  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accuface
    @Homoran sagte:
    @Accuface sagte:
    Blockly:
    Ändert sich der Wert von Zeit zu Zeit??
    ja, ist ja der eigenverbrauch, das funktioniert schon soweit.
    Bitte aktualisieren und nicht steuere verwenden!
    wo?
    hier die Konfig vom Userdata eigenverbrauch:
    #112
    @Accuface sagte:
    Dann müsste SA auch damit arbeiten.
    Klapp das mal auf
      @Accuface sagte:
      Klapp das mal auf
      Accuface
      #113
      @Homoran sagte:
      macht er ja, und wird in der VIS ja angezeigt.
      ich glaub wir reden aneinander vorbei, mir fehlt jetzt der Datenpunkt für den Aktuellen netzbezug, in meiner VIS Bezug Tag. der hat mir den ansteigenden Netzbezug angezeigt pro Tag. Wenn die PV arbeitet natürlich 0. und den Datenpunkt find ich nicht mehr
      • A Accuface
        @Homoran sagte:
        #114
        @Accuface sagte:
        Dann bitte etwas strukturierter!
        Hier hast du gesagt
        @Accuface sagte:
        Nun weiss ich nicht mehr wo ich den Wert für den Aktuellen Netzbezug herkriege. Der Verweis in der VIS zeigt aktuell auf
        sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.01_currentDay
        was so ja nicht mehr stimmt.
        Demnach müsste da ja vorher der Netzbezug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
        Siehe
        @Accuface sagte:
        Nur deswegen habe ich versucht herauszufinden ob dieser DP noch lebt
          @Accuface sagte:
          Hier hast du gesagt
          @Accuface sagte:
          Siehe
          @Accuface sagte:
          Accuface
          #115
          @Homoran sagte:
          @Accuface sagte:
          Hier hast du gesagt
          @Accuface sagte:
          Copy to Clipboard
          Demnach müsste da ja vorher der Netz zeug drin gewesen sein, sonst hätte das nie funktionieren können.
          achso.... nein, also soweit ich mich erinnere wurde der Netzbezug im SA berechnet, da wir jetzt aber einiges geändert, gelöscht, neugestartet haben, weiss ich nicht mehr wo der war.
          • A Accuface
            @Homoran sagte:
            @Accuface sagte:
            Hier hast du gesagt
            @Accuface sagte:
            Copy to Clipboard
            #116
            @Accuface sagte:
            Niemals!
            SA berechnet nur Periodenwerten aus den Daten eines anderen Datenpunktes.
            0_userdata.0 beherbergt üblicherweise Daten aus selbst berechneten Werten.
            Da müsstest du ein bestehendes Skript so verändert haben, dass es jetzt was anderes berechnet als früher.
            Woher bekommst du denn die Werte vom Grid in den ioBroker?
              @Accuface sagte:
              Niemals!
              Accuface
              schrieb am zuletzt editiert von Accuface
              #117
              @Homoran sagte:
              @Accuface sagte:
              Niemals!
              bin ich mir ziemlich sicher das dass so war, weil ich sonst kein script/Blockly habe für den Netzbezug
              das weiß ich. und auch da gibt es keinen Datenpunkt für den Netzbezug. mal abgesehen davon wüsste ich noch nicht mal wie der Berechnet würde.
              das ist alles was in der Userdata angelegt ist:
              ich hab seit 2 Jahren keins der Scripte angefasst.
              was ist ein Grid und wo ist der/die/das zu finden?
              • A Accuface
                @Homoran sagte:
                @Accuface sagte:
                Niemals!
                #118
                @Accuface sagte:
                was ist ein Grid
                Das Stromnetz vom Energieversorger!
                @Accuface sagte:
                Aber der ominöse Datenpunkt wird doch jetzt von einem Skript befüllt.
                Und wenn du den dazugehörigen SA Datenpunkt in der vis referenziert, dann war das entweder immer falsch, oder das Skript muss geändert worden sein.
                Oder du bist in der vis im falschen widget
                Etwas anderes gibt es nicht
                Du referenziert auf "EIGENVERBRAUCH" dessen Wert vom js-Adapter kommt
                  @Accuface sagte:
                  was ist ein Grid
                  @Accuface sagte:
                  Accuface
                  #119
                  @Homoran sagte:
                  @Accuface sagte:
                  was ist ein Grid
                  @Accuface sagte:
                  also pass auf, folgendes:
                  das bild zeigt meine VIS mit den "alten DP".
                  Das in Gelb oben lese ich direkt aus den Wechselrichtern aus. Ich hab quasi 2 anlagen.
                  1x Haus
                  1x Dach
                  demnach 2 werte im gelben kasten.
                  wenn du jetzt den Wert PV Gesamt Tag nimmst: 13372 Wh also 13,372 kWh und den wert mit dem wert beim Kasten Eigenverbrauch -> Energie PV Tag vergleichst.....die werte sollten halbwegs gleich sein. <- dieser wert kommt aus SA und stimmt überhaupt nicht.
                  Aber warum nimm ich den wert aus SA, wenn er doch aus den wechselrichtern schon kommt.
                  ganz einfach, weil warum auch immer, da eine abweichung drin war, und nachdem die Zähler geeicht sein müssen, zieh ich lieber die werte ran.
                  Das zeigt also, das irgendwie die Datenpunkte nach dem Update überhaupt nicht mehr zu stimmen.
                  ich bin jetzt maximal verwirrt, mir qualmt der Kopf und ich hab keinen Plan mehr wo ich bin und was ich eigentlich wollte.
                  was ich weiss ist aber: Hier stimmt gar nichts mehr in meiner VIS, ausser die Werte was DIREKT vom Zähler abgegriffen werden.
                  • A Accuface
                    @Homoran sagte:
                    @Accuface sagte:
                    was ist ein Grid
                    @Accuface sagte:
                    1x Haus
                    1x Dach
                    #120
                    @Accuface bitte markiere in dem Bild wovon du sprichst!
                    @Accuface sagte:
                    Also doch Eigenverbrauch???
                    @Accuface sagte:
                    <- dieser wert
                    Welcher???
                    @Accuface sagte:
                    Den geneigten Mitlesern und Helfern geht es bei dem Drunter und Drüber schon lange so!
                    @Accuface sagte:
                    Welche Zähler kommen den jetzt noch ins Spiel?
                      Accuface
                      #121
                      Schluss für heute, ich blicks einfach nimmer.
                      Bei den ganzen werten im SA blick ich jetzt gar nicht mehr durch welcher wert was anzeigt und welchen DP ich für meine ANzeigen nehmen muss.
                      naja was heisst was für ein zähler kommt noch ins spiel.
                      einer der die werte für die PV anlage aufnimmt
                      und einer der die Werte vom Haus aufnimmt
                      deswegen ja die nummerierungen mit #1 (Haus) und #2 (PV)
                      skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Accuface
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #122
                        @Accuface sagte:
                        Genau deswegen setzt SA die Quelle in die ID. So sieht man auf den ersten Blick, wo die Daten herkommen.
                        Wenn die Quellen (Alias z.B.) sauber strukturiert sind, ist alles ersichtlich.
                        Hier als Beispiel ...
                        • Alles aus 0_userdata_0 sind eigene Berechnungen;
                        • Alles aus alias_0 sind Verknüpfungen zu austauschbaren Geräten
                        • Alles aus discovergy_0 kommt direkt aus meinem Stromzähler. (Da heb ich mir den Alias gespart, weil ich ihn eh nie austauschen werde)
                        EDIT:
                        Innerhalb der SA Objekte kommt es halt darauf an, was du angezeigt haben möchtest. Welches Jahr, welchen Monat, ob Vebrauch/Ertrag oder die Kosten.
                        Dafür habe ich mir ein Script geschrieben, das mir ein json für die VIS liefert, weil es sonst ALLES einzelne Datenpunkte wären.
                        EDIT:
                        Hier muss ich auch mal aufräumen. Ich benötige nur noch Discovergy, inventwo und eCar .. sehe ich gerade.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #123
                          Mich interessiert nur der Zukauf inkl. dem Preis. Was ich ins Netz einspeise ist mir bei den 8 Cent pro kWh völlig egal.
                          Hier der gesamte Hausbedarf. (Solche Tabellen habe ich dann zusätzlich noch für inventwo und für das Auto meines Sohnes)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • A Accuface
                            #124
                            @Accuface sagte:
                            Und welcher Wert "passt jetzt gar nicht"???
                            Wenn #2 nur für die PV ist, was soll denn da Bezug??
                            Außerdem hast du anscheinend PV Haus und PV Garage
                            @Accuface sagte:
                            Dann versuch da mal zuallererst Struktur hereinzubekommen.
                            Vom "Problem" laut Threadtitel sind wir mittlerweile jedenfalls weit entfernt.
                            • skvarelS skvarel
                              @Accuface sagte:
                              EDIT:
                              EDIT:
                              Accuface
                              #125
                              @skvarel sagte:
                              Da hab ich keinen Plan von wie das mit den .json funktioniert.
                              ich hab mir auch mehrere Listen gebaut, muss aber jedes Jahr die Datenpunkte erneuern...händisch.
                              @Homoran sagte:
                              Nuja, der zähler zeigt ihn an, also nimm ich ihn mit auf. das ist der netzbezug für die beiden Gleichrichter, nehm ich mal an.
                              Nicht nur anscheinend, sondern ist so. deswegen habe ich ja in dem gelben kasten in der VIS ja Haus und Garage als getrennte werte. Sind streng genommen auch 2 getrennt gemeldete Anlagen, die werden aber am Zähler zusammengeführt.
                              so, nun aber zur Auflösung:
                              Der Wert aus meiner VIS "Bezug Tag:" ist der Wert der immer auf 0 stehen blieb, auch nachdem ich den Sonoff Adapter bereinigt hatte.
                              Nachdem heute morgen um 5 uhr logischerweise noch keine Sonne war und mein Akku auch leer war, hab ich einfach geschaut welcher Datenpunkt bei Netzbezug sich ändert, und das war der:
                              sourceanalytix.0.alias__0__Strom_Haus__MT681#1_Total_in.currentYear.consumed.01_currentDay
                              und somit ist dass der Wert der meinen täglichen Netzbezug Trackt, den der springt um 24 Uhr auf 0, und fängt an zu zählen wenn der Akku leer ist, also Netzbezug stattfindet, und vom Wert her haut das hin.
                              Die restlichen Werte haben ja auch weiterhin nichts angezeigt gehabt, erst nachdem ich den Sonoff bereinigt und die DP in meiner VIS neu verknüpft hatte, die hatten nämlich erstaunlicherweise nach der Update Orgie nicht mehr gepasst.
                              Wenn man sich im Gelben kasten (Wert wird ja über ein Script aus den beiden Anlagen zusammengerechnet) den Wert "PV Gesamt Tag" mit dem Wert in Kasten "Eigenverbrauch -> Energie PV Tag" vergleicht (der wert kommt ja direkt aus dem Zähler DP) dann sind das die selben werte, bis auf ein paar hundert Watt.
                              und wenn man den Wert "Eigenverbrauch Tag" und "Liefern Tag" zusammenrechnet kommt man auf den Wert "Energie PV Tag"
                              Sieht jetzt für einen aussenstehenden verwirrend aus, aber ich komm klar damit... zumindest mit der Ansicht in der VIS. Die Datenpunkte und Struktur sind einen andere Geschichte.
                                Accuface
                                #126
                                Danke an alle Beteiligten für euere Geduld.
