  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    Ist falsch. Der Pfad muss
    der wird aber doch zusammengesetzt!
    nach den Informationen von @speedyblade hier: https://forum.iobroker.net/post/1329835
    müsste es richtig sein.
    existiert noch ein separater mount?
    SpeedyBlade
    #180
    @Homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    es wird noch mit einer Gegensprechanlage, aber dafür nutze ich einen anderen User, auf ein anderes Verzeichnis auf der Fritzbox zugegriffen.
      Jein. Aber nicht so.
      //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
      Der FritzNas-interne Bereich wird mit //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker definiert. Hier ist noch ein Verzeichnis namens 'iobroker' angelegt, wo die Backups dann abgelegt werden.
      SpeedyBlade
      #181
      @Thomas-Braun
      der Ordner, wo die backups abgelegt werden sollen heißt "iobroker_backup"
      • S SpeedyBlade
        egal wie ich es schreibe, es kommt immer der gleiche Fehler
        #182
        @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
        der Fehler ist nicht wo du die roten Linien zusammenlaufen lässt, sondern in der 2.und 3. Zeile
        • S SpeedyBlade
          @Thomas-Braun
          #183
          @SpeedyBlade
          Hier übrigens ein Screenshot meiner alten Einstellungen (bevor es die Experten-Option gab):
          https://user-images.githubusercontent.com/39792461/224364096-c39691b6-0d4d-41fd-b627-00002ea2695e.png
            #184
            Und die Zeilen sind abgeschnitten. Man sieht die Pfade nicht.
              #185
              so ist es!
              ich bin vereinfacht davon ausgegangen
              15:23:40.536DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
              15:23:40.589DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              15
              weil es ja hiess, er bliebe gleich
                @SpeedyBlade
                SpeedyBlade
                #186
                @Thomas-Braun
                kann es sein, dass es einen Fehler verursacht, weil ich den internen Speicher der Fritzbox nutze und nicht eine USB Festplatte?
                • S SpeedyBlade
                  @Thomas-Braun
                  #187
                  @SpeedyBlade nöö, außerdem hat Thomas es ja auch intern gemacht
                  • S SpeedyBlade
                    @Thomas-Braun
                    #188
                    Nein. Mein Backup in Posting #171 ging auf den internen Speicher.
                      SpeedyBlade
                      schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                      #189
                      @Thomas-Braun
                      und welchen pfad hast du dort im iobroker-backup hinterlegt?
                      kannst den link mal sharen bitte
                      • S SpeedyBlade
                        @Thomas-Braun
                        #190
                        wie geschrieben
                        Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
                          SpeedyBlade
                          #191
                          Die Dinge sind korrekt hinterlegt, bei anderen systemen funktioniert das einwandfrei, nur nicht bei dem backup von iobroker
                          //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                          sucht der hier lokal nach dem ordrner
                          • S SpeedyBlade
                            #192
                            heisst was?
                            wer sucht?
                            nach welchem Ordner?
                            Der mount wird lokal in /opt/iobroker/backups gesetzt und zeigt extern auf die Fritzbox.
                            Wohin genau wird wie gezeigt in Zeile 2 des logs angezeigt.
                            Daher diese Zeile bitte immer vollständig und als Text in code-tags zeigen
                            • S SpeedyBlade
                              @Thomas-Braun
                              #193
                              Ich habe einen Eintrag in der /etc/fstab und verwende daher die Experten-Optionen im Adapter. Die fstab sieht aber so aus:
                              echad@chet:~ $ cat /etc/fstab
                              proc            /proc           proc    defaults          0       0
                              PARTUUID=68a5cb8b-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
                              PARTUUID=68a5cb8b-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                              # //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                              # a swapfile is not a swap partition, no line here
                              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                              echad@chet:~ $
                              Die erste Zeile mit der Freigabe (hier auskommentiert) ist für die USB-Festplatte, die zweite Zeile hängt den internen Speicher der FritzBox auf /opt/iobroker/backups ein..
                              • S SpeedyBlade
                                #194
                                @SpeedyBlade
                                Ich hab es jetzt mal auf Standard umgestellt.
                                17:35:37.093 INFO gui Backup gestartet ...
                                17:35:37.210 DEBUG mount mount activ... umount is started before mount!!
                                17:35:37.250 DEBUG mount umount successfully completed
                                17:35:47.304 DEBUG mount mount successfully completed
                                17:35:47.307 DEBUG mount done
                                17:35:55.188 DEBUG iobroker host.chet 10514 objects saved
                                17:35:56.046 DEBUG iobroker host.chet 8566 states saved
                                17:35:56.064 DEBUG iobroker host.chet Validating backup ...
                                17:35:56.070 DEBUG iobroker host.chet "config.json" is valid
                                17:35:56.115 DEBUG iobroker host.chet "objects.jsonl" exists host.chet "states.jsonl" exists
                                17:35:57.106 DEBUG iobroker host.chet JSONL lines are valid
                                17:35:57.155 DEBUG iobroker host.chet The backup is valid!
                                17:35:58.722 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                                17:35:58.727 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                17:35:59.806 DEBUG iobroker done
                                17:36:00.747 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                                17:36:10.735 DEBUG historyDB Packed 18MB so far...
                                17:36:13.418 DEBUG historyDB done
                                17:36:13.724 DEBUG zigbee done
                                17:36:14.462 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                17:36:16.077 DEBUG javascripts found Script: awtrix
                                17:36:16.385 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
                                17:36:16.496 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
                                17:36:16.609 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
                                17:36:16.775 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                                17:36:16.929 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
                                17:36:17.067 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
                                17:36:17.238 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                                17:36:17.362 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
                                17:36:17.614 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
                                17:36:17.668 DEBUG javascripts found Script: speedtest
                                17:36:17.920 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
                                17:36:17.969 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
                                17:36:18.229 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
                                17:36:18.274 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                                17:36:18.432 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
                                17:36:18.574 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
                                17:36:18.740 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
                                17:36:18.875 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
                                17:36:19.028 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
                                17:36:19.251 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                                17:36:19.457 DEBUG javascripts Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz
                                17:36:19.461 DEBUG javascripts done
                                17:36:20.378 DEBUG cifs done
                                17:36:22.018 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz...
                                17:36:25.704 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2026_03_15-17_36_00_chet_backupiobroker.tar.gz...
                                17:36:32.154 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2026_03_15-17_36_13_chet_backupiobroker.tar.gz...
                                17:36:34.551 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz...
                                17:36:36.359 DEBUG googledrive done
                                17:36:36.538 WARN clean No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                17:36:36.559 DEBUG clean done
                                17:36:36.676 DEBUG historyHTML new history html values created
                                17:36:36.768 DEBUG historyHTML done
                                17:36:36.968 DEBUG historyJSON done
                                17:36:37.110 DEBUG umount mount active, umount is started ...
                                17:36:42.292 DEBUG umount umount successfully completed
                                17:36:42.295 DEBUG umount done
                                17:36:48.441 DEBUG whatsapp done
                                17:36:49.670 DEBUG notification done
                                17:36:49.717 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                  SpeedyBlade
                                  #195
                                  neuen user in der fritzbox angelegt, mit neuem passwort, alles neu hinterlegt im iobroker
                                  Leider alles ohne Erfolg .
                                  Gibt es eine Möglichkeit über die Konsole das ganze mal manuell zu sichern auf die Fritzbox?
                                  • S SpeedyBlade
                                    #196
                                    @SpeedyBlade
                                    Du könntest (würde ich eh zum testen so machen) von Hand mounten. Da sieht man ggfls. mehr und du kannst die mount-Optionen leichter anpassen.
                                      @SpeedyBlade
                                      SpeedyBlade
                                      #197
                                      @Thomas-Braun
                                      ...und das geht dann wie genau?
                                      Den Ordner auf der Nas hast du aber schon auch in der Weboberfläche "fritz.nas" angelegt?
                                      Hab mal versucht mittels files-zilla auf den ordner zu kommen, funktioniert einwandfrei und alle berechtigungen sind voll vergeben (777)
                                      • S SpeedyBlade
                                        @Thomas-Braun
                                        #198
                                        Natürlich
                                        Ist denn im log jetzt der richtige Pfad?
                                        • S SpeedyBlade
                                          @Thomas-Braun
                                          #199
                                          sudo mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWD,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                          sollte bei dir funktionieren. USERNAME und PASSWD halt noch setzen.
                                          Ja, spielt aber keine Rolle.
                                          /opt/iobroker/backups soll natürlich zuvor leer sein. Mountpunkte sind immer leer.
