  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.0k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Accuface sagte:
    da ist da :))
    Achso das ist die Antwort auf diese Frage:
    Homoran sagte:
    @Accuface sagte:
    die Zahnradsymbole sind alle grau
    Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
    Accuface
    #104
    @Homoran sagte:
    @Accuface sagte:
    da ist da :))
    Homoran sagte:
    @Accuface sagte:
    Jetzt verwirrt mich nicht wieder.
    was willst du genau wissen?
    • Ich hab nun im Sonoff adapter die Datenpunkte neu gemacht <-- VIS zeigt jetzt schon mal die korrekten zählerwerte an.
    • dann hab ich im SA die "Doppelten" DP
    • dann hab ich in den Alias die "Verknüpfung" zum SA gemacht, bzw. waren die ja vorher schon angelegt. <-- Kontrolliert
    • In der VIS die sind nun, bis auf den Bezug Tag (Netzbzug täglich) , die Werte wieder richtig hergestellt
    Nun weiss ich nicht mehr wo ich den Wert für den Aktuellen Netzbezug herkriege. Der Verweis in der VIS zeigt aktuell auf
    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.01_currentDay
    was so ja nicht mehr stimmt.
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #105
      @accuface .. hast du falschen Objekte in der SA Struktur mittlerweile gelöscht?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • A Accuface
        @Homoran sagte:
        @Accuface sagte:
        da ist da :))
        Homoran sagte:
        @Accuface sagte:
        #106
        @Accuface sagte:
        Was steht denn in dem DP?
        @Accuface sagte:
        Woher und wie wird der befüllt?
        • skvarelS skvarel
          Accuface
          #107
          @skvarel sagte:
          ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/1337600
          @Homoran sagte:
          das:
          Blockly:
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Accuface
            @skvarel sagte:
            @Homoran sagte:
            das:
            Blockly:
            Accuface
            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
            #108
            @skvarel sagte:
            @Homoran sagte:
            das:
            Blockly:
            • A Accuface
              @skvarel sagte:
              @Homoran sagte:
              das:
              Blockly:
              #109
              @Accuface sagte:
              Blockly:
              Ändert sich der Wert von Zeit zu Zeit??
              Vom timestamp passt es ja.
              Wie sieht denn darin die Konfiguration für SA aus?
              Bitte aktualisieren und nicht steuere verwenden!
              • A Accuface
                @skvarel sagte:
                @Homoran sagte:
                das:
                Blockly:
                Accuface
                #110
                @Homoran sagte:
                @Accuface sagte:
                Blockly:
                ja, ist ja der eigenverbrauch, das funktioniert schon soweit.
                wo?
                hier die Konfig vom Userdata eigenverbrauch:
                • A Accuface
                  @Homoran sagte:
                  @Accuface sagte:
                  Blockly:
                  wo?
                  #111
                  @Accuface sagte:
                  wo?
                  Im Blockly natürlich
                  Und was ist mit
                  Homoran sagte:
                  Darin= der gerade besprochene Datenpunkt unter 0_userdata
                  • A Accuface
                    @Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    Blockly:
                    wo?
                    #112
                    @Accuface sagte:
                    Dann müsste SA auch damit arbeiten.
                    Klapp das mal auf
                      @Accuface sagte:
                      Klapp das mal auf
                      Accuface
                      #113
                      @Homoran sagte:
                      macht er ja, und wird in der VIS ja angezeigt.
                      ich glaub wir reden aneinander vorbei, mir fehlt jetzt der Datenpunkt für den Aktuellen netzbezug, in meiner VIS Bezug Tag. der hat mir den ansteigenden Netzbezug angezeigt pro Tag. Wenn die PV arbeitet natürlich 0. und den Datenpunkt find ich nicht mehr
                      • A Accuface
                        @Homoran sagte:
                        #114
                        @Accuface sagte:
                        Dann bitte etwas strukturierter!
                        Hier hast du gesagt
                        @Accuface sagte:
                        Demnach müsste da ja vorher der Netzbezug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
                        Siehe
                        @Accuface sagte:
                        Nur deswegen habe ich versucht herauszufinden ob dieser DP noch lebt
                          @Accuface sagte:
                          Hier hast du gesagt
                          @Accuface sagte:
                          Siehe
                          @Accuface sagte:
                          Accuface
                          #115
                          @Homoran sagte:
                          @Accuface sagte:
                          Hier hast du gesagt
                          @Accuface sagte:
                          Copy to Clipboard
                          Demnach müsste da ja vorher der Netz zeug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
                          achso.... nein, also soweit ich mich erinnere wurde der Netzbezug im SA berechnet, da wir jetzt aber einiges geändert, gelöscht, neugestartet haben, weiss ich nicht mehr wo der war.
                          • A Accuface
                            @Homoran sagte:
                            @Accuface sagte:
                            Hier hast du gesagt
                            @Accuface sagte:
                            Copy to Clipboard
                            #116
                            @Accuface sagte:
                            Niemals!
                            SA berechnet nur Periodenwerten aus den Daten eines anderen Datenpunktes.
                            0_userdata.0 beherbergt üblicherweise Daten aus selbst berechneten Werten.
                            Da müsstest du ein bestehendes Skript so verändert haben, dass es jetzt was anderes berechnet als früher.
                            Woher bekommst du denn die Werte vom Grid in den ioBroker?
                              @Accuface sagte:
                              Niemals!
                              Accuface
                              #117
                              @Homoran sagte:
                              @Accuface sagte:
                              Niemals!
                              bin ich mir ziemlich sicher das dass so war, weil ich sonst kein script/Blockly habe für den Netzbezug
                              das weiß ich. und auch da gibt es keinen Datenpunkt für den Netzbezug. mal abgesehen davon wüsste ich noch nicht mal wie der Berechnet würde.
                              das ist alles was in der Userdata angelegt ist:
                              ich hab seit 2 Jahren keins der Scripte angefasst.
                              was ist ein Grid und wo ist der/die/das zu finden?
                              • A Accuface
                                @Homoran sagte:
                                @Accuface sagte:
                                Niemals!
                                #118
                                @Accuface sagte:
                                was ist ein Grid
                                Das Stromnetz vom Energieversorger!
                                @Accuface sagte:
                                Aber der ominöse Datenpunkt wird doch jetzt von einem Skript befüllt.
                                Und wenn du den dazugehörigen SA Datenpunkt in der vis referenziert, dann war das entweder immer falsch, oder das Skript muss geändert worden sein.
                                Oder du bist in der vis im falschen widget
                                Etwas anderes gibt es nicht
                                Du referenziert auf "EIGENVERBRAUCH" dessen Wert vom js-Adapter kommt
                                  @Accuface sagte:
                                  was ist ein Grid
                                  @Accuface sagte:
                                  Accuface
                                  #119
                                  @Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  was ist ein Grid
                                  @Accuface sagte:
                                  also pass auf, folgendes:
                                  das bild zeigt meine VIS mit den "alten DP".
                                  Das in Gelb oben lese ich direkt aus den Wechselrichtern aus. Ich hab quasi 2 anlagen.
                                  1x Haus
                                  1x Dach
                                  demnach 2 werte im gelben kasten.
                                  wenn du jetzt den Wert PV Gesamt Tag nimmst: 13372 Wh also 13,372 kWh und den wert mit dem wert beim Kasten Eigenverbrauch -> Energie PV Tag vergleichst.....die werte sollten halbwegs gleich sein. <- dieser wert kommt aus SA und stimmt überhaupt nicht.
                                  Aber warum nimm ich den wert aus SA, wenn er doch aus den wechselrichtern schon kommt.
                                  ganz einfach, weil warum auch immer, da eine abweichung drin war, und nachdem die Zähler geeicht sein müssen, zieh ich lieber die werte ran.
                                  Das zeigt also, das irgendwie die Datenpunkte nach dem Update überhaupt nicht mehr zu stimmen.
                                  ich bin jetzt maximal verwirrt, mir qualmt der Kopf und ich hab keinen Plan mehr wo ich bin und was ich eigentlich wollte.
                                  was ich weiss ist aber: Hier stimmt gar nichts mehr in meiner VIS, ausser die Werte was DIREKT vom Zähler abgegriffen werden.
                                  • A Accuface
                                    @Homoran sagte:
                                    @Accuface sagte:
                                    was ist ein Grid
                                    @Accuface sagte:
                                    1x Haus
                                    1x Dach
                                    #120
                                    @Accuface bitte markiere in dem Bild wovon du sprichst!
                                    @Accuface sagte:
                                    Also doch Eigenverbrauch???
                                    @Accuface sagte:
                                    <- dieser wert
                                    Welcher???
                                    @Accuface sagte:
                                    Den geneigten Mitlesern und Helfern geht es bei dem Drunter und Drüber schon lange so!
                                    @Accuface sagte:
                                    Welche Zähler kommen den jetzt noch ins Spiel?
                                      Accuface
                                      #121
                                      Schluss für heute, ich blicks einfach nimmer.
                                      Bei den ganzen werten im SA blick ich jetzt gar nicht mehr durch welcher wert was anzeigt und welchen DP ich für meine ANzeigen nehmen muss.
                                      naja was heisst was für ein zähler kommt noch ins spiel.
                                      einer der die werte für die PV anlage aufnimmt
                                      und einer der die Werte vom Haus aufnimmt
                                      deswegen ja die nummerierungen mit #1 (Haus) und #2 (PV)
                                      skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Accuface
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        #122
                                        @Accuface sagte:
                                        Genau deswegen setzt SA die Quelle in die ID. So sieht man auf den ersten Blick, wo die Daten herkommen.
                                        Wenn die Quellen (Alias z.B.) sauber strukturiert sind, ist alles ersichtlich.
                                        Hier als Beispiel ...
                                        • Alles aus 0_userdata_0 sind eigene Berechnungen;
                                        • Alles aus alias_0 sind Verknüpfungen zu austauschbaren Geräten
                                        • Alles aus discovergy_0 kommt direkt aus meinem Stromzähler. (Da heb ich mir den Alias gespart, weil ich ihn eh nie austauschen werde)
                                        EDIT:
                                        Innerhalb der SA Objekte kommt es halt darauf an, was du angezeigt haben möchtest. Welches Jahr, welchen Monat, ob Vebrauch/Ertrag oder die Kosten.
                                        Dafür habe ich mir ein Script geschrieben, das mir ein json für die VIS liefert, weil es sonst ALLES einzelne Datenpunkte wären.
                                        EDIT:
                                        Hier muss ich auch mal aufräumen. Ich benötige nur noch Discovergy, inventwo und eCar .. sehe ich gerade.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #123
                                          Mich interessiert nur der Zukauf inkl. dem Preis. Was ich ins Netz einspeise ist mir bei den 8 Cent pro kWh völlig egal.
                                          Hier der gesamte Hausbedarf. (Solche Tabellen habe ich dann zusätzlich noch für inventwo und für das Auto meines Sohnes)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
