  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    gibt es keine Idee, wieso bei mir der Status der Hue Lampen nicht mehr richtig angezeigt wird? :(
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #352
    @Merlin123 Ist mit dem nächsten Fix wieder fein. Hatte nur die letzten zwei Wochen keine Zeit.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #353
      @carsten04 Ok. Super :) Danke für die Info!
      Beta-Tester
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #354
        @Merlin123 Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.0. Da sollte alles wieder funktionieren.
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #355
          Die neue Version v2.4.0 enthält jetzt auch ein JsonTableWidget.
          Dieses erlaubt (fast) beliebige JSON-Arrays in einer Tabelle darzustellen. Das übergebene JSON wird analysiert und dann werden automatisch sinnvolle Spalten generiert.
          Das Widget hat sehr viele Einstellmöglichkeiten und daher auch eine gewisse Komplexität. Ich habe versucht das ganze so userfriendly wie möglich zu entwickeln.
          Vom Prinzip habt ihr immer die Möglichkeit (wie bei allen anderen Widgets auch) die Basiseinstellungen in der zugehörigen vis-2 Editorgruppe einzustellen. Darüberhinaus gibt es auch einen Spalteneditor der für jede Spalte sehr viele individuelle Einstellungen / Formatierungseinstellungen zulässt.
          Es wäre schön wenn der ein oder andere intensiv testen und dann hier berichten könnte.
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #356
            @carsten04 Sieht gut aus! Symbole sind jetzt wieder so wie sie sein sollen. Danke :)
            Beta-Tester
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #357
              @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
              Ein sehr mächtiges Tabellen Widget! Super arbeit, meinen Respekt.
              Läuft bis jetzt einwandfrei.
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #358
                @sigi234 Bei mir leider nicht, wo muss welcher Eintrag hinein?
                • M MCU
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #359
                  @MCU Der type in common von Deinem Objekt device-watcher.0.devices.batteryList muss JSON oder String sein.
                  M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #360
                    @carsten04 Tja, ich dachte das wäre so, aber:
                    Eigentlich ist doch type:string, role: json Standard bei den Adaptern?
                    Ich mach da mal ein Issue auf.
                    Oder könntest du evtl. eine Abfrage einbauen, mit der man das Problem löst?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/624
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #361
                      @MCU .. es gibt da Unterschiede zwischen Listen und Tabellen. Das kenne ich von unseren Widgest. Wir hatten dafür zwei verschiedene Widgest erstellt.
                      Nicht jedes json eignet sich für ein Tabellen-Widget.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #362
                        @skvarel Bei "eurem" Widget klappt es ja. Da fehlt nur eine Sortierungsmöglichkeit.
                        • M MCU
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #363
                          @MCU .. eigentlich lässt sich bei uns jede Spalte nach Wunsch sortieren. Ich schaue mir das nachher mal bei mir an.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #364
                            @skvarel Das kann sein, nur ich hab's noch nicht begriffen wie?
                            • M MCU
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #365
                              @MCU .. sollte ich das jetzt mit VIS1 verwechseln, mache ich nachher ein Issue auf. Mein Bangel kann es dann direkt fixen. Ich komme jetzt nur gerade nicht an meinen Rechner und am Handy sehe ich gerade keine Sortierung.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #366
                                Der Typ common.typoe=json ist lt. Typedefinition nicht zulässig. Hier ist die Dokumentation und die Implementierung widersprüchlich. Das Problem wird mit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3239 in Evidenz gehalten und geklärt
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  #367
                                  @mcm1957 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                  Da hast du recht. Das war eine bewusste Entscheidung jetzt für den type noch json und string zuzulassen. Wenn wir uns für ioBroker geeinigt haben, ändere ich das dann ab. Das ist trivial. Aber: leider kümmern sich viele Adapter überhaupt nicht um den richtigen Typ, so dass in common.type oftmals Grütze steht. Das ist wohl historisch bedingt und wird sich dann hoffentlcih im Laufe der Zeit bessern.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #368
                                    Ich kenne keinen Adapter wo der Typ ungültig (!) ist. Wenn dir einer unterkommt dann eröffne bitte ein Issue dortund mention mich ggf.
                                    Und ja type === array IST ein gültiger type.
                                    • tseroT Offline
                                      tseroT Offline
                                      tsero
                                      #369
                                      Ich versuche mich gerade am Tabelle-Widget - leider nur mit mäßigem Erfolg ... folgende Probleme:
                                      1. Spaltenbreite wird ignoriert - ganz egal, was ich bei Breite einstelle, das Ergebnis bleibt immer gleich:
                                      So sieht die Tabelle aus:
                                      1. Einzelne Tabellen-Felder habe ich situationsabhängig farblich dargestellt - siehe html tags in Tabelle zuvor. In diesem Widget wird HTML aber ignoriert ... gibt es eine andere Möglichkeit, das wieder hinzubekommen??
                                      Danke schon mal!
                                      • tseroT tsero
                                        Danke schon mal!
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #370
                                        @tsero Da bist Du hier im falschen Thread. Das ist kein CollectionWidget. Von daher bitte den "richtigen Thread" nutzen, damit es nicht ganz durcheinander geht.
                                        • tseroT Offline
                                          tseroT Offline
                                          tsero
                                          #371
                                          Ups, sorry - da bin ich irgendwo falsch abgebogen - hoffe ich finden den richtigen Thread wieder. Zu viele Tabs im Browser offen ...
