  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter für Blink Kameras mit blinkpy entwickelt mit KI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
18 Beiträge 5 Kommentatoren 642 Aufrufe 6 Beobachtet
  • PischleuderP Offline
    Pischleuder
    In den letzten Jahren gab es diverse BLINK adapter, die nicht weiterentwickelt wurden und als Alternative funktionierten temporär python scripte mit blinkpy oder die Option über IFTTT.
    Zuletzt sind die meisten sicherlich am HAM Adapter oder Homeassistant hängen geblieben, um die Kameras zu steuern. Da Amazon jedoch wieder einmal an den API herumbastelt funktioniert das tlw. nur noch suboptimal.
    Die Grundlage für die Verbindung zur Blink Cloud ist für alle in der Regel blinkpy. Das habe ich zum Anlass genommen dort noch einmal tiefer hineinzuschauen. Ich arbeite mit der Version 0.25.5.
    Nun bin ich kein versierter Programmierer, aber nutze KI auch beruflich, von daher habe ich mich damit an eine Neuentwicklung gewagt, die meinen Ansprüchen genügt. Demnach wird der Adapter möglicherweise nicht allen Anforderungen gerecht werden.
    Ich stelle euch den Adapter zur Verfügung, habe aber kein GIT oder ähnliches dafür aufgesetzt, zumindest noch nicht, da ich mich mit dem Thema bisher nicht auseinander gesetzt habe. Download findet Ihr am Ende des threads.
    Was funktioniert:
    • Kameras und Sync-Modul werden ausgelesen und die entsprechenden States etc. angezeigt
    • Temperaturanzeige über die Kamera in Grad Celsius
    • Batterienanzeige der Kamera, obwohl hier Werte über 100 stehen, den Umrechnungsfaktor kenne ich noch nicht Änderung in Version 1.3
    • Snapshot von Bildern über commands in einen state bzw. auch lokal in den Ordner /opt/iobroker-data/blinkpy
    • Snapshot als image_base64 mit Zeitstempel
    • automatische Erzeugung von Snapshots nach Zeit
    • motion detect
    Was funktioniert nicht:
    • kein „live view“ Video - das geht derzeit mit blinkpy (noch) nicht
    Wie installiere ich den Adapter:
    1. PYTHON VENV anlegen, dazu eine Konsole öffnen:
    cd /opt/iobroker
    python3 -m venv /opt/iobroker/blinkpy-env
    source /opt/iobroker/blinkpy-env/bin/activate
    pip install blinkpy aiohttp requests
    deactivate
    1. TEST, ob python und blinky sauber installiert sind:
    opt/iobroker/blinkpy-env/bin/python -c "import blinkpy; print('OK')"
    1. Die blinkpy-ZIp Datei entpacken nach:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blinkpy
    1. Rechte sicherheitshalber setzen:
    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blinkpy
    1. Node-Abhängigkeiten installieren:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blinkpy
    npm install --omit=dev
    1. Adapter in iobroker hochladen:
    iobroker upload blinkpy
    1. in den admin Bereich des Adapters gehen und Eure Daten eintragen (PIN muss nicht unbedingt, ggf. kommt ein neuer, den dann eintragen)
    2. angehängt habe ich einen widget-generator mit dem ihr für vis die Kameras automatisch anlegen könnt. D.h. ihr gebt die Kamera id´s in den Generator ein, drückt auf json erzeugen, dann in die Zwischenablage kopieren und in vis als widget importieren.
      Besipielhaft hier am Einzelwidget:
    Hoffentlich freuen, dass alles funktioniert.
    • Adapter Version 1.4 : MOD-EDIT: Link entfernt - bitte Link zum Repo angeben!
    • widget: blinkpy-vis-raster-widget-generator.html
    arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      Was funktioniert:
      • motion detect
      cd /opt/iobroker
      deactivate
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Pischleuder sagte:
      wenn du das schon mal weisst .. :-)
      ist zwar schön und super aber .. schau dir mal wie adapter eingebunden werden in iobroker und was man alles braucht um es dann ins stable zu bringen .. sonst wird das eine tot geburt.
      einfach was zusammen zu zimmern mit AI macht zwar spass.. ABER .. es soll qualität des Sources stimmen
        Pischleuder
        Stimme Dir grundsätzlich zu und das habe ich auch vor (Anhand https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide), deshalb hatte ich oben erwähnt "zumindest noch nicht" :-)
        Vielleich war ich ein wenig zu voreilig - nichts für ungut, nach Jahren des Stillstands in diesem Bereich geht es zumindest ein Stück vorwärts.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Pischleuder sagte:
          ja finde auch super (will den auch selber nutzen) aber dann direkt ordentlich bitte..
          das geraffel mit dem python kann man auch anders lösen.. schau dir den xsense adapter an. da wird alles intern geregelt
            Was funktioniert:
            • motion detect
            cd /opt/iobroker
            deactivate
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @Pischleuder
            Wird der Adapter mehrere Sync-Module unterstützen?
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Sorry,
              aber bitte was soll dieser Schwachsinn???
              iobroker Komponenten bitte IMMER mit den vorgesehenen Werkzeugen installieren. Niemals etwas via npm installieren. Und etwas in node_modules einfach so rei nzukopieren ist nicht mal für reine Node Anwendungen eine vorgesehene Vorgangsweise....
              EDIT:
              Wenn das von deiner KI kommt, dann schick sie in die Schule. Da giubt es zu Hauf bessere Anweisungen aus dem KI Bits :-)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                ACHTUNG - WARNUNG
                Die Anweisung
                #/opt/iobroker/node_modules/iobroker.blinkpy
                sowie die Empfehlung betreffend python venv setup kann eine ioBroker installation ersnthaft gefährden.
                Von einer Installation des Inhalts des erwähnten Repositories muss derzeit - auch für Tester mit einem guten Backup und Routine im Restaurieren- ABGERATEN werden.
                Bitte auch beachten, dass die Links ein zipFile das hier hochgeladen wurde auf euer System runterladen. Sowas in node_module zu entpacken ist zumindest mutig..
                Warum der erfahrene Entwickler keinen Link in das betreffende GitHub repository zur Verfügung stellt damit man von dort oder von npm installieren kann weiß wahrscheinlichnucr er / sie. Irgendwie riecht das schon komisch ...
                • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
                  Pischleuder
                  Nur der Klarstellung halber - weder bin ich ein erfahrener Entwickler noch erhebe ich den Anspruch ein solcher zu sein. Das hatte ich oben bereits erwähnt.
                  Weiterhin habe ich ausgesagt, dass ich, nach der entsprechenden Einarbeitungsphase meinerseits, das Thema bei github einstellen werde.
                  Da ich diese Vorgehensweise auf meinem Produktivsystem bereits seit einer Woche einsetze und dies ohne Probleme funktionierte hatte ich mich dazu entschieden, es hier mitzuteilen.
                  Nun denn, sobald ich das erledigt habe gibt es hier Neuigkeiten.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @Pischleuder
                    Lass dich nicht entmutigen, der Tonfall in diesem Forum ist leider oft inakzeptabel.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @Pischleuder
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte:
                      @Pischleuder
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Du übersiehst leider dass der Grund für die Warnung eine völlig unangebrachte Installationsvorgangsweise ist die einem normalen User sehr leicht ein zerstörtes System bescheren kann.
                      In keinem Fall sollte meine Warnung ein persönlicher Angriff sein. Wenn das so rüber gekommen ist, dann bitte ich intensiv um Engtschuldigung.
                      Ganz im Gegenteil möchte ich mich bei @pischleuder bedanken dass er seine Zeit aufwendet um einen Adapter zu erstellen. IOch bitte nur darum die normale Vorgangsweise für Adapter umzusetzen. Sollte es Fragen oder Probleme geben, dann bitte gerne melden / fragen - hier oder noch besser in unseren Entwickelrchannles auf Telegramm oder Discord. Invitelinks dazu gibts auf www.iobroker.dev.
                      Ich bin schon gespannt auf eine saubere Umgebung.
                      EDIT:
                      Außerdem muss ich mich korrigieren. @pischleuder hat im ersten Beitrag deutlich "ich bin kein versierter Programmierer" geschrieben - ich habe aber "ich bin ein versierter..." gelesen. Eindeutig mein Fehler.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @Pischleuder
                        EDIT:
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @mcm1957
                        Ich habe nicht deine Warnung kritisiert, die ist absolut angebracht. Ausschließlich deine Wortwahl (Schwachsinn...), die nicht deinetwegen leider hier seit ein paar Jahren eingezogen ist.
                          @mcm1957
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @mcm1957
                          Passt schon.
                          Ich war wirklich nicht die Freundlichkeit in Person. Das könnte besser gehen.
                          Ich geh nur bei der Kombination AI und solchem Blödsinn zu leicht hoch.
                          Und ehrlich gesagt:
                          Irgendwas per zip Auspacken oder per file-kopieren in node_modules zu kopieren wirst du hoffentlich in keiner ernsthaften Anleitung finden. Node Dinge werden typisch mit npm installiert. Und unter node_modules haben auch nur npm pakete (als npm packge oder auch aus einem tar, von Github, ...) was verloren. Insofern kann ich auch Schwachsinn durch Unsinn, Blödsinn, ... oder was du besser findest ersetzen.
                          Wichtig ist mir nur, dass egal was ich tippe ich niemand persönlich angreifen will. Das hat sich niemand verdient der Zeit für eine Software verwendet. Insofern @pischleuder bitte wirklich nicht persönlich nehmen und gern nach Hilfe fragen wenn was unklar ist.
                            Pischleuder
                            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                            Moin Zusammen,
                            passt schon, einer konstruktiven Kritik gegenüber bin immer aufgeschlossen. Vielleicht hat einfach die Freude überwogen, dass es für mich wieder funktioniert hat, deshalb auch der Post. Ich hatte ja auch bereits in anderen Post hier und da eine Lösung für Blink angeboten, aber die reine Scriptlösung mit python hat eben nicht mehr funktioniert und war zu viel Handarbeit.
                            Der Ham-Adapter hatte bei mir lange funktioniert, aber eben nicht mit den Punkten, die mir wichtig waren.
                            Bezüglich der venv Umgebung: Meines Wissens nach ist es besser für blinkpy 0.25.5 dies zu nutzen, weil es die Standardinstallation des ioBrokers nicht verändert und so keine Abhängigkeiten zerstört und den Blink/2FA/SMS-Schutz gewährleistet. Man mag mich auch hier gerne eines besseren Belehren und ich werde das überprüfen.
                            Ich bleibe am Ball und werde einen github aufsetzen - das dauert aber, da ich mich hier erst einarbeite. Vielleicht taucht dann dazu nochmal eine Frage auf.
                            So long ....
                              Pischleuder
                              Moin,
                              der Adapter ist nun auf github zu finden - ich denke es ist besser einen komplett neuen Post zu erstellen, oder ?
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Da du ja nun einen "normalen" ioBroker Adapter auf Github erstellt hast (DANKE für deinen Einsatz und die Geduld mit meine manchmal harschen Anmerkungen) der wie alle Alpha Versionen zunächst nur via Github / npm zu installieren ist und du - wen ich's richtig mitbekommen habe - python eleminiert hast würd ich auch sagen dass ein neues Topic angebracht ist.
                                Wenn du das auch so siehst, dann erstell einfach ein neues Topic (hir in diesem Bereich) und poste hier noch einen Link auf das neue Topic. Anschließend gib @Homoran Bescheid damit er dieses Topic schließt. Sonst gibt zu 99% Paralldiskussionen :-)
                                  Pischleuder
                                  hier zu Posten habe ich keine Berechtigung - weiter geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/84386/test-adapter-für-blink-kameras-entwickelt-mit-ki
                                    Pischleuder
                                    @homoran bitte hier schließen und den neuen Topic in den korrekten Bereich verschieben, Danke !
                                      @Pischleuder sagte:
                                      Erledigt!
                                      @Pischleuder sagte:
                                      Auch erledigt!
                                      • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
