  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @MCU Der type in common von Deinem Objekt device-watcher.0.devices.batteryList muss JSON oder String sein.
    M Online
    M Online
    MCU
    #360
    @carsten04 Tja, ich dachte das wäre so, aber:
    Eigentlich ist doch type:string, role: json Standard bei den Adaptern?
    Ich mach da mal ein Issue auf.
    Oder könntest du evtl. eine Abfrage einbauen, mit der man das Problem löst?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/624
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #361
      @MCU .. es gibt da Unterschiede zwischen Listen und Tabellen. Das kenne ich von unseren Widgest. Wir hatten dafür zwei verschiedene Widgest erstellt.
      Nicht jedes json eignet sich für ein Tabellen-Widget.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        M Online
        M Online
        MCU
        #362
        @skvarel Bei "eurem" Widget klappt es ja. Da fehlt nur eine Sortierungsmöglichkeit.
        • M MCU
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #363
          @MCU .. eigentlich lässt sich bei uns jede Spalte nach Wunsch sortieren. Ich schaue mir das nachher mal bei mir an.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            M Online
            M Online
            MCU
            #364
            @skvarel Das kann sein, nur ich hab's noch nicht begriffen wie?
            • M MCU
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #365
              @MCU .. sollte ich das jetzt mit VIS1 verwechseln, mache ich nachher ein Issue auf. Mein Bangel kann es dann direkt fixen. Ich komme jetzt nur gerade nicht an meinen Rechner und am Handy sehe ich gerade keine Sortierung.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #366
                @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                Der Typ common.typoe=json ist lt. Typedefinition nicht zulässig. Hier ist die Dokumentation und die Implementierung widersprüchlich. Das Problem wird mit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3239 in Evidenz gehalten und geklärt
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #367
                  @mcm1957 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Da hast du recht. Das war eine bewusste Entscheidung jetzt für den type noch json und string zuzulassen. Wenn wir uns für ioBroker geeinigt haben, ändere ich das dann ab. Das ist trivial. Aber: leider kümmern sich viele Adapter überhaupt nicht um den richtigen Typ, so dass in common.type oftmals Grütze steht. Das ist wohl historisch bedingt und wird sich dann hoffentlcih im Laufe der Zeit bessern.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #368
                    Ich kenne keinen Adapter wo der Typ ungültig (!) ist. Wenn dir einer unterkommt dann eröffne bitte ein Issue dortund mention mich ggf.
                    Und ja type === array IST ein gültiger type.
                    • tseroT Offline
                      tseroT Offline
                      tsero
                      #369
                      Ich versuche mich gerade am Tabelle-Widget - leider nur mit mäßigem Erfolg ... folgende Probleme:
                      1. Spaltenbreite wird ignoriert - ganz egal, was ich bei Breite einstelle, das Ergebnis bleibt immer gleich:
                      So sieht die Tabelle aus:
                      1. Einzelne Tabellen-Felder habe ich situationsabhängig farblich dargestellt - siehe html tags in Tabelle zuvor. In diesem Widget wird HTML aber ignoriert ... gibt es eine andere Möglichkeit, das wieder hinzubekommen??
                      Danke schon mal!
                      • tseroT tsero
                        Danke schon mal!
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #370
                        @tsero Da bist Du hier im falschen Thread. Das ist kein CollectionWidget. Von daher bitte den "richtigen Thread" nutzen, damit es nicht ganz durcheinander geht.
                        • tseroT Offline
                          tseroT Offline
                          tsero
                          #371
                          Ups, sorry - da bin ich irgendwo falsch abgebogen - hoffe ich finden den richtigen Thread wieder. Zu viele Tabs im Browser offen ...
                          • tseroT Offline
                            tseroT Offline
                            tsero
                            schrieb am zuletzt editiert von tsero
                            #372
                            Aber, wenn ich schon hier bin ... eigentlich möchte ich nur eine Tabelle, so wie ich sie in der Vis hatte, in der VIS2 darstellen. Bisher erfolglos - deswegen neuer Versuch mit diesem Tabellen-Widget.
                            Vorab eine einfache Frage - wo kann ich global die Text-Farbe für die Zellen definieren?
                            Find nichts, außer im Spalten-Editor und da kann man zwar unglaublich viel auswählen, aber ich habe nichts gefunden, um die Auswahl auf die anderen Spalten zu übernehmen, bzw. die Einstellung zu kopieren, z.B. #9E6060 kopieren und bei einer anderen Spalte anwenden.
                            Für die Kopfzeile habe ich eine Möglichkeit gefunden
                            Beim Zeilen-Stil kann zwar die Zellen-Schriftgröße ausgewählt werden, aber nicht die Farbe:
                            Und dann die eigentliche Herausforderung - ich müsste gewisse Zellen abhängig von einem DP anders formatieren. Bisher hatte ich html-tags direkt im Json-Text, aber die werden ignoriert und beim Spalten-Editor kann ich nur den Zelleninhalt mit einem Wert vergleichen.
                            So sieht die Tabelle in der VIS aus
                            So schaffe ich es mit dem Widget
                            • tseroT tsero
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                              #373
                              @tsero Die CollectionWidgets sind immer so gebaut, dass du auch die anderen vorhandenen Einstellungen im vis-2 Editor nutzen kannst, also:
                              Es gilt immer das Grundprinzip: speziellere Einstellungen überschreiben allgemeinere Einstellungen.
                              Schau dir auch mal das GitHub-Wiki an, da ist schon vieles erklärt.
                              Dein gewünschtes Tabellenaussehen kannst Du dann auch fast wie gewünscht abbilden.
                              tseroT 1 Antwort Letzte Antwort
                                tseroT Offline
                                tseroT Offline
                                tsero
                                #374
                                @carsten04 Danke für den Link - wie so oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
                                Die Textfarbe ist somit kein Problem, aber für die Formatierung einzelner Zellen habe ich leider nichts gefunden.
                                Aktuell baue ich den Json-String so zusammen, dass die relevanten Felder die korrekte Text-Farbe mitbekommen, z.B.
                                {"Sven": "<html><span style='color:LightSkyBlue'>Vorwoche</span></html>", "TV": "38m"}
                                Allerdings wir HTML vom Widget nicht interpretiert - gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich die Info mitgeben kann?
                                • tseroT tsero
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #375
                                  @tsero HTML wird noch nicht berücksichtigt, ist aber eine gute Idee und kommt mit dem nächsten Release.
                                  • carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #376
                                    @tsero Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.1, in der das JsonTableCollectionWidget die Zellinhalte als HTML interpretiert sofern vorhanden. Du solltest dann im JSON nicht mit <html> einleiten, sondern direkt mit dem gewünschten Tag, also z.B. <span>, oder <div>, etc..
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #377
                                      @carsten04 Super Projekt !
                                      Eine Frage kannst du auch das Metro Tile Value List nachbauen, oder gibt es schon ein anderes Widget, dass diese Funktionen beherrscht ? Ich hoffe seit 2 Jahren leider vergeblich, dass die Bugs in der vis2 Version gefixt werden: https://forum.iobroker.net/topic/75898/vis2-metro-tile-valuelist
                                      In der vis 1 Version kann man bis zu 7 verschiedene Values/Hintergründe/Beschriftungen in ein und demselben Tile, je nach Bedingung anzeigen.
                                      Bei der vis 2 Version kann man leider nur noch 1 Value/Hintergrund/Beschriftung anzeigen ... -.-
                                      Beste Grüße
                                        tseroT Offline
                                        tseroT Offline
                                        tsero
                                        #378
                                        @carsten04 Gerade installiert - perfekt! Genau das, was mir noch gefehlt hat. Danke für die schnelle Umsetzung.
                                        • tseroT tsero
                                          tseroT Offline
                                          tseroT Offline
                                          tsero
                                          #379
                                          @carsten04 Die Tags funktionieren super, aber leider habe ich Probleme mit der Formatierung der Tabelle. Im Web-Browser am PC sieht alles so aus wie es sein soll:
                                          aber am iPhone bekomme ich das:
                                          Die Spalten sind definiert mit:
                                          Breite | Ausrichtung
                                          80 | link
                                          75 | rechts
                                          75 | rechts
                                          75 | rechts
                                          75 | rechts
                                          Woran kann es liegen, dass die Spaltenbreite am iPhone nicht den vorgegebenen Werten entspricht???
