  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #89
    @accuface
    Die IDs in den SA Objekten beziehen sich immer auf die Quelle. So wie es bei dir aussieht, darf es nicht aussehen.
    Du nutzt da den Output von SA wieder als Input für SA, das kann nicht klappen!
    Beispiel:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      @Accuface sagte:
      Warum diese Daten dann aber nicht in den Objekten beim Sonoff adapter angezeigt werden, erschliesst sich mir nicht, da ja der aktuelle Stromverbrauch bzw. das was von der PV anlage über den Zähler läuft, aktuell und richtig übertragen wird.
      Meiner Laienhaften Meinung nach, liegt da der Fehler, weil wie sollen werte richtig verarbeitet werden wenn nix kommt.
      und jetzt bleiben wir mal bei diesem,
      lustigerweise, widerspricht sich dein Satz inhaltlich
      wenns übertragen wird, wird es auch angezeigt
      ob und wann, etwas übertragen/geändert wird, siehst du, wenn du die Statusansicht änderst
      @Accuface sagte:
      und was mache ich wenn ich in den Objekten dien anzeigen dings ned habe?
      auf Auto stellen und den Browser neu laden
      und nun gehen wird zum tasmota Gerät selbst
      dort behauptest du, sind all Werte korrekt
      was zeigt denn die Konsole an? werden die Werte gesendet?
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #90
      @crunchip sagte:
      NEIN tut es nicht, denn lustiger bzw. kurioserweise wird der Aktuelle Stromverbrauch korrekt in IOB übertragen und auch korrekt in der VIS angezeigt. hatte ich aber auch schon mehrmals erwähnt.
      Also was sehen wir hier nun:
      #1 ist Zähler Haus, also alles was Netzbezug und Netzspeisung ist
      #2 ist Zähler für PV Anlage, also was von der Anlage rein kommt
      • das 1. rot unterstrichene ist der aktuelle Verbrauch. Positiver wert ist Netzbezug, Negativer wert ist PV Einspeisung
      • das 2. Blau unters. ist der gesamte Netzbezug letzte aktualisierung vor den Updates
      • das 3. Blau unters. ist die gesamte Einspeisung ins Netz. letzte aktualisierung vor den Updates
      und jetzt wird es kurios:
        1. Rot unters. ist nochmals der Gesamte Netzbezug (s.o. punkt 2) allerdings diesmal aktualisiert heute (3.5.2026)
        1. Rot unters. ist auch wieder gesamte Netzeinspeisung (s.o. Punkt 3) und auch hier wieder heute aktualisiert.
      die Punkte danach sind mein 2. Zähler der die PV Anlage eingangsseitig misst.
      auch hier verhällt es sich wie oben beschrieben.
      Was ich nicht verstehe, viell. bin ich da zu dumm für, aber warum hat der Sonoff Adapter die werte VOR den Updates drin und die Aktuellen Werte?
      das hab ich jetzt erst gesehen dass hier doch die aktuellen werte ankommen.
      Ich sag doch, durch die gemachten Updates ist einiges durcheinander geraten.
      Achso, ich hatte irgendwann mal angefangen für die Werte einen Alias anzulegen um im Fall eines Teiletausches nach defekt, nicht die ganzen Pfade ändern zu müssen, sondern nur den Alias.
      Zumindest hatte ich den Zweck der Alias so verstanden.
      die anzeige habe ich nun.
      welche Konsole? siehe Oben?
      @skvarel sagte:
      @accuface
      Habe ich leider nicht verstanden.
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Accuface
        @crunchip sagte:
        @skvarel sagte:
        @accuface
        #91
        @Accuface sagte:
        Auch das nicht:
        Homoran sagte:
        die von SA angelegten Verzeichnisse zu den entsprechenden Datenpunkten.
        Wie
        Homoran sagte:
        z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
        Ist inhaltlich dasselbe
          @Accuface sagte:
          Auch das nicht:
          Homoran sagte:
          Wie
          Homoran sagte:
          Accuface
          #92
          @Homoran sagte:
          @Accuface sagte:
          Auch das nicht:
          Homoran sagte:
          Wie
          Homoran sagte:
          was?
          also was ich jetzt verstanden habe:
          punkt 2 von oben ist der selbe wie punkt punkt 4, nur das punkt 4 den aktuellen wert zeigt.
          Ich hab nunim Alias den DP von punkt 2 gegen den DP von punkt 4 getauscht, genauso bei bunkt 3 und 5.
          die alten hab ich nun gelöscht.
          nun hab ich schon mal die aktuellen werte in der VIS.
          was ich nicht verstehe, warum die DP plötzlich 2x im Adapter sind.
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #93
            Ich würde da viel härter vorgehen.
            Den Order sonoff.0 löschen und die Sonoff instanz neu starten. Dann sieht du, welche Objekte überhaupt von dem Gerät kommen. Das mache ich regelmäßig, weil mal ein Gerät entfernt wurde, oder sich die Objekte durch Tasmota-Updates ändern könnten.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • A Accuface
              @Homoran sagte:
              @Accuface sagte:
              Auch das nicht:
              Homoran sagte:
              Wie
              Homoran sagte:
              was?
              #94
              @Accuface sagte:
              Warum zeigst du nichts?
              Es ging um die Verzeichnisse von SA!
              @Accuface sagte:
              Was hast du gemacht???
              Etwas bei den Alias?
              Stimmten die Referenz-DP nicht mehr?
              Das Ganze doch bitte etwas strukturierter.
              Und wenn schon Nacherzählung, dann bitte die Dinge exakt benennen.
              • A Accuface
                @crunchip sagte:
                @skvarel sagte:
                @accuface
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #95
                @Accuface und wann bist auf die Tasmota 14.3?
                Hatte ich weiter oben schon erwähnt, das sich in der ein oder anderen Version, Datenpunkte geändert haben
                  Accuface
                  #96
                  @crunchip sagte:
                  hättest du das mal gleich gesagt......jetzt hab ich das Problem nämlichhalbwegs verstanden.
                  Nachdem ich den Sonoff 0 gelöscht hatte, den adapter neu gestartet, waren nur noch die RICHTIGEN DP da.
                  in der VIS sieht es nun so aus:
                  Das einzige was (noch) nicht passt ist der Bezug Tag, das ist nun der Selbe wert wie beim Eigenverbrauch (Beides rot markiert)
                  @Homoran sagte:
                  was meinst du mit Zeigen, da gibts nichts zu zeigen, weil da nix ist....
                  @Accuface sagte:
                  Richtig....so wie @crunchip unter deinem Post schrieb, scheinen sich die DP im Sonoff adapter geändert zu haben und meine Alias hatten noch die alte verknüpfung, deswegen die alten, sich nicht ändernde zählerstände.
                  wie meinst du das?
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #97
                    @accuface
                    Das muss noch weg.
                    einfach mal die Objekte löschen und die SA Instanz neu starten. Wenn sie wiederkommen, dann hast du da noch falsche Einstellungen bei den Quellen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • A Accuface
                      @crunchip sagte:
                      @Homoran sagte:
                      @Accuface sagte:
                      wie meinst du das?
                      #98
                      @Accuface sagte:
                      weil da nix ist....
                      Wieso ist da nix?
                      Wo ist eigentlich da?
                      @Accuface sagte:
                      wie meinst du das?
                      Genau So ^^
                      • skvarelS skvarel
                        @accuface
                        Das muss noch weg.
                        Accuface
                        #99
                        @skvarel sagte:
                        bereinigt, jetzt holt sich SA die Daten von den Alias. den einzigen wert den ich nicht mehr finde ist der Aktuelle Netzbezug.
                        Anscheinend hat sich da der DP auch geändert, weil da nun die PV Einspeisung angezeigt wir. Ich hab heute nun wirklich noch keine 152 kWh strom aus dem Netz gezogen
                        und die Alias:
                          @Accuface sagte:
                          weil da nix ist....
                          Wieso ist da nix?
                          @Accuface sagte:
                          wie meinst du das?
                          Genau So ^^
                          Accuface
                          #100
                          @Homoran sagte:
                          Wieso ist da nix?
                          da ist da... das meintest du doch, oder?
                          @Accuface sagte:
                          wie meinst du das?
                          Genau So ^^
                          meinst du oben bei vorheriger antwort bei den Alias, die blauen Zahnräder? ja da hab ich den SA angewählt, dass er sich da die Daten holt.
                          • A Accuface
                            @Homoran sagte:
                            Wieso ist da nix?
                            @Accuface sagte:
                            wie meinst du das?
                            Genau So ^^
                            #101
                            @Accuface sagte:
                            Gibt's die doch?
                            Dann kommen wir jetzt langsam wieder in die Spur
                              @Accuface sagte:
                              Gibt's die doch?
                              Accuface
                              #102
                              @Homoran sagte:
                              @Accuface sagte:
                              Gibt's die doch?
                              da ist da :))
                              • A Accuface
                                @Homoran sagte:
                                @Accuface sagte:
                                Gibt's die doch?
                                da ist da :))
                                #103
                                @Accuface sagte:
                                da ist da :))
                                Achso das ist die Antwort auf diese Frage:
                                Homoran sagte:
                                @Accuface sagte:
                                die Zahnradsymbole sind alle grau
                                Auch bei z.B.̀ alias.0.Strom.Haus.MT681#2.Total_out ?
                                  @Accuface sagte:
                                  da ist da :))
                                  Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  Accuface
                                  #104
                                  @Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  da ist da :))
                                  Homoran sagte:
                                  @Accuface sagte:
                                  Jetzt verwirrt mich nicht wieder.
                                  was willst du genau wissen?
                                  • Ich hab nun im Sonoff adapter die Datenpunkte neu gemacht <-- VIS zeigt jetzt schon mal die korrekten zählerwerte an.
                                  • dann hab ich im SA die "Doppelten" DP
                                  • dann hab ich in den Alias die "Verknüpfung" zum SA gemacht, bzw. waren die ja vorher schon angelegt. <-- Kontrolliert
                                  • In der VIS die sind nun, bis auf den Bezug Tag (Netzbzug täglich) , die Werte wieder richtig hergestellt
                                  Nun weiss ich nicht mehr wo ich den Wert für den Aktuellen Netzbezug herkriege. Der Verweis in der VIS zeigt aktuell auf
                                  sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.01_currentDay
                                  was so ja nicht mehr stimmt.
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #105
                                    @accuface .. hast du falschen Objekte in der SA Struktur mittlerweile gelöscht?
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • A Accuface
                                      @Homoran sagte:
                                      @Accuface sagte:
                                      da ist da :))
                                      Homoran sagte:
                                      @Accuface sagte:
                                      #106
                                      @Accuface sagte:
                                      Was steht denn in dem DP?
                                      @Accuface sagte:
                                      Woher und wie wird der befüllt?
                                      • skvarelS skvarel
                                        Accuface
                                        #107
                                        @skvarel sagte:
                                        ja, siehe https://forum.iobroker.net/post/1337600
                                        @Homoran sagte:
                                        das:
                                        Blockly:
                                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          @skvarel sagte:
                                          @Homoran sagte:
                                          das:
                                          Blockly:
                                          Accuface
                                          #108
                                          @skvarel sagte:
                                          @Homoran sagte:
                                          das:
                                          Blockly:
