  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test: ioBroker.openmeteo-notify Adapter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Ich habe den Adapter eben von openmeteo nach openmeteo-notify umbenannt.
    Diesen Schritt habe ich gemacht, da der Adapter mittlerweile von mehreren Anbietern Unwetterwarnungen abruft und über das iobroker notification System versenden kann.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5868
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • NegaleinN Negalein verschob dieses Thema von Tester am
      • H Online
        H Online
        helfi9999
        @david-g. ist es möglich eigene icons/ bilder zu verwenden
        Intel NUC mit Iobroker
        • H helfi9999
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @helfi9999
          Vorgesehen ist es bisher nicht.
          Entweder müsste ich die Dateinamen genau vorgeben oder ein Mapping in den Settings einbauen.
          Was hast du denn für ein Iconset? Evtl kann ich es ja einbauen falls die Lizenz es erlaubt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            Moin, wo finde ich denn die Einstellungen für "Aussehen (Theme hell/dunkel, Transparenz, Schriftgröße, Farbgebung)", also Schriftgröße und Farbgebung?
            Und hier fehlt auch noch was
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @Nashra
              Hab bisher nur hell und dunkel eingebaut.
              Morgen wollte ich nochmal an den Adapter gehen, dann schau ich mal was man noch zum individualisieren einbauen kann.
              Du hast das widget auf 14 Tagen stehen. Wie viele Tage rufst du ab?
              Sonst muss ich da mal eine Prüfung einbauen, dass dann eine Warnung kommt wenn man mehr Tage auswählt als man abruft.
              EDIT
              Hab es gtad getestet. Wenn ich 7 Tage zum Speichern auswähle und im Widget 14 Tage auswähle sieht es genau so aus.
              Baue eine Prüfung ein.
              • David G.D David G.
                @Nashra
                EDIT
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @David-G. sagte:
                @Nashra
                Wäre nicht schlecht wenn man die Schriftgröße, Farbgebung usw. ändern könnte.
                Das ganze ist mir etwas zu klein in der Anzeige d.h. schön wäre es wenn es auch größer geht.
                Ansonsten sieht die Ausgabe wirklich gut aus.
                Argh, hatte 7 eingestellt. Geändert und Anzeige ohne Fehler
                EDIT
                Das wäre gut
                Top Adapter
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @David-G. sagte:
                  @Nashra
                  EDIT
                  Das wäre gut
                  Top Adapter
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @Nashra
                  Schaue ich mir beides an.
                  Würde vermutlich nicht an die Schriftgrösse gehen sonder das widget in sich größer machen? Als ob es ein Bild ist was man größer zieht?
                  Nur Schrift sieht vermutlich doof aus. Schaue mal.
                    @helfi9999
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    @David-G. habe mir die bilder selbst erstellt:
                    Habe 41 Bilder passend für den "daswetter" Adapter.
                    • H helfi9999
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @helfi9999
                      Als workarround kannst du die Bilder vom Adapter lokal überschreiben.
                      Überlebt aber kein Update.
                        @Nashra
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Ein Teil habe ich umgesetzt, kannst ja mal probieren.
                        Kannst die Größe und Farbe in den Settings anpassen, jetzt versuche ich noch, dass es sich verkleinert falls der platz nicht reicht.
                        Mit den Icons ist eingebaut klappt aber noch nicht, muss ich mal sehen was das ist.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Breite: 800px
                          Hintergrund: transparent
                          Schriftfarbe: weiß/gelb
                          Sieht doch gut aus
                          Gruß Ralf
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Magst du mal versuchen deine Icons einzubauen?
                            Im Admin unter Dateien hochladen. Dürftest da einen Ordner sehen vom Adapter.
                            In der 0.1.3 ist jetzt alles neue eingebaut.
                            • Logigprüfung für die Tage im Widget
                            • Größe und Farbe konfigurierbar
                            • Eigene Icons als SVG
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                              Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Angelegt
                                https://forum.iobroker.net/topic/84833/test-adapter-openmeteo-notify-v.-0.1.8
                                • Samson71S Samson71 sperrte dieses Thema am
