  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @Homoran sagte:
    > Nur mal als alternative Möglichkeiten:
    > * Beim Update hat es das Dateisystem auf einer Billig-Sd-Karte geschreddert.
    Nein, keine SD....SSD, da läuft das system drauf
    > * Beim Download einer Datei ist es zu Störungen im Netzwerk gekommen, und die Datei war defekt.
    > * Das Update ist nicht korrekt durchgeführt worden
    >   * Adapter benötigen bestimmte nodejs Versionen
    >   * Nodejs benötigt bestimmte Betriebssystemversionen.
    >   * Das Betriebssystem muss zur Hardware passen.
    Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit ausschliessen.
    iob diag inside:
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:40:05 up 7 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.35, 0.23
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2026-05-01 12:40:06 CEST
               Universal time: Fri 2026-05-01 10:40:06 UTC
                     RTC time: Fri 2026-05-01 10:40:06
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    Bernd
    HOME=/home/Bernd
    GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/Bernd
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        2.8G        4.9G         15M        901M        5.7G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        2.8G        5.1G
    Active iob-Instances:   31
             8062 M total memory
             2628 M used memory
             2450 M active memory
              568 M inactive memory
             4673 M free memory
               87 M buffer memory
              772 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 12:40:06 up 7 min,  1 user,  load average: 0.18, 0.36, 0.24
    Tasks: 225 total,   2 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  6.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 91.1 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8062.9 total,   4670.2 free,   2630.3 used,    860.9 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5432.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                  devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                                 tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2                        ext4       29G   12G   16G  42% /
    tmpfs                                 tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs                                 tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs                                 tmpfs     4.0G   96K  4.0G   1% /tmp
    tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/mmcblk0p1                        vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    //192.168.178.37/home/backup/iobroker cifs      2.7T  1.8T  955G  66% /opt/iobroker/backups
    tmpfs                                 tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
    [Fri May  1 12:32:23 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri May  1 12:32:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                  SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
    /                       /dev/mmcblk0p2                        ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                        vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.37/home/backup/iobroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.37,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    3.6G    /var/
    2.8G    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
    2.8G    /var/log
    373M    /var/cache
    Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    185M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    504M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    194M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/New project/vis-views.json
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/vis-views.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.20.2
    /usr/bin/node           v20.20.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 20.20.2-1nodesource1
      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.20.1-1nodesource1 1001
         20.20.0-1nodesource1 1001
         20.19.6-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 453)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     1
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 3306
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
    Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Objects and States
    Objects:        14053
    States:         11479
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:44:55Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:44:55Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7574       1172/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10227      1730/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7457       885/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7001       874/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8368       874/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9573       1335/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8943       1538/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9954       1603/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10658      1586/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7459       885/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7575       1172/exim4
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10265      906/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10749      1665/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46980           0.0.0.0:*                           104        7340       698/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7338       698/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9920       1571/io.shelly.1
    udp6       0      0 fe80::5c42:ca8c:448:546 :::*                                0          8529       788/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          8410       788/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7339       698/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::34331                :::*                                104        7341       698/avahi-daemon: r
    2026-05-01 12:34:50.786  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:35:06.037  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:35:21.293  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:35:36.637  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:35:51.914  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:36:07.201  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:36:22.492  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:36:37.847  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:36:53.115  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:37:08.405  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:37:23.664  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:37:38.922  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:37:54.175  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:38:09.454  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:38:24.728  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:38:29.624  - info: shelly.0 (1538) [MQTT] Device with client id "shellytrv-8CF681B6FADA" connected from 192.168.178.94!
    2026-05-01 12:38:33.465  - info: shelly.0 (1538) [MQTT] Device with client id "shellytrv-8CF681B6FADA" initialized.
    2026-05-01 12:38:39.996  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:38:55.338  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:39:10.633  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:39:25.902  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:39:41.181  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:39:56.484  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:40:11.764  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2026-05-01 12:40:27.045  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    @Accuface sagte:
    Nein, das stimmt nicht:
    sowie
    zeigen, dass dein System auf einer SD-Karte liegt. SSDs werden als /dev/sdXY angelegt. So wie auf meinem System z. B.:
    /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  16% /
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    Jetzt noch nodejs auf Version 22 bringen.
    iob nodejs-update 22
      @Accuface sagte:
      sowie
      Accuface
      @Thomas-Braun sagte:
      Erledigt:
      ```bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
       15:23:51 up  2:51,  1 user,  load average: 0.37, 0.30, 0.37
      CPU threads: 4
      Current issues:
                     Local time: Fri 2026-05-01 15:23:51 CEST
                 Universal time: Fri 2026-05-01 13:23:51 UTC
                       RTC time: Fri 2026-05-01 13:23:51
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Bernd
      HOME=/home/Bernd
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        3.3G        3.0G         25M        2.2G        5.1G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        3.3G        3.3G
               8062 M total memory
               3190 M used memory
               2902 M active memory
               1765 M inactive memory
               2903 M free memory
                297 M buffer memory
               1782 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 15:23:52 up  2:51,  1 user,  load average: 0.37, 0.30, 0.37
      Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8062.9 total,   2901.2 free,   3192.6 used,   2080.0 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4870.3 avail Mem
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     4.0G  8.9M  4.0G   1% /tmp
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.6G    /var/
      2.8G    /var/log
      408M    /var/cache
      284M    /opt/iobroker/backups/
      851M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
      /usr/bin/node           v22.22.2
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Installed: 22.22.2-1nodesource1
        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.22.1-1nodesource1 1001
           22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 1127)
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14320
      States:         11737
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       365179     8198/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       363025     7597/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       363030     7597/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       362300     7787/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       365774     7994/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       364810     8062/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       364759     8045/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       362102     7621/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       365036     8129/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       364725     8029/io.shelly.1
      2026-05-01 15:20:22.608  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:20:37.864  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:20:53.118  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:21:08.428  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:21:23.819  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:21:28.622  - info: web.0 (8129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:21:29.633  - info: web.0 (8129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:21:39.077  - info: web.0 (8129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:21:39.129  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:21:40.055  - info: web.0 (8129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:21:54.415  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:22:02.608  - info: admin.0 (7621) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:22:09.808  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:22:25.588  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:22:27.252  - info: admin.0 (7621) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:22:40.914  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:22:56.201  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:23:05.864  - warn: backitup.0 (7799) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
      2026-05-01 15:23:11.495  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:23:25.210  - info: web.0 (8129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:23:26.085  - info: web.0 (8129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
      2026-05-01 15:23:26.781  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:23:42.086  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:23:57.350  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2026-05-01 15:24:12.629  - info: shelly.0 (7994) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      • A Accuface
        Erledigt:
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Bernd
        HOME=/home/Bernd
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 8062 M total memory
                 3190 M used memory
                 2903 M free memory
                  297 M buffer memory
                 1782 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.6G    /var/
        2.8G    /var/log
        408M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        14320
        States:         11737
        @Accuface
        Dann ist jetzt ja deine Basis auf einem aktuellen Stand und du kannst weiter machen.
        rpi2-Adapter z. B. noch updaten.
          @Accuface
          Accuface
          schrieb am zuletzt editiert von Accuface
          @Accuface
          den nutz ich aktuell eh nicht und der interessiert mich gerade auch ned wirklich.
          der SA muss wieder funktionieren.
          Also die Pfade in der VIS passen, der SA spuckt keine werte, bzw nur 0 aus.
          und was heisst weiter machen, womit denn?
          • A Accuface
            @Accuface
            @Accuface sagte:
            Dann damit deine verwendeten Adapter in Betrieb zu nehmen.
            Und schmeiß nicht verwendete Adapter raus. Macht die Codebasis kleiner, macht das System stabiler und leichter zu unterhalten.
              @Accuface sagte:
              Accuface
              @Accuface sagte:
              Die laufen doch jetzt soweit alle, bis auf den SA.
              ja müsste ich mal machen tatsächlich
              • A Accuface
                @Accuface sagte:
                @Accuface sagte:
                Dann halt mit dem weiter machen...
                  @Accuface sagte:
                  Accuface
                  Was soll ich mit dem machen, wenn er nicht gewartet wird?
                  Er funktioniert seid den Updates nicht mehr.
                  die neuere Version hatte ich ja schon drauf bevor ich das Backup eingespielt habe, die hatte ja auch nicht mehr funktioniert.
                  ich hatte vorhin nochmal versucht den SA upzudaten, der hat auch irgendwas installiert, bleibt aber bei der 14er version
                  • A Accuface
                    @Accuface sagte:
                    Das bedeutet, dass es kein Release über das von dir verwendete Repository gibt. Der Adapter befindet sich warum auch immer im 'ewigen Beta'-Zustand. Wird sich wohl nur ändern, wenn geneigte Tester wie du mit verwertbaren Issues bei GitHub zur Entwicklung beiträgst.
                    sourceanalytix
                    github:	0.4.15-alpha.1
                    latest:	0.4.14 for 50 months
                    stable:	-.-.-
                    Du wirst wohl die Beta 0.4.14 installieren müssen, ggfls. auch die Alpha aus dem GitHub fischen müssen.
                    Genaue Fehlermeldungen und genaue Beschreibungen des Fehlverhaltens sind dann von deiner Seite unerlässlich.
                    A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Accuface sagte:
                      sourceanalytix
                      stable:	-.-.-
                      Accuface
                      uface sagte:
                      ja die ist doch installiert...was soll ich denn noch machen?
                      sie ist installiert und läuft nicht...keine errormeldungen...nix.
                      der spuckt einfach keine Werte mehr aus.
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Accuface
                        uface sagte:
                        @Accuface sagte:
                        Im Log wird schon irgendwas erscheinen. Mindestens im Debug-Modus sieht man da was.
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          Ich habe die 0.4.14 schon sehr lange laufen und sie funktioniert. Es kann nicht an dem Adapter (bzw. an der Version) liegen.
                          Alle Daten in SourceAnalytix sind stimmig. Das habe ich sehr oft mit eigenen Skripten verglichen. Mittlerweile vertraue ich den Angaben voll.
                          Das Einzige, was mir in dem Adapter fehlt, ist ein json. Das baue ich mir in mit einem JavaScript selbst aus den Daten von SourceAnalytix zusammen.
                          Ich weiß, es hilft dir leider nicht weiter. Wollte aber kurz anmerken, das die Version stabil läuft. Warum @dutchman sie nicht ins Stable schickt, kann ich nicht nachvollziehen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • A Accuface
                            uface sagte:
                            @Accuface sagte:
                            und läuft nicht.
                            Was genau bedeutet das?
                            Woran machst du das fest?
                            Hast du ggf. Datenpunkte/Instanzen gelöscht?
                            Dann gehen die Verknüpfungen verloren.
                            Ist aber alles Raterei!
                            • A Accuface
                              uface sagte:
                              @Accuface sagte:
                              Hast du mal geprüft ob die entsprechenden Ursprungsdatenpunkte noch mit sourceanalytix verbunden sind?
                                @Accuface sagte:
                                @Thomas-Braun achwas 😁
                                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Homoran
                                  Du bist einfach zu flink für mich, du Wiesel...
                                    @Homoran
                                    @Thomas-Braun war jetzt extra stundenlang awk 😉
                                      @Accuface sagte:
                                      sourceanalytix
                                      stable:	-.-.-
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Weil er schon seit geraumer Zeit an einer komplett überarbeiteten Version in typescript arbeitet, so weit ich weiß
                                        Accuface
                                        Wie schau ich das nach, also wo genau?
                                        aber interessanter Ansatz, folgendes.
                                        das zeigt mein Tasmota an:
                                        dass zeigt im gegensatz die VIS an: Das der Bezug nicht 100% passt liegt an der Zeit die ich brauchte um die screens zu machen, aber es wird der aktuelle Zählstand angezeigt.
                                        und dass ist der Datenpunkt vom Sonoff im IOB-objects:
                                        Also was sehen wir, nehmen wir den Datenpunkt MT681#1_Total_out im letzen Bild (iob-objects) 10353,699 kWh.
                                        Das selbe zeigt natürlich die VIS an bei Liefern gesamt.
                                        Der Tasmota hat aber mittlerweile bei MT681#1 Geliefert: 10921.226 kWh
                                        und wo liegt nun der (übertragungs)fehler?
                                        der Tasmota bringt die werte, da der Aktuelle Verbrauchswert vom Zähler korrekt ausgelesen und übertragen wird.
                                        die anderen Werte auch korrekt ausgelesen werden (1. Bild zeigt Browserzugriff auf den Tasmota)
                                        Das selbe spielchen natürlich bei den anderen Werten.
                                        Ich hab mir darauf keine erklärung, da ja der aktuelle Verbrauch/einspeisung angezeigt wird.
                                        Sonoff adaper im IOB ist aktuell. Tasmota ist auch aktuell.
                                        sämtliche Neustarts haben auch nichts gebracht. Ich bin Ratlos
                                        NACHTRAG:
                                        Das ist aus dem Alias.0:
                                        HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          NACHTRAG:
                                          @Accuface und wo ist die Konfiguration von Sourceanalytix in dem ominösen Datenpunkt?
                                          Haben die ganzen Screenshots überhaupt etwas mit Sourceanalytix zu tun?
                                          Ich sehe da keinerlei Bezug.
                                          Wenn es den gibt, dann bitte nichts abschneiden
