  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Accuface sagte:
    der spuckt einfach keine Werte mehr aus.
    Hast du mal geprüft ob die entsprechenden Ursprungsdatenpunkte noch mit sourceanalytix verbunden sind?
    @Thomas-Braun achwas 😁
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran
      Du bist einfach zu flink für mich, du Wiesel...
        @Homoran
        @Thomas-Braun war jetzt extra stundenlang awk 😉
          @Accuface sagte:
          Was soll ich mit dem machen, wenn er nicht gewartet wird?
          Das bedeutet, dass es kein Release über das von dir verwendete Repository gibt. Der Adapter befindet sich warum auch immer im 'ewigen Beta'-Zustand. Wird sich wohl nur ändern, wenn geneigte Tester wie du mit verwertbaren Issues bei GitHub zur Entwicklung beiträgst.
          sourceanalytix
          github:	0.4.15-alpha.1
          latest:	0.4.14 for 50 months
          stable:	-.-.-
          Du wirst wohl die Beta 0.4.14 installieren müssen, ggfls. auch die Alpha aus dem GitHub fischen müssen.
          Genaue Fehlermeldungen und genaue Beschreibungen des Fehlverhaltens sind dann von deiner Seite unerlässlich.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Thomas-Braun sagte:
          Weil er schon seit geraumer Zeit an einer komplett überarbeiteten Version in typescript arbeitet, so weit ich weiß
            Accuface
            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
            Wie schau ich das nach, also wo genau?
            aber interessanter Ansatz, folgendes.
            das zeigt mein Tasmota an:
            dass zeigt im gegensatz die VIS an: Das der Bezug nicht 100% passt liegt an der Zeit die ich brauchte um die screens zu machen, aber es wird der aktuelle Zählstand angezeigt.
            und dass ist der Datenpunkt vom Sonoff im IOB-objects:
            Also was sehen wir, nehmen wir den Datenpunkt MT681#1_Total_out im letzen Bild (iob-objects) 10353,699 kWh.
            Das selbe zeigt natürlich die VIS an bei Liefern gesamt.
            Der Tasmota hat aber mittlerweile bei MT681#1 Geliefert: 10921.226 kWh
            und wo liegt nun der (übertragungs)fehler?
            der Tasmota bringt die werte, da der Aktuelle Verbrauchswert vom Zähler korrekt ausgelesen und übertragen wird.
            die anderen Werte auch korrekt ausgelesen werden (1. Bild zeigt Browserzugriff auf den Tasmota)
            Das selbe spielchen natürlich bei den anderen Werten.
            Ich hab mir darauf keine erklärung, da ja der aktuelle Verbrauch/einspeisung angezeigt wird.
            Sonoff adaper im IOB ist aktuell. Tasmota ist auch aktuell.
            sämtliche Neustarts haben auch nichts gebracht. Ich bin Ratlos
            NACHTRAG:
            Das ist aus dem Alias.0:
            HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
            • A Accuface
              NACHTRAG:
              @Accuface und wo ist die Konfiguration von Sourceanalytix in dem ominösen Datenpunkt?
              Haben die ganzen Screenshots überhaupt etwas mit Sourceanalytix zu tun?
              Ich sehe da keinerlei Bezug.
              Wenn es den gibt, dann bitte nichts abschneiden
              • A Accuface
                NACHTRAG:
                @Accuface sagte:
                Zuletzt geändert vor 19 Tagen??
                • A Accuface
                  NACHTRAG:
                  @Accuface sagte:
                  Ganz einfach den Datenpunkt in den Objekten, den du mit SA tracken willst.
                  Wenn du den nicht mehr weisst
                  Dann wird gefiltert
                  Auf das Zahnrad klicken und das....
                  Prüfen!
                  Zusätzlich den Objektbaum von sourceanalytix.0 zeigen
                  • A Accuface
                    NACHTRAG:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Accuface sagte:
                    siehe der roten Punktereihenfolge
                    bei nummer 4 auf den Bleistift, dann siehst du die Objektdaten, mit den aktuellen Werten
                    cumulativeValue sollte dem Wert entsprechen, was dein jeweiliges Gerät gerade auf dem Zähler stehen hat
                    edit
                    Homoran war schneller
                      @Accuface sagte:
                      edit
                      Accuface
                      @crunchip sagte:
                      @Accuface sagte:
                      edit
                      Moin Leute,
                      Ich blick jetzt gar nicht mehr durch, ich bin total verwirrt wie ich das alles damals gebaut habe, und ich kann gerade die Verbindungen nicht mehr nachvollziehen.
                      Was ich aber mit sicherheit sagen kann ist:
                      der ESP mit dem Sonoff drauf, liest die Daten vom Zähler aus. Sieht man ja an dem Screen oben.
                      Warum diese Daten dann aber nicht in den Objekten beim Sonoff adapter angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht, da ja der aktuelle Stromverbrauch bzw. das was von der PV anlage über den Zähler läuft, aktuell und richtig übertragen wird.
                      Meiner Laienhaften Meinung nach, liegt da der Fehler, weil wie sollen werte richtig verarbeitet werden wenn nix kommt.
                      Warum dann aber über den SA, die restlichen werte einfach auf 0 angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht.
                      so jetzt mal langsam....also hier der Sonoff Objekte adapter, der liesst die daten direkt am zähler aus.
                      der einzige Wert der korrekt ausgelesen wird, ist der Power_cur.
                      Die restlichen werte stehen still.
                      crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Hast du es hierüber aktiviert? Falls nicht, kommen natürlich auch keine Daten in SourceAnalytix an.
                        ... oder im Alias ?!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • A Accuface
                          @crunchip sagte:
                          @Accuface sagte:
                          edit
                          Moin Leute,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Accuface also nochmal der Reihe nach.
                          Du hast einen Zähler, welchen du mit SA erfassen möchtest, dann musst du genau bei diesem Datenpunkte aufs Zahnrad rechts und SA aktivieren. Siehe roter Punkt 3, zeigt dir alle Datenpunkte an, die mit SA erfasst werden.
                          Sollte dein Zähler schon keine Werte liefern, liegt es nicht an SA, denn der kann ja dann nichts verarbeiten, somit ist der Fehler bei deinem jeweiligen Zähler zu suchen.
                          Wenn du, aus welchen Gründen auch immer den ZählerDatenpunkt löscht und neu anlegen lässt, existiert keine Verbindung mehr zu SA, das muss im Nachgang wieder aktiviert werden
                          • A Accuface
                            @crunchip sagte:
                            @Accuface sagte:
                            edit
                            Moin Leute,
                            @Accuface sagte:
                            Das hat alles (noch) nichts mit SA zu tun!
                            Bitte Infos zu deiner Konfiguration von/für SA zeigen.
                            Wie, das siehe Posts von @crunchip und mir
                            • skvarelS skvarel
                              Accuface
                              @skvarel sagte:
                              ehrlich? ich hab keine Ahnung, ich meine aber das ich damals beim Install. dahinten nix rumgeklickt habe.
                              aber der SA ist erst mal nebensächlich, solange ich keine Aktuellen werte vom Zähler übertragen bekomme.
                              und was mache ich wenn ich in den Objekten dien anzeigen dings ned habe?
                              skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Accuface
                                @skvarel sagte:
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @Accuface sagte:
                                Ohne dem geht es aber definitiv nicht. Nur so kann ein Datenpunkt an SA übergeben werden.
                                Wenn das Zahnrad farbig dargestellt wird, ist irgendwas in den 'Benutzerdefinierten Einstellungen' aktiviert worden, sonst nicht. Das wirst du damals gemacht haben müssen.
                                Beispiel:
                                Aber ja, du hast natürlich Recht. Die Werte müssen erstmal überhaupt im ioBroker ankommen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • A Accuface
                                  @skvarel sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  Dann ist wahrscheinlich genau das vermutete passiert
                                  Homoran sagte:
                                  Hast du ggf. Datenpunkte/Instanzen gelöscht?
                                  Dann gehen die Verknüpfungen verloren.
                                    @Accuface sagte:
                                    Homoran sagte:
                                    Accuface
                                    #66
                                    @skvarel sagte:
                                    Das hab ich schon verstanden, aber da war nix farbig, zumindest nicht nachdem ich die Updates gemacht habe. ich hab dann erst durch eure Anleitung versucht, den einen oder andere DP an SA zu übergeben, aber wie gesagt, was soll übergeben werden, wenn auf dem weg vom Zähler bis zum IOB die werte "verloren" gehen.
                                    Homoran sagte:
                                    Also von Hand hab ich da definitv nichts gelöscht.
                                    Ich behaupte immernoch und da bleib ich dabei, durch die Updates hat es hier was zerschossen. weil ja genau danach nichts mehr funktionierte.
                                    Jetzt gehts halt drum, wie krieg ich das behoben.
                                    Ich seh ja dass keine aktuellen werte ankommen. Lässt sich irgendwie das Mqtt überprüfen? die frage stellt sich mir...an welcher stelle gehen die daten verloren? Evtl. lässt sich so der Kreis der Verdächtigen eingrenzen...oder so ähnlich.
                                    A Thomas BraunT HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Accuface
                                      @skvarel sagte:
                                      Homoran sagte:
                                      Accuface
                                      #67
                                      delete, doppelpost
                                      • A Accuface
                                        @skvarel sagte:
                                        Homoran sagte:
                                        #68
                                        @Accuface
                                        Dann musst du dir den ersten Adapter in der Verwertungskette anschauen.
                                        • A Accuface
                                          @skvarel sagte:
                                          Homoran sagte:
                                          #69
                                          @Accuface wiir drehen uns hier im Kreis!
                                          Natürlich kann ohne vernünftige Rohdaten Sourceanalytix nicht vernünftig arbeiten.
                                          Aber ohne für SA konfigurierten Datenpunkt, kann SA überhaupt nicht arbeiten.
                                          Bitte zeig den Objektbaum von Sourceanalytix!
                                          Dann öffne bitte mal das Zahnrad von dem Datenpunkt, den du gerne von SA bearbeitet hättest und zeig die dortigen Einstellungen.
                                          Wie sollen wir sonst Ursache, Wirkung oder gar eine Lösung aufzeigen?
