  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    SpeedyBlade
    #166
    die IP ist richtig von der fritzbox...192.168.1.1 => wurde bewusst geändert ;)
      SpeedyBlade
      #167
      das macht mich ein wenig stutzig
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #168
        Ich schreib mal ganz naiv: müsste der Pfad nicht mit "/" beginnen?
        Denn so sieht das bei mir aus:
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • S SpeedyBlade
          #169
          @SpeedyBlade
          Ganz normal:
            @SpeedyBlade
            Ganz normal:
            SpeedyBlade
            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
            #170
            @Thomas-Braun
            kannst du das mit backup vom iobroker testen?
            Und kannst mal deine Einstellungen im backup-iobroker senden sharen bitte.
            • S SpeedyBlade
              @Thomas-Braun
              #171
              @SpeedyBlade
              Klar:
              Liegt jetzt im internen Bereich des FritzNas.
              Was läuft da bei dir? Also welche FritzBox mit welchem FritzOS?
              • S SpeedyBlade
                @Thomas-Braun
                #172
                @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
                  @SpeedyBlade
                  Klar:
                  SpeedyBlade
                  #173
                  @Thomas-Braun
                  FRITZ!Box 5590 Fiber
                  FRITZ!OS: 8.02
                  Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SpeedyBlade
                    @Thomas-Braun
                    FRITZ!OS: 8.02
                    #174
                    FRITZ!OS: 8.02
                    Typo? 8.20 ist aktuell.
                    • S SpeedyBlade
                      @Thomas-Braun
                      FRITZ!OS: 8.02
                      SpeedyBlade
                      #175
                      copy-paste...;)
                      hab gerade auf 8.20 upgedated von 8.02
                      FRITZ!OS: 8.20
                      hat leider auch keine besserung gebracht
                      15:23:30.416INFOguiBackup gestartet ...
                      15:23:40.536DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                      15:23:40.589DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      15:23:40.592DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                      15:23:40.648DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                      mount error(2): No such file or directory
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      15:23:44.769DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                      15:23:45.068DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1727 states saved
                      15:23:45.084DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                      host.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                      15:23:45.097DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                      host.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
                      15:23:45.490DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                      15:23:45.548DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                      15:23:46.265DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-15_23_41_backupiobroker.tar.gz
                      15:23:46.272DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                      15:23:47.308DEBUGiobrokerdone
                      15:23:49.429DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                      15:23:49.547DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                      15:23:49.669DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-15_23_49_backupiobroker.tar.gz
                      15:23:49.684DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                      15:23:49.690DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                      15:23:49.692DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                      15:23:49.730DEBUGnodereddone
                      15:23:50.283DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup
                      15:23:50.286DEBUGcifsdone
                      15:23:50.891ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      15:23:50.931DEBUGcleandone
                      15:23:51.053DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                      15:23:51.066DEBUGhistoryHTMLdone
                      15:23:51.231DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                      15:23:51.274DEBUGhistoryJSONdone
                      • S SpeedyBlade
                        copy-paste...;)
                        FRITZ!OS: 8.20
                        #176
                        Ist falsch. Der Pfad muss
                        //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup
                        lauten.
                          lauten.
                          #177
                          @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                          der wird aber doch zusammengesetzt!
                          nach den Informationen von @speedyblade hier: https://forum.iobroker.net/post/1329835
                          müsste es richtig sein.
                          existiert noch ein separater mount?
                            #178
                            @Homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                            Jein. Aber nicht so.
                            //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                            Der FritzNas-interne Bereich wird mit //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker definiert. Hier ist noch ein Verzeichnis namens 'iobroker' angelegt, wo die Backups dann abgelegt werden.
                              SpeedyBlade
                              #179
                              egal wie ich es schreibe, es kommt immer der gleiche Fehler
                                SpeedyBlade
                                #180
                                es wird noch mit einer Gegensprechanlage, aber dafür nutze ich einen anderen User, auf ein anderes Verzeichnis auf der Fritzbox zugegriffen.
                                  SpeedyBlade
                                  #181
                                  @Thomas-Braun
                                  der Ordner, wo die backups abgelegt werden sollen heißt "iobroker_backup"
                                  • S SpeedyBlade
                                    #182
                                    der Fehler ist nicht wo du die roten Linien zusammenlaufen lässt, sondern in der 2.und 3. Zeile
                                    • S SpeedyBlade
                                      @Thomas-Braun
                                      #183
                                      @SpeedyBlade
                                      Hier übrigens ein Screenshot meiner alten Einstellungen (bevor es die Experten-Option gab):
                                      https://user-images.githubusercontent.com/39792461/224364096-c39691b6-0d4d-41fd-b627-00002ea2695e.png
                                        #184
                                        Und die Zeilen sind abgeschnitten. Man sieht die Pfade nicht.
                                          #185
                                          so ist es!
                                          ich bin vereinfacht davon ausgegangen
                                          15
                                          weil es ja hiess, er bliebe gleich
