  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 mit Tasmota+Relais
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H
    H
    hpgo
    schrieb am zuletzt editiert von hpgo
    ich habe auf meinem neuen D1 Mini wie immer Tasmota sensors via Tasmotizer geflasht. Dar Relais hab ich ganz normal auf D3 konfiguriert und es lässt sich ein/aus schalten.
    Danach hab ich in der Konsole PowerOnState 0 getippt damit sich das Relais nach Neustart nicht selber einschaltet.
    Leider funktioniert das nicht - bei einem Neustart oder Strom weg und wider an bleibt das Relais eingeschalten.
    Jetzt hab ich gelesen das das via mqtt Retain scheinbar aktiviert wird, nur verstehe ich nicht wie ich das ausschalten kann.
    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F6, Count 14
    00:00:00.055 QPC: Count 1
    00:00:00.069 Project tasmota - Tasmota Version 15.3.0.4(ec4c786-sensors)-2.7.8(2026-04-17T16:55:19)
    00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 GoMue WLAN Channel 6 BSSId 1E:E8:29:9D:5B:2A in mode 11n as tasmota-test-relais-4532...
    00:00:02.512 WIF: Connected
    00:00:02.767 HTP: Web server active on tasmota-test-relais-4532 with IP address 192.168.178.62
    20:49:29.507 MQT: Attempting connection...
    20:49:29.523 MQT: Connected
    20:49:29.526 MQT: tele/tasmota-test-relais/LWT = Online (retained)
    20:49:29.528 MQT: cmnd/tasmota-test-relais/POWER =
    20:49:29.534 MQT: tele/tasmota-test-relais/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"15.3.0.4(ec4c786-sensors)","FallbackTopic":"cmnd/tasmota-test-relais_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    20:49:29.545 MQT: tele/tasmota-test-relais/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-test-relais-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}}
    20:49:29.558 MQT: tele/tasmota-test-relais/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":6}}
    20:49:29.570 MQT: stat/tasmota-test-relais/RESULT = {"POWER":"ON"}
    20:49:29.575 MQT: stat/tasmota-test-relais/POWER = ON
    20:49:31.276 QPC: Reset
    20:49:33.249 MQT: tele/tasmota-test-relais/STATE = {"Time":"2026-04-17T20:49:33","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GoMue WLAN","BSSId":"1E:E8:29:9D:5B:2A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-test-relais-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}
    20:49:39.512 MQT: stat/tasmota-test-relais/RESULT = {"Time":"2026-04-17T20:49:39","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GoMue WLAN","BSSId":"1E:E8:29:9D:5B:2A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-test-relais-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}
    20:49:39.551 MQT: stat/tasmota-test-relais/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:00:15","StartupUTC":"2026-04-17T19:49:24","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":6,"BCResetTime":"2026-04-17T20:45:14","SaveCount":15,"SaveAddress":"F5000"}}
    20:49:39.603 MQT: stat/tasmota-test-relais/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2026-04-17T20:49:39","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":30,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GoMue WLAN","BSSId":"1E:E8:29:9D:5B:2A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-test-relais-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}}
    20:49:40.656 CMD: PowerOnState
    20:49:40.661 MQT: stat/tasmota-test-relais/RESULT = {"PowerOnState":0}
    20:54:33.224 MQT: tele/tasmota-test-relais/STATE = {"Time":"2026-04-17T20:54:33","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GoMue WLAN","BSSId":"1E:E8:29:9D:5B:2A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-test-relais-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}
    Das hatte bestimmt schon jemand von euch, oder?
    Lg
    Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hpgo
      Lg
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @hpgo
      Leider schreibst du nicht, welcher Broker verwendet wird, so kann man nur raten:
      MQTT Adapter als Broker? Hier etwas angehakt?
      • H hpgo
        Lg
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @hpgo sagte:
        setoption63 probiert?
        • H
          H
          hpgo
          @marc-berg Sorry, Mosquitto broker in Home Assistant. Wie komm ich zu den Instanzeinstellungen?. Hab den Broker vor zwei Jahre installiert hat immer funktioniert - nie was geändert.
          @crunchip ja soeben gemacht ändert leider auch nichts.
          Ich hab jetzt Tasmota neu geflasht und nicht mit mqtt verbunden. Trotzdem gleich.Hier der Start Log
          00:00:00.002 HDW: ESP8266EX
          00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F7, Count 21
          00:00:00.056 QPC: Count 1
          00:00:00.070 Project tasmota - Tasmota Version 15.3.0.4(ec4c786-sensors)-2.7.8(2026-04-17T16:55:19)
          00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 GoMue WLAN Channel 11 BSSId 1E:E8:29:64:0F:9C in mode 11n as tasmota-2531B4-4532...
          00:00:02.518 WIF: Connected
          00:00:02.773 HTP: Web server active on tasmota-2531B4-4532 with IP address 192.168.178.62
          12:49:23.510 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"15.3.0.4(ec4c786-sensors)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_2531B4_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
          12:49:23.516 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2531B4-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}}
          12:49:23.526 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":7}}
          12:49:23.534 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
          12:49:23.538 RSL: POWER = ON
          12:49:26.281 QPC: Reset
          12:49:28.221 RSL: STATE = {"Time":"2026-04-18T12:49:28","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GoMue WLAN","BSSId":"1E:E8:29:64:0F:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"},"Hostname":"tasmota-2531B4-4532","IPAddress":"192.168.178.62"}
          12:49:29.273 CMD: PowerOnState
          12:49:29.276 RSL: RESULT = {"PowerOnState":0}
          Also kann es mqtt retain ja nicht sein, oder? Hatte mit Tasmota noch nie Probleme, k.A. was los ist?
          • MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            Lässt sich das Relais denn schalten, und bei "ON" ist das Relais auch angezogen?
            • H
              H
              hpgo
              @martinp ja ich kann umschalten und das Relais klickt - auch mit dem Durchgangsprüfert am Multimeter nachgeprüft.
              Beim Ralais handelt es sich um so eins: https://www.amazon.de/dp/B0CSJQZ89V?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
              MOD-EDIT: Externen Link sichtbar gemacht
              • MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                Die Boards kann man über den Jumper umkonfigurieren, ob das Relais bei High oder Low anzieht.
                Wird immer der letzte Zustand restauriert, oder ist es nach dem Neustart immer an - auch wenn es beim Restart des ESP aus war?
                • H
                  H
                  hpgo
                  Ich habe den Juper auch schon auf L also low ausprobiert, dann schaltet es sich ein und bleibt eingeschalten (kann nicht umgeschalten werden, ist dauer an)
                  Bei einen ESP Restart bleibt das Relais an wenn es an war und aus wenn es aus war. Zustand ändert sich nie bleibt also wie es eingeschalten/ausgeschalten war.
                  Vlt versuche ich eine ältere Tasmata Version?
                  Edit: Hab jetzt meinen D1 mini mit meinem mqtt broker verbunden und unter Mqtt Explorer steht Retained?! Screenshot 2026-04-18 211401.png
                  • MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    Ich würde hier erstmal den ESP ohne MQTT in Betrieb nehmen, alle Optionen konfigurieren sowie testen, und erst danach MQTT auf dem ESP aktivieren.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @hpgo
                      Die Relays funktionieren bei mir einwandfrei. Lediglich bei 8-fach Relay ist es etwas seltsam.
                      Bei deinem 1-fach Relay wie folgt:
                      Steckbrücke auf low
                      nehmen beim D1 Mini D0 - D3
                      In Tasmota dann z.B. D2 auf Relay-1 und D7 auf Switch-1
                      Und dann funktioniert es auch.
                      Und schalten kannst du das Teil mit:
                      HTTP schalten mit: http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Power1 On
                      oder einfach bei den Objekten in iob unter Name.cmnd.POWER On oder Off eintragen
                      Danke.
                      • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Hardware am
                      • H
                        H
                        hpgo
                        @bahnuhr Leider auch kein Erfolg - funktioniert nicht. Wenn ich es so konfiguriere kann das Relais gar nicht mehr geschalten werden, es ist immer auf ein. Habe zuvor Tasmota neu geflasht, und mqtt nicht verbunden. Ich weiß nicht was ich noch machen kann.
                        Edit: Was komisch ist, bei einem anderen D1 Mini hab ich 5 socher Relais angeschlossen (Bewässerungssteuerung) da funktioniert es ohne Probleme.
                        Edit: Es funktioniert doch!!! Ich hab immer im WebIF auf Restart geklickt, wenn ich aber wirklich das NT vom Strom trenne und wieder anschließe schaltet der D1 Mini das Relais aus. (Irgendwie auch logisch, bei einem Restart war ja der Strom nicht weg) Also war das Problem mal wieder vor dem Computer - sorry, und danke für euer Hilfe.
                        Lg
                        • MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          RTFM
                          https://tasmota.github.io/docs/PowerOnState/
                          The PowerOnState device configuration parameter is applied when the device is initially powered up. It does not apply to device warm restarts.
                          84.0k
