS Bezug Tag. der hat mir den ansteigenden Netzbezug angezeigt pro Tag. Wenn die PV arbeitet natürlich 0. und den Datenpunkt find ich nicht mehr
                                        • A Accuface
                                          @Homoran sagte:
                                          #114
                                          @Accuface sagte:
                                          Dann bitte etwas strukturierter!
                                          Hier hast du gesagt
                                          @Accuface sagte:
                                          Demnach müsste da ja vorher der Netzbezug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
                                          Siehe
                                          @Accuface sagte:
                                          Nur deswegen habe ich versucht herauszufinden ob dieser DP noch lebt
