  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
    der wird aber doch zusammengesetzt!
    Jein. Aber nicht so.
    //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
    Der FritzNas-interne Bereich wird mit //192.168.178.1/fritz.nas/iobroker definiert. Hier ist noch ein Verzeichnis namens 'iobroker' angelegt, wo die Backups dann abgelegt werden.
    SpeedyBlade
    #181
    @Thomas-Braun
    der Ordner, wo die backups abgelegt werden sollen heißt "iobroker_backup"
    • S SpeedyBlade
      egal wie ich es schreibe, es kommt immer der gleiche Fehler
      #182
      @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      der Fehler ist nicht wo du die roten Linien zusammenlaufen lässt, sondern in der 2.und 3. Zeile
      • S SpeedyBlade
        @Thomas-Braun
        #183
        @SpeedyBlade
        Hier übrigens ein Screenshot meiner alten Einstellungen (bevor es die Experten-Option gab):
        https://user-images.githubusercontent.com/39792461/224364096-c39691b6-0d4d-41fd-b627-00002ea2695e.png
          #184
          Und die Zeilen sind abgeschnitten. Man sieht die Pfade nicht.
            #185
            @Thomas-Braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            so ist es!
            ich bin vereinfacht davon ausgegangen
            15:23:40.536DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/nas#/files/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
            15:23:40.589DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            15
            weil es ja hiess, er bliebe gleich
              @SpeedyBlade
              SpeedyBlade
              #186
              @Thomas-Braun
              kann es sein, dass es einen Fehler verursacht, weil ich den internen Speicher der Fritzbox nutze und nicht eine USB Festplatte?
              • S SpeedyBlade
                @Thomas-Braun
                #187
                @SpeedyBlade nöö, außerdem hat Thomas es ja auch intern gemacht
                • S SpeedyBlade
                  @Thomas-Braun
                  #188
                  Nein. Mein Backup in Posting #171 ging auf den internen Speicher.
                    SpeedyBlade
                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                    #189
                    @Thomas-Braun
                    und welchen pfad hast du dort im iobroker-backup hinterlegt?
                    kannst den link mal sharen bitte
                    • S SpeedyBlade
                      @Thomas-Braun
                      #190
                      wie geschrieben
                      Das nutzt dir nix, ich verwende die Experten-Optionen an der Stelle.
                        SpeedyBlade
                        #191
                        Die Dinge sind korrekt hinterlegt, bei anderen systemen funktioniert das einwandfrei, nur nicht bei dem backup von iobroker
                        //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                        sucht der hier lokal nach dem ordrner
                        • S SpeedyBlade
                          #192
                          heisst was?
                          wer sucht?
                          nach welchem Ordner?
                          Der mount wird lokal in /opt/iobroker/backups gesetzt und zeigt extern auf die Fritzbox.
                          Wohin genau wird wie gezeigt in Zeile 2 des logs angezeigt.
                          Daher diese Zeile bitte immer vollständig und als Text in code-tags zeigen
                          • S SpeedyBlade
                            @Thomas-Braun
                            #193
                            Ich habe einen Eintrag in der /etc/fstab und verwende daher die Experten-Optionen im Adapter. Die fstab sieht aber so aus:
                            echad@chet:~ $ cat /etc/fstab
                            proc            /proc           proc    defaults          0       0
                            PARTUUID=68a5cb8b-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
                            PARTUUID=68a5cb8b-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                            # //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                            # a swapfile is not a swap partition, no line here
                            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                            echad@chet:~ $
                            Die erste Zeile mit der Freigabe (hier auskommentiert) ist für die USB-Festplatte, die zweite Zeile hängt den internen Speicher der FritzBox auf /opt/iobroker/backups ein..
                            • S SpeedyBlade
                              #194
                              @SpeedyBlade
                              Ich hab es jetzt mal auf Standard umgestellt.
                              17:35:37.093 INFO gui Backup gestartet ...
                              17:35:37.210 DEBUG mount mount activ... umount is started before mount!!
                              17:35:37.250 DEBUG mount umount successfully completed
                              17:35:47.304 DEBUG mount mount successfully completed
                              17:35:47.307 DEBUG mount done
                              17:35:55.188 DEBUG iobroker host.chet 10514 objects saved
                              17:35:56.046 DEBUG iobroker host.chet 8566 states saved
                              17:35:56.064 DEBUG iobroker host.chet Validating backup ...
                              17:35:56.070 DEBUG iobroker host.chet "config.json" is valid
                              17:35:56.115 DEBUG iobroker host.chet "objects.jsonl" exists host.chet "states.jsonl" exists
                              17:35:57.106 DEBUG iobroker host.chet JSONL lines are valid
                              17:35:57.155 DEBUG iobroker host.chet The backup is valid!
                              17:35:58.722 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                              17:35:58.727 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                              17:35:59.806 DEBUG iobroker done
                              17:36:00.747 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                              17:36:10.735 DEBUG historyDB Packed 18MB so far...
                              17:36:13.418 DEBUG historyDB done
                              17:36:13.724 DEBUG zigbee done
                              17:36:14.462 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              17:36:16.077 DEBUG javascripts found Script: awtrix
                              17:36:16.385 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
                              17:36:16.496 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
                              17:36:16.609 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
                              17:36:16.775 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                              17:36:16.929 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
                              17:36:17.067 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
                              17:36:17.238 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                              17:36:17.362 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
                              17:36:17.614 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
                              17:36:17.668 DEBUG javascripts found Script: speedtest
                              17:36:17.920 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
                              17:36:17.969 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
                              17:36:18.229 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
                              17:36:18.274 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                              17:36:18.432 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
                              17:36:18.574 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
                              17:36:18.740 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
                              17:36:18.875 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
                              17:36:19.028 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
                              17:36:19.251 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                              17:36:19.457 DEBUG javascripts Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz
                              17:36:19.461 DEBUG javascripts done
                              17:36:20.378 DEBUG cifs done
                              17:36:22.018 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2026_03_15-17_35_47_chet_backupiobroker.tar.gz...
                              17:36:25.704 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2026_03_15-17_36_00_chet_backupiobroker.tar.gz...
                              17:36:32.154 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2026_03_15-17_36_13_chet_backupiobroker.tar.gz...
                              17:36:34.551 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2026_03_15-17_36_14_chet_backupiobroker.tar.gz...
                              17:36:36.359 DEBUG googledrive done
                              17:36:36.538 WARN clean No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                              17:36:36.559 DEBUG clean done
                              17:36:36.676 DEBUG historyHTML new history html values created
                              17:36:36.768 DEBUG historyHTML done
                              17:36:36.968 DEBUG historyJSON done
                              17:36:37.110 DEBUG umount mount active, umount is started ...
                              17:36:42.292 DEBUG umount umount successfully completed
                              17:36:42.295 DEBUG umount done
                              17:36:48.441 DEBUG whatsapp done
                              17:36:49.670 DEBUG notification done
                              17:36:49.717 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                SpeedyBlade
                                #195
                                neuen user in der fritzbox angelegt, mit neuem passwort, alles neu hinterlegt im iobroker
                                Leider alles ohne Erfolg .
                                Gibt es eine Möglichkeit über die Konsole das ganze mal manuell zu sichern auf die Fritzbox?
                                • S SpeedyBlade
                                  #196
                                  @SpeedyBlade
                                  Du könntest (würde ich eh zum testen so machen) von Hand mounten. Da sieht man ggfls. mehr und du kannst die mount-Optionen leichter anpassen.
                                    @SpeedyBlade
                                    SpeedyBlade
                                    #197
                                    @Thomas-Braun
                                    ...und das geht dann wie genau?
                                    Den Ordner auf der Nas hast du aber schon auch in der Weboberfläche "fritz.nas" angelegt?
                                    Hab mal versucht mittels files-zilla auf den ordner zu kommen, funktioniert einwandfrei und alle berechtigungen sind voll vergeben (777)
                                    • S SpeedyBlade
                                      @Thomas-Braun
                                      #198
                                      Natürlich
                                      Ist denn im log jetzt der richtige Pfad?
                                      • S SpeedyBlade
                                        @Thomas-Braun
                                        #199
                                        sudo mount -t cifs -o username=USERNAME,password=PASSWD,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                        sollte bei dir funktionieren. USERNAME und PASSWD halt noch setzen.
                                        Ja, spielt aber keine Rolle.
                                        /opt/iobroker/backups soll natürlich zuvor leer sein. Mountpunkte sind immer leer.
                                          SpeedyBlade
                                          #200
                                          ich bekomme langsam die Krise...
                                          RaspberryPi4:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=BackupPW1,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                                          mount error(2): No such file or directory
                                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          habe auch den Adapter neu installiert und auch das Gerät neu gestartet...ohne Erfolg
