  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @Thomas-Braun sagte:
    @Accuface
    Ich kenne den mqtt-Adapter nicht in der Serverrolle, aber ich denke der Port 1884 ist falsch. mqtt/tasmota sendet über 1883.
    und meine Shellys alle über port 1882
    port 1883 ist der sonoff adapter für tasmota
    #83
    @Accuface
    An deiner Stelle würde ich auch überlegen das ganze Konstrukt zu vereinfachen und strikt einen externen mqtt-Broker wie z. B. mosquitto zu verwenden. Und die Adapter da nur als client anzubinden.
    • A Accuface
      @Homoran sagte:
      @Accuface wiir drehen uns hier im Kreis!
      Natürlich kann ohne vernünftige Rohdaten Sourceanalytix nicht vernünftig arbeiten.
      Aber ohne für SA konfigurierten Datenpunkt, kann SA überhaupt nicht arbeiten.
      Bitte zeig den Objektbaum von Sourceanalytix!
      Dann öffne bitte mal das Zahnrad von dem Datenpunkt, den du gerne von SA bearbeitet hättest und zeig die dortigen Einstellungen.
      Wie sollen wir sonst Ursache, Wirkung oder gar eine Lösung aufzeigen?
      wo kommen die ganzen ordner her und warum sind manche symbole kleiner als die anderen?
      Das war nicht von anfang an, hier herrscht das totale chaos und ich hab absolut keinen durchblick mehr.
      die Zahnradsymbole sind alle grau. und viele werte stehen auf null oder sind eben auf stand von den Updates und bewegen sich nicht.
      Ich erkläre es gerne nochmal:
      • Der Zähler bzw. beide Zähler zeigen aktuelle und sich veränderte Werte an.
      • Die Werte werden korrekt ausgelesen und....
      • .....In der Tasmota Browseransicht korrekt wiedergegeben.
      • über einen ESP werden diese werte per MQTT zum iobroker gesendet.
      • In den entsprechenden Datenpunkten kommen diese, vom Tasmota ausgelesenen werte, nicht an.
      • Ich weiss leider nicht mehr, was im IOB alles upgedatet wurde, weil es einfach zuviel war und ich halt einfach bestätigt habe.
      Da ich ja sowieso keine Ahnung davon habe was...wie...wo und warum geupdatet wird, warum soll ich mir alles durchschauen. Wenns ein Update gibt, geh ich von aus dass es passt und läuft. hat diesmal ja nicht funktioniert.
      und ich frage nochmal, wie und wo kann man nachsehen ob überhaupt MQTT daten ankommen.
      so langsam hab ich das Gefühl dass keine Werte ankommen.
      Im Tasmota ist unter MQTT alles richtig eingestellt. Ich hab da ja auch nix dran verändert.
      #84
      @Accuface sagte:
      Das sind die von SA angelegten Verzeichnisse zu den entsprechenden Datenpunkten.
      Bei diesen Objekten muss ein blaues Zahnrad sein.
      @Accuface sagte:
      Ist ein Grafikfehler. Hat keine Bedeutung
      @Accuface sagte:
      Brauchst du nicht, das ist bekannt.
      @Accuface sagte:
      Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
      Wobei # nicht in IDs verwendet werden darf.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #85
        Ehrlich gesagt, ist das hier so ein durcheinander. Bisserl Struktur wäre wünschenswert.
        Bleiben wir doch einfach mal bei einem einzigen Datenpunkt, welcher angeblich nicht funktioniert.
        Dazu mal die aktuelle Ausgabe von
        iob diag
        Ob vllt irgendwelche Ports kollidieren
        Edit
        Zusatzfrage
        Wenn ichs richtig rauslese, werden andere Daten richtig erfasst und SA läuft, nur deine Tasmota Datenpunkte werden nicht aktualisiert, was folglich an deiner Einstellung oder Firmware Update deines Tasmota Gerätes liegt und definitiv kein Fehler von SA ist
          @Accuface sagte:
          @Accuface sagte:
          @Accuface sagte:
          @Accuface sagte:
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #86
          @Homoran sagte:
          Das wär mir neu...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • A Accuface
            @Homoran sagte:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #87
            @Accuface sagte:
            906823fd-ee99-41fa-9050-61de164e351a-image.jpeg sieht mir eher danach aus, das du den Datenpunkt, welchen du in SA bereits aktiviert hast, mit sich selbst nochmal aktiviert hast
            • A Accuface
              @crunchip sagte:
              @Accuface sagte:
              Wie schau ich das nach, also wo genau
              siehe der roten Punktereihenfolge
              bei nummer 4 auf den Bleistift, dann siehst du die Objektdaten, mit den aktuellen Werten
              cumulativeValue sollte dem Wert entsprechen, was dein jeweiliges Gerät gerade auf dem Zähler stehen hat
              edit
              Homoran war schneller
              Moin Leute,
              Ich blick jetzt gar nicht mehr durch, ich bin total verwirrt wie ich das alles damals gebaut habe, und ich kann gerade die Verbindungen nicht mehr nachvollziehen.
              Was ich aber mit sicherheit sagen kann ist:
              der ESP mit dem Sonoff drauf, liest die Daten vom Zähler aus. Sieht man ja an dem Screen oben.
              Warum diese Daten dann aber nicht in den Objekten beim Sonoff adapter angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht, da ja der aktuelle Stromverbrauch bzw. das was von der PV anlage über den Zähler läuft, aktuell und richtig übertragen wird.
              Meiner Laienhaften Meinung nach, liegt da der Fehler, weil wie sollen werte richtig verarbeitet werden wenn nix kommt.
              Warum dann aber über den SA, die restlichen werte einfach auf 0 angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht.
              so jetzt mal langsam....also hier der Sonoff Objekte adapter, der liesst die daten direkt am zähler aus.
              der einzige Wert der korrekt ausgelesen wird, ist der Power_cur.
              Die restlichen werte stehen still.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #88
              @Accuface sagte:
              und jetzt bleiben wir mal bei diesem,
              lustigerweise, widerspricht sich dein Satz inhaltlich
              wenns übertragen wird, wird es auch angezeigt
              ob und wann, etwas übertragen/geändert wird, siehst du, wenn du die Statusansicht änderst
              @Accuface sagte:
              und was mache ich wenn ich in den Objekten dien anzeigen dings ned habe?
              auf Auto stellen und den Browser neu laden
              und nun gehen wird zum tasmota Gerät selbst
              dort behauptest du, sind all Werte korrekt
              was zeigt denn die Konsole an? werden die Werte gesendet?
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #89
                @accuface
                Die IDs in den SA Objekten beziehen sich immer auf die Quelle. So wie es bei dir aussieht, darf es nicht aussehen.
                Du nutzt da den Output von SA wieder als Input für SA, das kann nicht klappen!
                Beispiel:
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  @Accuface sagte:
                  @Accuface sagte:
                  Accuface
                  schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                  #90
                  @crunchip sagte:
                  NEIN tut es nicht, denn lustiger bzw. kurioserweise wird der Aktuelle Stromverbrauch korrekt in IOB übertragen und auch korrekt in der VIS angezeigt. hatte ich aber auch schon mehrmals erwähnt.
                  Also was sehen wir hier nun:
                  #1 ist Zähler Haus, also alles was Netzbezug und Netzspeisung ist
                  #2 ist Zähler für PV Anlage, also was von der Anlage rein kommt
                  • das 1. rot unterstrichene ist der aktuelle Verbrauch. Positiver wert ist Netzbezug, Negativer wert ist PV Einspeisung
                  • das 2. Blau unters. ist der gesamte Netzbezug letzte aktualisierung vor den Updates
                  • das 3. Blau unters. ist die gesamte Einspeisung ins Netz. letzte aktualisierung vor den Updates
                  und jetzt wird es kurios:
                    1. Rot unters. ist nochmals der Gesamte Netzbezug (s.o. punkt 2) allerdings diesmal aktualisiert heute (3.5.2026)
                    1. Rot unters. ist auch wieder gesamte Netzeinspeisung (s.o. Punkt 3) und auch hier wieder heute aktualisiert.
                  die Punkte danach sind mein 2. Zähler der die PV Anlage eingangsseitig misst.
                  auch hier verhällt es sich wie oben beschrieben.
                  Was ich nicht verstehe, viell. bin ich da zu dumm für, aber warum hat der Sonoff Adapter die werte VOR den Updates drin und die Aktuellen Werte?
                  das hab ich jetzt erst gesehen dass hier doch die aktuellen werte ankommen.
                  Ich sag doch, durch die gemachten Updates ist einiges durcheinander geraten.
                  Achso, ich hatte irgendwann mal angefangen für die Werte einen Alias anzulegen um im Fall eines Teiletausches nach defekt, nicht die ganzen Pfade ändern zu müssen, sondern nur den Alias.
                  Zumindest hatte ich den Zweck der Alias so verstanden.
                  die anzeige habe ich nun.
                  welche Konsole? siehe Oben?
                  @skvarel sagte:
                  @accuface
                  Habe ich leider nicht verstanden.
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Accuface
                    @crunchip sagte:
                    @skvarel sagte:
                    @accuface
                    #91
                    @Accuface sagte:
                    Auch das nicht:
                    Homoran sagte:
                    Wie
                    Homoran sagte:
                    Ist inhaltlich dasselbe
                      @Accuface sagte:
                      Auch das nicht:
                      Homoran sagte:
                      Wie
                      Homoran sagte:
                      Accuface
                      #92
                      @Homoran sagte:
                      @Accuface sagte:
                      Auch das nicht:
                      Homoran sagte:
                      Wie
                      Homoran sagte:
                      was?
                      also was ich jetzt verstanden habe:
                      punkt 2 von oben ist der selbe wie punkt punkt 4, nur das punkt 4 den aktuellen wert zeigt.
                      Ich hab nunim Alias den DP von punkt 2 gegen den DP von punkt 4 getauscht, genauso bei bunkt 3 und 5.
                      die alten hab ich nun gelöscht.
                      nun hab ich schon mal die aktuellen werte in der VIS.
                      was ich nicht verstehe, warum die DP plötzlich 2x im Adapter sind.
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #93
                        Ich würde da viel härter vorgehen.
                        Den Order sonoff.0 löschen und die Sonoff instanz neu starten. Dann sieht du, welche Objekte überhaupt von dem Gerät kommen. Das mache ich regelmäßig, weil mal ein Gerät entfernt wurde, oder sich die Objekte durch Tasmota-Updates ändern könnten.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • A Accuface
                          @Homoran sagte:
                          @Accuface sagte:
                          Auch das nicht:
                          Homoran sagte:
                          Wie
                          Homoran sagte:
                          was?
                          #94
                          @Accuface sagte:
                          Warum zeigst du nichts?
                          Es ging um die Verzeichnisse von SA!
                          @Accuface sagte:
                          Was hast du gemacht???
                          Etwas bei den Alias?
                          Stimmten die Referenz-DP nicht mehr?
                          Das Ganze doch bitte etwas strukturierter.
                          Und wenn schon Nacherzählung, dann bitte die Dinge exakt benennen.
                          • A Accuface
                            @crunchip sagte:
                            @skvarel sagte:
                            @accuface
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #95
                            @Accuface und wann bist auf die Tasmota 14.3?
                            Hatte ich weiter oben schon erwähnt, das sich in der ein oder anderen Version, Datenpunkte geändert haben
                              Accuface
                              #96
                              @crunchip sagte:
                              hättest du das mal gleich gesagt......jetzt hab ich das Problem nämlichhalbwegs verstanden.
                              Nachdem ich den Sonoff 0 gelöscht hatte, den adapter neu gestartet, waren nur noch die RICHTIGEN DP da.
                              in der VIS sieht es nun so aus:
                              Das einzige was (noch) nicht passt ist der Bezug Tag, das ist nun der Selbe wert wie beim Eigenverbrauch (Beides rot markiert)
                              @Homoran sagte:
                              was meinst du mit Zeigen, da gibts nichts zu zeigen, weil da nix ist....
                              @Accuface sagte:
                              Richtig....so wie @crunchip unter deinem Post schrieb, scheinen sich die DP im Sonoff adapter geändert zu haben und meine Alias hatten noch die alte verknüpfung, deswegen die alten, sich nicht ändernde zählerstände.
                              wie meinst du das?
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                #97
                                @accuface
                                Das muss noch weg.
                                einfach mal die Objekte löschen und die SA Instanz neu starten. Wenn sie wiederkommen, dann hast du da noch falsche Einstellungen bei den Quellen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • A Accuface
                                  @crunchip sagte:
                                  @Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  wie meinst du das?
                                  #98
                                  @Accuface sagte:
                                  weil da nix ist....
                                  Wieso ist da nix?
                                  Wo ist eigentlich da?
                                  @Accuface sagte:
                                  wie meinst du das?
                                  Genau So ^^
                                  • skvarelS skvarel
                                    @accuface
                                    Das muss noch weg.
                                    Accuface
                                    #99
                                    @skvarel sagte:
                                    bereinigt, jetzt holt sich SA die Daten von den Alias. den einzigen wert den ich nicht mehr finde ist der Aktuelle Netzbezug.
                                    Anscheinend hat sich da der DP auch geändert, weil da nun die PV Einspeisung angezeigt wir. Ich hab heute nun wirklich noch keine 152 kWh strom aus dem Netz gezogen
                                    und die Alias:
                                      @Accuface sagte:
                                      weil da nix ist....
                                      Wieso ist da nix?
                                      @Accuface sagte:
                                      wie meinst du das?
                                      Genau So ^^
                                      Accuface
                                      #100
                                      @Homoran sagte:
                                      Wieso ist da nix?
                                      da ist da... das meintest du doch, oder?
                                      @Accuface sagte:
                                      wie meinst du das?
                                      Genau So ^^
                                      meinst du oben bei vorheriger antwort bei den Alias, die blauen Zahnräder? ja da hab ich den SA angewählt, dass er sich da die Daten holt.
                                      • A Accuface
                                        @Homoran sagte:
                                        Wieso ist da nix?
                                        @Accuface sagte:
                                        wie meinst du das?
                                        Genau So ^^
                                        #101
                                        @Accuface sagte:
                                        Gibt's die doch?
                                        Dann kommen wir jetzt langsam wieder in die Spur
                                          @Accuface sagte:
                                          Gibt's die doch?
                                          Accuface
                                          #102
                                          @Homoran sagte:
                                          @Accuface sagte:
                                          Gibt's die doch?
                                          da ist da :))
