  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    der Fehler ist nicht wo du die roten Linien zusammenlaufen lässt, sondern in der 2.und 3. Zeile
    Und die Zeilen sind abgeschnitten. Man sieht die Pfade nicht.
    #185
    @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    so ist es!
    ich bin vereinfacht davon ausgegangen
    @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    15:23:40.536DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
    15:23:40.589DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    15
    weil es ja hiess, er bliebe gleich
      @SpeedyBlade
      Hier übrigens ein Screenshot meiner alten Einstellungen (bevor es die Experten-Option gab):
      https://user-images.githubusercontent.com/39792461/224364096-c39691b6-0d4d-41fd-b627-00002ea2695e.png
      SpeedyBlade
      #186
      @Thomas-Braun
      kann es sein, dass es einen Fehler verursacht, weil ich den internen Speicher der Fritzbox nutze und nicht eine USB Festplatte?
      • S SpeedyBlade
        @Thomas-Braun
        #187
        @SpeedyBlade nöö, außerdem hat Thomas es ja auch intern gemacht
        • S SpeedyBlade
          @Thomas-Braun
          #188
          Nein. Mein Backup in Posting #171 ging auf den internen Speicher.
            SpeedyBlade
            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
            #189
            @Thomas-Braun
            und welchen pfad hast du dort im iobroker-backup hinterlegt?
            kannst den link mal sharen bitte
            • S SpeedyBlade
              @Thomas-Braun
              #190
              wie geschrieben
              Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
                SpeedyBlade
                #191
                Die Dinge sind korrekt hinterlegt, bei anderen systemen funktioniert das einwandfrei, nur nicht bei dem backup von iobroker
                //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                sucht der hier lokal nach dem ordrner
                • S SpeedyBlade
                  #192
                  heisst was?
                  wer sucht?
                  nach welchem Ordner?
                  Der mount wird lokal in /opt/iobroker/backups gesetzt und zeigt extern auf die Fritzbox.
                  Wohin genau wird wie gezeigt in Zeile 2 des logs angezeigt.
                  Daher diese Zeile bitte immer vollständig und als Text in code-tags zeigen
                  • S SpeedyBlade
                    @Thomas-Braun
                    #193
                    Ich habe einen Eintrag in der /etc/fstab und verwende daher die Experten-Optionen im Adapter. Die fstab sieht aber so aus:
                    echad@chet:~ $ cat /etc/fstab
                    proc            /proc           proc    defaults          0       0
                    PARTUUID=68a5cb8b-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
                    PARTUUID=68a5cb8b-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                    # //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                    //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                    # a swapfile is not a swap partition, no line here
                    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                    echad@chet:~ $
                    Die erste Zeile mit der Freigabe (hier auskommentiert) ist für die USB-Festplatte, die zweite Zeile hängt den internen Speicher der FritzBox auf /opt/iobroker/backups ein..
                    • S SpeedyBlade
                      #194
                      @SpeedyBlade
                      Ich hab es jetzt mal auf Standard umgestellt.
                      17:35:37.093 INFO gui Backup gestartet ...
                      17:35:37.210 DEBUG mount mount activ... umount is started before mount!!
                      17:35:37.250 DEBUG mount umount successfully completed
                      17:35:47.304 DEBUG mount mount successfully completed
                      17:35:47.307 DEBUG mount done
                      17:35:55.188 DEBUG iobroker host.chet 10514 objects saved
                      17:35:56.046 DEBUG iobroker host.chet 8566 states saved
                      17:35:56.064 DEBUG iobroker host.chet Validating backup ...
                      17:35:56.070 DEBUG iobroker host.chet "config.json" is valid
                      17:35:56.115 DEBUG iobroker host.chet "objects.jsonl" exists host.chet "states.jsonl" exists
                      17:35:57.106 DEBUG iobroker host.chet JSONL lines are valid
                      17:35:57.155 DEBUG iobroker host.chet The backup is valid!
                      17:35:58.722 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                      17:35:58.727 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                      17:35:59.806 DEBUG iobroker done
                      17:36:00.747 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                      17:36:10.735 DEBUG historyDB Packed 18MB so far...
                      17:36:13.418 DEBUG historyDB done
                      17:36:13.724 DEBUG zigbee done
                      17:36:14.462 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      17:36:16.077 DEBUG javascripts found Script: awtrix
                      17:36:16.385 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
                      17:36:16.496 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
                      17:36:16.609 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
                      17:36:16.775 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                      17:36:16.929 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
                      17:36:17.067 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
                      17:36:17.238 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                      17:36:17.362 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
                      17:36:17.614 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
                      17:36:17.668 DEBUG javascripts found Script: speedtest
                      17:36:17.920 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
                      17:36:17.969 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
                      17:36:18.229 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
                      17:36:18.274 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                      17:36:18.432 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
                      17:36:18.574 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
                      17:36:18.740 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
                      17:36:18.875 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
                      17:36:19.028 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
                      17:36:19.251 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                      17:36:19.457 DEBUG javascripts Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz
                      17:36:19.461 DEBUG javascripts done
                      17:36:20.378 DEBUG cifs done
                      17:36:22.018 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz...
                      17:36:25.704 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2026_03_15-17_36_00_chet_backupiobroker.tar.gz...
                      17:36:32.154 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2026_03_15-17_36_13_chet_backupiobroker.tar.gz...
                      17:36:34.551 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz...
                      17:36:36.359 DEBUG googledrive done
                      17:36:36.538 WARN clean No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      17:36:36.559 DEBUG clean done
                      17:36:36.676 DEBUG historyHTML new history html values created
                      17:36:36.768 DEBUG historyHTML done
                      17:36:36.968 DEBUG historyJSON done
                      17:36:37.110 DEBUG umount mount active, umount is started ...
                      17:36:42.292 DEBUG umount umount successfully completed
                      17:36:42.295 DEBUG umount done
                      17:36:48.441 DEBUG whatsapp done
                      17:36:49.670 DEBUG notification done
                      17:36:49.717 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                        SpeedyBlade
                        #195
                        neuen user in der fritzbox angelegt, mit neuem passwort, alles neu hinterlegt im iobroker
                        Leider alles ohne Erfolg .
                        Gibt es eine Möglichkeit über die Konsole das ganze mal manuell zu sichern auf die Fritzbox?
                        • S SpeedyBlade
                          #196
                          @SpeedyBlade
                          Du könntest (würde ich eh zum testen so machen) von Hand mounten. Da sieht man ggfls. mehr und du kannst die mount-Optionen leichter anpassen.
                            @SpeedyBlade
                            SpeedyBlade
                            #197
                            @Thomas-Braun
                            ...und das geht dann wie genau?
                            Den Ordner auf der Nas hast du aber schon auch in der Weboberfläche "fritz.nas" angelegt?
                            Hab mal versucht mittels files-zilla auf den ordner zu kommen, funktioniert einwandfrei und alle berechtigungen sind voll vergeben (777)
                            • S SpeedyBlade
                              @Thomas-Braun
                              #198
                              Natürlich
                              Ist denn im log jetzt der richtige Pfad?
                              • S SpeedyBlade
                                @Thomas-Braun
                                #199
                                sudo mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWD,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                sollte bei dir funktionieren. USERNAME und PASSWD halt noch setzen.
                                Ja, spielt aber keine Rolle.
                                /opt/iobroker/backups soll natürlich zuvor leer sein. Mountpunkte sind immer leer.
                                  SpeedyBlade
                                  #200
                                  ich bekomme langsam die Krise...
                                  RaspberryPi4:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=BackupPW1,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                  mount error(2): No such file or directory
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  habe auch den Adapter neu installiert und auch das Gerät neu gestartet...ohne Erfolg
                                  • S SpeedyBlade
                                    #201
                                    @SpeedyBlade
                                    ls -lA /opt/iobroker/
                                    ls -lA /opt/iobroker/backups/
                                      @SpeedyBlade
                                      SpeedyBlade
                                      #202
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@RaspberryPi4:~ $ ls -lA /opt/iobroker/
                                      insgesamt 1956
                                      drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   16384 15. Mär 18:55 backups
                                      -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker    3485 30. Dez 2024  INSTALLER_INFO.txt
                                      lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker      22 30. Dez 2024  iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    1699 30. Dez 2024  iobroker
                                      drwxrwxr-x+    8 iobroker iobroker    4096 15. Mär 18:25 iobroker-data
                                      drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker    4096 15. Mär 18:54 log
                                      drwxrwxr-x+ 1340 iobroker iobroker   49152 15. Mär 18:34 node_modules
                                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     155 30. Dez 2024  .npmrc
                                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     543 15. Mär 18:34 package.json
                                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 1897144 15. Mär 18:34 package-lock.json
                                      -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    5693 16. Jän 2022  reinstall.js
                                      pi@RaspberryPi4:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
                                      insgesamt 166568
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2169299 21. Mai 2022  2022_05_21-15_13_09_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2430699 20. Sep 2022  2022_09_20-21_32_23_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2430462 20. Sep 2022  2022_09_20-22_15_22_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1470391 29. Sep 2023  2023_09_29-07_30_27_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2408460 15. Mär 18:18 iobroker_2026_03_15-18_18_26_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2389901 15. Mär 18:43 iobroker_2026_03_15-18_43_22_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2390077 15. Mär 18:50 iobroker_2026_03_15-18_50_26_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2390078 15. Mär 18:51 iobroker_2026_03_15-18_51_14_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2390190 15. Mär 18:55 iobroker_2026_03_15-18_54_55_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96242 15. Mär 16:37 nodered.0_2026_03_15-16_37_11_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96243 15. Mär 16:38 nodered.0_2026_03_15-16_38_59_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96227 15. Mär 17:17 nodered.0_2026_03_15-17_17_41_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96222 15. Mär 17:18 nodered.0_2026_03_15-17_18_28_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96237 15. Mär 17:23 nodered.0_2026_03_15-17_23_40_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96242 15. Mär 18:12 nodered.0_2026_03_15-18_12_06_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96237 15. Mär 18:15 nodered.0_2026_03_15-18_15_56_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94028 15. Mär 18:43 nodered.0_2026_03_15-18_43_30_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94023 15. Mär 18:50 nodered.0_2026_03_15-18_50_35_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94028 15. Mär 18:51 nodered.0_2026_03_15-18_51_22_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94024 15. Mär 18:55 nodered.0_2026_03_15-18_55_04_backupiobroker.tar.gz
                                        #203
                                          SpeedyBlade
                                          #204
                                          ok...und wie bekomme ich das geleert?
