  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Accuface und wann bist auf die Tasmota 14.3?
    Hatte ich weiter oben schon erwähnt, das sich in der ein oder anderen Version, Datenpunkte geändert haben
    Accuface
    #96
    @crunchip sagte:
    hättest du das mal gleich gesagt......jetzt hab ich das Problem nämlichhalbwegs verstanden.
    Nachdem ich den Sonoff 0 gelöscht hatte, den adapter neu gestartet, waren nur noch die RICHTIGEN DP da.
    in der VIS sieht es nun so aus:
    Das einzige was (noch) nicht passt ist der Bezug Tag, das ist nun der Selbe wert wie beim Eigenverbrauch (Beides rot markiert)
    @Homoran sagte:
    Warum zeigst du nichts?
    Es ging um die Verzeichnisse von SA!
    was meinst du mit Zeigen, da gibts nichts zu zeigen, weil da nix ist....
    @Accuface sagte:
    hab ich schon mal die aktuellen werte in der VIS.
    Was hast du gemacht???
    Etwas bei den Alias?
    Stimmten die Referenz-DP nicht mehr?
    Richtig....so wie @crunchip unter deinem Post schrieb, scheinen sich die DP im Sonoff adapter geändert zu haben und meine Alias hatten noch die alte verknüpfung, deswegen die alten, sich nicht ändernde zählerstände.
    Das Ganze doch bitte etwas strukturierter.
    Und wenn schon Nacherzählung, dann bitte die Dinge exakt benennen.
    wie meinst du das?
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #97
      @accuface
      Das muss noch weg.
      einfach mal die Objekte löschen und die SA Instanz neu starten. Wenn sie wiederkommen, dann hast du da noch falsche Einstellungen bei den Quellen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • A Accuface
        @crunchip sagte:
        @Homoran sagte:
        @Accuface sagte:
        wie meinst du das?
        #98
        @Accuface sagte:
        weil da nix ist....
        Wieso ist da nix?
        Wo ist eigentlich da?
        @Accuface sagte:
        wie meinst du das?
        Genau So ^^
        • skvarelS skvarel
          @accuface
          Das muss noch weg.
          Accuface
          schrieb am zuletzt editiert von Accuface
          #99
          @skvarel sagte:
          bereinigt, jetzt holt sich SA die Daten von den Alias. den einzigen wert den ich nicht mehr finde ist der Aktuelle Netzbezug.
          Anscheinend hat sich da der DP auch geändert, weil da nun die PV Einspeisung angezeigt wir. Ich hab heute nun wirklich noch keine 152 kWh strom aus dem Netz gezogen
          und die Alias:
            @Accuface sagte:
            weil da nix ist....
            Wieso ist da nix?
            @Accuface sagte:
            wie meinst du das?
            Genau So ^^
            Accuface
            #100
            @Homoran sagte:
            Wieso ist da nix?
            da ist da... das meintest du doch, oder?
            @Accuface sagte:
            wie meinst du das?
            Genau So ^^
            meinst du oben bei vorheriger antwort bei den Alias, die blauen Zahnräder? ja da hab ich den SA angewählt, dass er sich da die Daten holt.
            • A Accuface
              @Homoran sagte:
              Wieso ist da nix?
              @Accuface sagte:
              wie meinst du das?
              Genau So ^^
              #101
              @Accuface sagte:
              Gibt's die doch?
              Dann kommen wir jetzt langsam wieder in die Spur
                @Accuface sagte:
                Gibt's die doch?
                Accuface
                #102
                @Homoran sagte:
                @Accuface sagte:
                Gibt's die doch?
                da ist da :))
                • A Accuface
                  @Homoran sagte:
                  @Accuface sagte:
                  Gibt's die doch?
                  da ist da :))
                  #103
                  @Accuface sagte:
                  da ist da :))
                  Achso das ist die Antwort auf diese Frage:
                  Homoran sagte:
                  @Accuface sagte:
                  die Zahnradsymbole sind alle grau
                  Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
                    @Accuface sagte:
                    da ist da :))
                    Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    Accuface
                    #104
                    @Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    da ist da :))
                    Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    Jetzt verwirrt mich nicht wieder.
                    was willst du genau wissen?
                    • Ich hab nun im Sonoff adapter die Datenpunkte neu gemacht <-- VIS zeigt jetzt schon mal die korrekten zählerwerte an.
                    • dann hab ich im SA die "Doppelten" DP
                    • dann hab ich in den Alias die "Verknüpfung" zum SA gemacht, bzw. waren die ja vorher schon angelegt. <-- Kontrolliert
                    • In der VIS die sind nun, bis auf den Bezug Tag (Netzbzug täglich) , die Werte wieder richtig hergestellt
                    Nun weiss ich nicht mehr wo ich den Wert für den Aktuellen Netzbezug herkriege. Der Verweis in der VIS zeigt aktuell auf
                    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.01_currentDay
                    was so ja nicht mehr stimmt.
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #105
                      @accuface .. hast du falschen Objekte in der SA Struktur mittlerweile gelöscht?
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • A Accuface
                        @Homoran sagte:
                        @Accuface sagte:
                        da ist da :))
                        Homoran sagte:
                        @Accuface sagte:
                        #106
                        @Accuface sagte:
                        Was steht denn in dem DP?
                        @Accuface sagte:
                        Woher und wie wird der befüllt?
                        • skvarelS skvarel
                          Accuface
                          #107
                          @skvarel sagte:
                          ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/1337600
                          @Homoran sagte:
                          das:
                          Blockly:
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Accuface
                            @skvarel sagte:
                            @Homoran sagte:
                            das:
                            Blockly:
                            Accuface
                            #108
                            @skvarel sagte:
                            @Homoran sagte:
                            das:
                            Blockly:
                            • A Accuface
                              @skvarel sagte:
                              @Homoran sagte:
                              das:
                              Blockly:
                              #109
                              @Accuface sagte:
                              Blockly:
                              Ändert sich der Wert von Zeit zu Zeit??
                              Vom timestamp passt es ja.
                              Wie sieht denn darin die Konfiguration für SA aus?
                              Bitte aktualisieren und nicht steuere verwenden!
                              • A Accuface
                                @skvarel sagte:
                                @Homoran sagte:
                                das:
                                Blockly:
                                Accuface
                                #110
                                @Homoran sagte:
                                @Accuface sagte:
                                Blockly:
                                ja, ist ja der eigenverbrauch, das funktioniert schon soweit.
                                wo?
                                hier die Konfig vom Userdata eigenverbrauch:
                                • A Accuface
                                  @Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  Blockly:
                                  wo?
                                  #111
                                  @Accuface sagte:
                                  wo?
                                  Im Blockly natürlich
                                  Und was ist mit
                                  Homoran sagte:
                                  Darin= der gerade besprochene Datenpunkt unter 0_userdata
                                  • A Accuface
                                    @Homoran sagte:
                                    @Accuface sagte:
                                    Blockly:
                                    wo?
                                    #112
                                    @Accuface sagte:
                                    Dann müsste SA auch damit arbeiten.
                                    Klapp das mal auf
                                      @Accuface sagte:
                                      Klapp das mal auf
                                      Accuface
                                      #113
                                      @Homoran sagte:
                                      macht er ja, und wird in der VIS ja angezeigt.
                                      ich glaub wir reden aneinander vorbei, mir fehlt jetzt der Datenpunkt für den Aktuellen netzbezug, in meiner VIS Bezug Tag. der hat mir den ansteigenden Netzbezug angezeigt pro Tag. Wenn die PV arbeitet natürlich 0. und den Datenpunkt find ich nicht mehr
                                      • A Accuface
                                        @Homoran sagte:
                                        #114
                                        @Accuface sagte:
                                        Dann bitte etwas strukturierter!
                                        Hier hast du gesagt
                                        @Accuface sagte:
                                        Demnach müsste da ja vorher der Netzbezug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
                                        Siehe
                                        @Accuface sagte:
                                        Nur deswegen habe ich versucht herauszufinden ob dieser DP noch lebt
                                          @Accuface sagte:
                                          Hier hast du gesagt
                                          @Accuface sagte:
                                          Siehe
                                          @Accuface sagte:
                                          Accuface
                                          #115
                                          @Homoran sagte:
                                          @Accuface sagte:
                                          Hier hast du gesagt
                                          @Accuface sagte:
                                          Copy to Clipboard
                                          Demnach müsste da ja vorher der Netz zeug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
                                          achso.... nein, also soweit ich mich erinnere wurde der Netzbezug im SA berechnet, da wir jetzt aber einiges geändert, gelöscht, neugestartet haben, weiss ich nicht mehr wo der war.
