  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    kann es sein, dass es einen Fehler verursacht, weil ich den internen Speicher der Fritzbox nutze und nicht eine USB Festplatte?
    Nein. Mein Backup in Posting #171 ging auf den internen Speicher.
    SpeedyBlade
    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
    #189
    @Thomas-Braun
    und welchen pfad hast du dort im iobroker-backup hinterlegt?
    kannst den link mal sharen bitte
    • S SpeedyBlade
      @Thomas-Braun
      #190
      wie geschrieben
      @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
        SpeedyBlade
        #191
        Die Dinge sind korrekt hinterlegt, bei anderen systemen funktioniert das einwandfrei, nur nicht bei dem backup von iobroker
        //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
        sucht der hier lokal nach dem ordrner
        • S SpeedyBlade
          #192
          heisst was?
          wer sucht?
          nach welchem Ordner?
          Der mount wird lokal in /opt/iobroker/backups gesetzt und zeigt extern auf die Fritzbox.
          Wohin genau wird wie gezeigt in Zeile 2 des logs angezeigt.
          Daher diese Zeile bitte immer vollständig und als Text in code-tags zeigen
          • S SpeedyBlade
            @Thomas-Braun
            #193
            Ich habe einen Eintrag in der /etc/fstab und verwende daher die Experten-Optionen im Adapter. Die fstab sieht aber so aus:
            echad@chet:~ $ cat /etc/fstab
            proc            /proc           proc    defaults          0       0
            PARTUUID=68a5cb8b-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
            PARTUUID=68a5cb8b-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
            # //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
            //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
            # a swapfile is not a swap partition, no line here
            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            echad@chet:~ $
            Die erste Zeile mit der Freigabe (hier auskommentiert) ist für die USB-Festplatte, die zweite Zeile hängt den internen Speicher der FritzBox auf /opt/iobroker/backups ein..
            • S SpeedyBlade
              #194
              @SpeedyBlade
              Ich hab es jetzt mal auf Standard umgestellt.
              17:35:37.093 INFO gui Backup gestartet ...
              17:35:37.210 DEBUG mount mount activ... umount is started before mount!!
              17:35:37.250 DEBUG mount umount successfully completed
              17:35:47.304 DEBUG mount mount successfully completed
              17:35:47.307 DEBUG mount done
              17:35:55.188 DEBUG iobroker host.chet 10514 objects saved
              17:35:56.046 DEBUG iobroker host.chet 8566 states saved
              17:35:56.064 DEBUG iobroker host.chet Validating backup ...
              17:35:56.070 DEBUG iobroker host.chet "config.json" is valid
              17:35:56.115 DEBUG iobroker host.chet "objects.jsonl" exists host.chet "states.jsonl" exists
              17:35:57.106 DEBUG iobroker host.chet JSONL lines are valid
              17:35:57.155 DEBUG iobroker host.chet The backup is valid!
              17:35:58.722 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz
              17:35:58.727 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
              17:35:59.806 DEBUG iobroker done
              17:36:00.747 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
              17:36:10.735 DEBUG historyDB Packed 18MB so far...
              17:36:13.418 DEBUG historyDB done
              17:36:13.724 DEBUG zigbee done
              17:36:14.462 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              17:36:16.077 DEBUG javascripts found Script: awtrix
              17:36:16.385 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
              17:36:16.496 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
              17:36:16.609 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
              17:36:16.775 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
              17:36:16.929 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
              17:36:17.067 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
              17:36:17.238 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
              17:36:17.362 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
              17:36:17.614 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
              17:36:17.668 DEBUG javascripts found Script: speedtest
              17:36:17.920 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
              17:36:17.969 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
              17:36:18.229 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
              17:36:18.274 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
              17:36:18.432 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
              17:36:18.574 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
              17:36:18.740 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
              17:36:18.875 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
              17:36:19.028 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
              17:36:19.251 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
              17:36:19.457 DEBUG javascripts Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz
              17:36:19.461 DEBUG javascripts done
              17:36:20.378 DEBUG cifs done
              17:36:22.018 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz...
              17:36:25.704 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2026_03_15-17_36_00_chet_backupiobroker.tar.gz...
              17:36:32.154 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2026_03_15-17_36_13_chet_backupiobroker.tar.gz...
              17:36:34.551 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz...
              17:36:36.359 DEBUG googledrive done
              17:36:36.538 WARN clean No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              17:36:36.559 DEBUG clean done
              17:36:36.676 DEBUG historyHTML new history html values created
              17:36:36.768 DEBUG historyHTML done
              17:36:36.968 DEBUG historyJSON done
              17:36:37.110 DEBUG umount mount active, umount is started ...
              17:36:42.292 DEBUG umount umount successfully completed
              17:36:42.295 DEBUG umount done
              17:36:48.441 DEBUG whatsapp done
              17:36:49.670 DEBUG notification done
              17:36:49.717 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                SpeedyBlade
                #195
                neuen user in der fritzbox angelegt, mit neuem passwort, alles neu hinterlegt im iobroker
                Leider alles ohne Erfolg .
                Gibt es eine Möglichkeit über die Konsole das ganze mal manuell zu sichern auf die Fritzbox?
                • S SpeedyBlade
                  #196
                  @SpeedyBlade
                  Du könntest (würde ich eh zum testen so machen) von Hand mounten. Da sieht man ggfls. mehr und du kannst die mount-Optionen leichter anpassen.
                    @SpeedyBlade
                    SpeedyBlade
                    #197
                    @Thomas-Braun
                    ...und das geht dann wie genau?
                    Den Ordner auf der Nas hast du aber schon auch in der Weboberfläche "fritz.nas" angelegt?
                    Hab mal versucht mittels files-zilla auf den ordner zu kommen, funktioniert einwandfrei und alle berechtigungen sind voll vergeben (777)
                    • S SpeedyBlade
                      @Thomas-Braun
                      #198
                      Natürlich
                      Ist denn im log jetzt der richtige Pfad?
                      • S SpeedyBlade
                        @Thomas-Braun
                        #199
                        sudo mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWD,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        sollte bei dir funktionieren. USERNAME und PASSWD halt noch setzen.
                        Ja, spielt aber keine Rolle.
                        /opt/iobroker/backups soll natürlich zuvor leer sein. Mountpunkte sind immer leer.
                          SpeedyBlade
                          #200
                          ich bekomme langsam die Krise...
                          RaspberryPi4:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=BackupPW1,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                          mount error(2): No such file or directory
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          habe auch den Adapter neu installiert und auch das Gerät neu gestartet...ohne Erfolg
                          • S SpeedyBlade
                            #201
                            @SpeedyBlade
                            ls -lA /opt/iobroker/
                            ls -lA /opt/iobroker/backups/
                              @SpeedyBlade
                              SpeedyBlade
                              #202
                              @Thomas-Braun
                              pi@RaspberryPi4:~ $ ls -lA /opt/iobroker/
                              insgesamt 1956
                              drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   16384 15. Mär 18:55 backups
                              -rwxrwxrwx+    1 iobroker iobroker    3485 30. Dez 2024  INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx     1 iobroker iobroker      22 30. Dez 2024  iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxr-xr-x+    1 iobroker iobroker    1699 30. Dez 2024  iobroker
                              drwxrwxr-x+    8 iobroker iobroker    4096 15. Mär 18:25 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker    4096 15. Mär 18:54 log
                              drwxrwxr-x+ 1340 iobroker iobroker   49152 15. Mär 18:34 node_modules
                              -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     155 30. Dez 2024  .npmrc
                              -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker     543 15. Mär 18:34 package.json
                              -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker 1897144 15. Mär 18:34 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+    1 iobroker iobroker    5693 16. Jän 2022  reinstall.js
                              pi@RaspberryPi4:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
                              insgesamt 166568
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2169299 21. Mai 2022  2022_05_21-15_13_09_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2430699 20. Sep 2022  2022_09_20-21_32_23_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2430462 20. Sep 2022  2022_09_20-22_15_22_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1470391 29. Sep 2023  2023_09_29-07_30_27_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2408460 15. Mär 18:18 iobroker_2026_03_15-18_18_26_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2389901 15. Mär 18:43 iobroker_2026_03_15-18_43_22_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2390077 15. Mär 18:50 iobroker_2026_03_15-18_50_26_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2390078 15. Mär 18:51 iobroker_2026_03_15-18_51_14_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2390190 15. Mär 18:55 iobroker_2026_03_15-18_54_55_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96242 15. Mär 16:37 nodered.0_2026_03_15-16_37_11_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96243 15. Mär 16:38 nodered.0_2026_03_15-16_38_59_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96227 15. Mär 17:17 nodered.0_2026_03_15-17_17_41_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96222 15. Mär 17:18 nodered.0_2026_03_15-17_18_28_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96237 15. Mär 17:23 nodered.0_2026_03_15-17_23_40_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96242 15. Mär 18:12 nodered.0_2026_03_15-18_12_06_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   96237 15. Mär 18:15 nodered.0_2026_03_15-18_15_56_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94028 15. Mär 18:43 nodered.0_2026_03_15-18_43_30_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94023 15. Mär 18:50 nodered.0_2026_03_15-18_50_35_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94028 15. Mär 18:51 nodered.0_2026_03_15-18_51_22_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   94024 15. Mär 18:55 nodered.0_2026_03_15-18_55_04_backupiobroker.tar.gz
                                #203
                                  SpeedyBlade
                                  #204
                                  ok...und wie bekomme ich das geleert?
                                  • S SpeedyBlade
                                    #205
                                    @SpeedyBlade
                                    rm /opt/iobroker/backups/*
                                      @SpeedyBlade
                                      SpeedyBlade
                                      #206
                                      @Thomas-Braun
                                      danke...bringt leider auch nichts
                                      ist zwar alles leer nun, wenn ich mittels ftp drauf schaue, aber dennoch kein Erfolg
                                      19:05:26.415INFOguiBackup gestartet ...
                                      19:05:36.584DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                                      19:05:36.682DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      19:05:36.687DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                                      19:05:36.748ERRORmount[undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                      19:05:36.749DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                      19:05:40.858DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2340 objects saved
                                      19:05:41.239DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1700 states saved
                                      19:05:41.254DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
                                      19:05:41.256DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
                                      19:05:41.264DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
                                      host.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
                                      19:05:41.694DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
                                      19:05:41.740DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
                                      19:05:42.428DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-19_05_37_backupiobroker.tar.gz
                                      19:05:42.434DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                      19:05:43.475DEBUGiobrokerdone
                                      19:05:45.590DEBUGnoderedCreated nodered tmp directory
                                      19:05:45.689DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
                                      19:05:45.800DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-19_05_45_backupiobroker.tar.gz
                                      19:05:45.804DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
                                      19:05:45.819DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
                                      19:05:45.821DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
                                      19:05:45.863DEBUGnodereddone
                                      19:05:46.418DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/iobroker_backup
                                      19:05:46.421DEBUGcifsdone
                                      19:05:47.030ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      19:05:47.032DEBUGcleandone
                                      19:05:47.199DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                      19:05:47.289DEBUGhistoryHTMLdone
                                      19:05:47.471DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                      19:05:47.512DEBUGhistoryJSONdone
                                      • S SpeedyBlade
                                        @Thomas-Braun
                                        #207
                                        Nenn das Verzeichnis mal einfacher, ohne den Unterstrich. Also 'iobbackup' oder so.
                                          SpeedyBlade
                                          #208
                                          @Thomas-Braun
                                          habe ich auch schon versucht, sogar mit user: test; ordner:test usw.
                                          alles komplett neu gemacht...mein Latein ist am Ende
