  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    SpeedyBlade
    #167
    das macht mich ein wenig stutzig
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #168
      Ich schreib mal ganz naiv: müsste der Pfad nicht mit "/" beginnen?
      Denn so sieht das bei mir aus:
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • S SpeedyBlade
        #169
        @SpeedyBlade
        Ganz normal:
          @SpeedyBlade
          Ganz normal:
          SpeedyBlade
          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
          #170
          @Thomas-Braun
          kannst du das mit backup vom iobroker testen?
          Und kannst mal deine Einstellungen im backup-iobroker senden sharen bitte.
          • S SpeedyBlade
            @Thomas-Braun
            #171
            @SpeedyBlade
            Klar:
            Liegt jetzt im internen Bereich des FritzNas.
            Was läuft da bei dir? Also welche FritzBox mit welchem FritzOS?
            • S SpeedyBlade
              @Thomas-Braun
              #172
              @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
              Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
                @SpeedyBlade
                Klar:
                SpeedyBlade
                #173
                @Thomas-Braun
                FRITZ!Box 5590 Fiber
                FRITZ!OS: 8.02
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SpeedyBlade
                  @Thomas-Braun
                  FRITZ!OS: 8.02
                  #174
                  FRITZ!OS: 8.02
                  Typo? 8.20 ist aktuell.
                  • S SpeedyBlade
                    @Thomas-Braun
                    FRITZ!OS: 8.02
                    SpeedyBlade
                    #175
                    copy-paste...;)
                    hab gerade auf 8.20 upgedated von 8.02
                    FRITZ!OS: 8.20
                    hat leider auch keine besserung gebracht
                    15:23:30.416INFOguiBackup gestartet ...
                    15:23:40.536DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                    15:23:40.589DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    15:23:40.592DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                    15:23:40.648DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                    mount error(2): No such file or directory
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    15:23:44.769DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2376 objects saved
                    15:23:45.068DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1727 states saved
                    15:23:45.084DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                    host.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                    15:23:45.097DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                    host.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
                    15:23:45.490DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                    15:23:45.548DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                    15:23:46.265DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-15_23_41_backupiobroker.tar.gz
                    15:23:46.272DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    15:23:47.308DEBUGiobrokerdone
                    15:23:49.429DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                    15:23:49.547DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                    15:23:49.669DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-15_23_49_backupiobroker.tar.gz
                    15:23:49.684DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                    15:23:49.690DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                    15:23:49.692DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                    15:23:49.730DEBUGnodereddone
                    15:23:50.283DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup
                    15:23:50.286DEBUGcifsdone
                    15:23:50.891ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    15:23:50.931DEBUGcleandone
                    15:23:51.053DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    15:23:51.066DEBUGhistoryHTMLdone
                    15:23:51.231DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                    15:23:51.274DEBUGhistoryJSONdone
                    • S SpeedyBlade
                      copy-paste...;)
                      FRITZ!OS: 8.20
                      #176
                      Ist falsch. Der Pfad muss
                      //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup
                      lauten.
                        lauten.
                        #177
                        @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                        der wird aber doch zusammengesetzt!
                        nach den Informationen von @speedyblade hier: https://forum.iobroker.net/post/1329835
                        müsste es richtig sein.
                        existiert noch ein separater mount?
                          #178
                          @Homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                          Jein. Aber nicht so.
                          //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                          Der FritzNas-interne Bereich wird mit //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker definiert. Hier ist noch ein Verzeichnis namens 'iobroker' angelegt, wo die Backups dann abgelegt werden.
                            SpeedyBlade
                            #179
                            egal wie ich es schreibe, es kommt immer der gleiche Fehler
                              SpeedyBlade
                              #180
                              es wird noch mit einer Gegensprechanlage, aber dafür nutze ich einen anderen User, auf ein anderes Verzeichnis auf der Fritzbox zugegriffen.
                                SpeedyBlade
                                #181
                                @Thomas-Braun
                                der Ordner, wo die backups abgelegt werden sollen heißt "iobroker_backup"
                                • S SpeedyBlade
                                  #182
                                  der Fehler ist nicht wo du die roten Linien zusammenlaufen lässt, sondern in der 2.und 3. Zeile
                                  • S SpeedyBlade
                                    @Thomas-Braun
                                    #183
                                    @SpeedyBlade
                                    Hier übrigens ein Screenshot meiner alten Einstellungen (bevor es die Experten-Option gab):
                                    https://user-images.githubusercontent.com/39792461/224364096-c39691b6-0d4d-41fd-b627-00002ea2695e.png
                                      #184
                                      Und die Zeilen sind abgeschnitten. Man sieht die Pfade nicht.
                                        #185
                                        so ist es!
                                        ich bin vereinfacht davon ausgegangen
                                        15
                                        weil es ja hiess, er bliebe gleich
                                          @SpeedyBlade
                                          SpeedyBlade
                                          #186
                                          @Thomas-Braun
                                          kann es sein, dass es einen Fehler verursacht, weil ich den internen Speicher der Fritzbox nutze und nicht eine USB Festplatte?
