  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @Merlin123 Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.0. Da sollte alles wieder funktionieren.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #356
    @carsten04 Sieht gut aus! Symbole sind jetzt wieder so wie sie sein sollen. Danke :)
    Beta-Tester
      Die neue Version v2.4.0 enthält jetzt auch ein JsonTableWidget.
      Dieses erlaubt (fast) beliebige JSON-Arrays in einer Tabelle darzustellen. Das übergebene JSON wird analysiert und dann werden automatisch sinnvolle Spalten generiert.
      Das Widget hat sehr viele Einstellmöglichkeiten und daher auch eine gewisse Komplexität. Ich habe versucht das ganze so userfriendly wie möglich zu entwickeln.
      Vom Prinzip habt ihr immer die Möglichkeit (wie bei allen anderen Widgets auch) die Basiseinstellungen in der zugehörigen vis-2 Editorgruppe einzustellen. Darüberhinaus gibt es auch einen Spalteneditor der für jede Spalte sehr viele individuelle Einstellungen / Formatierungseinstellungen zulässt.
      Es wäre schön wenn der ein oder andere intensiv testen und dann hier berichten könnte.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #357
      @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
      Ein sehr mächtiges Tabellen Widget! Super arbeit, meinen Respekt.
      Läuft bis jetzt einwandfrei.
      • sigi234S sigi234
        M Online
        M Online
        MCU
        #358
        @sigi234 Bei mir leider nicht, wo muss welcher Eintrag hinein?
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #359
          @MCU Der type in common von Deinem Objekt device-watcher.0.devices.batteryList muss JSON oder String sein.
          M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            M Online
            M Online
            MCU
            #360
            @carsten04 Tja, ich dachte das wäre so, aber:
            Eigentlich ist doch type:string, role: json Standard bei den Adaptern?
            Ich mach da mal ein Issue auf.
            Oder könntest du evtl. eine Abfrage einbauen, mit der man das Problem löst?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/624
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #361
              @MCU .. es gibt da Unterschiede zwischen Listen und Tabellen. Das kenne ich von unseren Widgest. Wir hatten dafür zwei verschiedene Widgest erstellt.
              Nicht jedes json eignet sich für ein Tabellen-Widget.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                M Online
                M Online
                MCU
                #362
                @skvarel Bei "eurem" Widget klappt es ja. Da fehlt nur eine Sortierungsmöglichkeit.
                • M MCU
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #363
                  @MCU .. eigentlich lässt sich bei uns jede Spalte nach Wunsch sortieren. Ich schaue mir das nachher mal bei mir an.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #364
                    @skvarel Das kann sein, nur ich hab's noch nicht begriffen wie?
                    • M MCU
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #365
                      @MCU .. sollte ich das jetzt mit VIS1 verwechseln, mache ich nachher ein Issue auf. Mein Bangel kann es dann direkt fixen. Ich komme jetzt nur gerade nicht an meinen Rechner und am Handy sehe ich gerade keine Sortierung.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #366
                        Der Typ common.typoe=json ist lt. Typedefinition nicht zulässig. Hier ist die Dokumentation und die Implementierung widersprüchlich. Das Problem wird mit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3239 in Evidenz gehalten und geklärt
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #367
                          @mcm1957 sagte in vis-2-widgets-collection:
                          Da hast du recht. Das war eine bewusste Entscheidung jetzt für den type noch json und string zuzulassen. Wenn wir uns für ioBroker geeinigt haben, ändere ich das dann ab. Das ist trivial. Aber: leider kümmern sich viele Adapter überhaupt nicht um den richtigen Typ, so dass in common.type oftmals Grütze steht. Das ist wohl historisch bedingt und wird sich dann hoffentlcih im Laufe der Zeit bessern.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #368
                            Ich kenne keinen Adapter wo der Typ ungültig (!) ist. Wenn dir einer unterkommt dann eröffne bitte ein Issue dortund mention mich ggf.
                            Und ja type === array IST ein gültiger type.
                            • tseroT Offline
                              tseroT Offline
                              tsero
                              #369
                              Ich versuche mich gerade am Tabelle-Widget - leider nur mit mäßigem Erfolg ... folgende Probleme:
                              1. Spaltenbreite wird ignoriert - ganz egal, was ich bei Breite einstelle, das Ergebnis bleibt immer gleich:
                              So sieht die Tabelle aus:
                              1. Einzelne Tabellen-Felder habe ich situationsabhängig farblich dargestellt - siehe html tags in Tabelle zuvor. In diesem Widget wird HTML aber ignoriert ... gibt es eine andere Möglichkeit, das wieder hinzubekommen??
                              Danke schon mal!
                              • tseroT tsero
                                Danke schon mal!
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #370
                                @tsero Da bist Du hier im falschen Thread. Das ist kein CollectionWidget. Von daher bitte den "richtigen Thread" nutzen, damit es nicht ganz durcheinander geht.
                                • tseroT Offline
                                  tseroT Offline
                                  tsero
                                  #371
                                  Ups, sorry - da bin ich irgendwo falsch abgebogen - hoffe ich finden den richtigen Thread wieder. Zu viele Tabs im Browser offen ...
                                  • tseroT Offline
                                    tseroT Offline
                                    tsero
                                    schrieb am zuletzt editiert von tsero
                                    #372
                                    Aber, wenn ich schon hier bin ... eigentlich möchte ich nur eine Tabelle, so wie ich sie in der Vis hatte, in der VIS2 darstellen. Bisher erfolglos - deswegen neuer Versuch mit diesem Tabellen-Widget.
                                    Vorab eine einfache Frage - wo kann ich global die Text-Farbe für die Zellen definieren?
                                    Find nichts, außer im Spalten-Editor und da kann man zwar unglaublich viel auswählen, aber ich habe nichts gefunden, um die Auswahl auf die anderen Spalten zu übernehmen, bzw. die Einstellung zu kopieren, z.B. #9E6060 kopieren und bei einer anderen Spalte anwenden.
                                    Für die Kopfzeile habe ich eine Möglichkeit gefunden
                                    Beim Zeilen-Stil kann zwar die Zellen-Schriftgröße ausgewählt werden, aber nicht die Farbe:
                                    Und dann die eigentliche Herausforderung - ich müsste gewisse Zellen abhängig von einem DP anders formatieren. Bisher hatte ich html-tags direkt im Json-Text, aber die werden ignoriert und beim Spalten-Editor kann ich nur den Zelleninhalt mit einem Wert vergleichen.
                                    So sieht die Tabelle in der VIS aus
                                    So schaffe ich es mit dem Widget
                                    • tseroT tsero
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #373
                                      @tsero Die CollectionWidgets sind immer so gebaut, dass du auch die anderen vorhandenen Einstellungen im vis-2 Editor nutzen kannst, also:
                                      Es gilt immer das Grundprinzip: speziellere Einstellungen überschreiben allgemeinere Einstellungen.
                                      Schau dir auch mal das GitHub-Wiki an, da ist schon vieles erklärt.
                                      Dein gewünschtes Tabellenaussehen kannst Du dann auch fast wie gewünscht abbilden.
                                      tseroT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        tseroT Offline
                                        tseroT Offline
                                        tsero
                                        #374
                                        @carsten04 Danke für den Link - wie so oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
                                        Die Textfarbe ist somit kein Problem, aber für die Formatierung einzelner Zellen habe ich leider nichts gefunden.
                                        Aktuell baue ich den Json-String so zusammen, dass die relevanten Felder die korrekte Text-Farbe mitbekommen, z.B.
                                        {"Sven": "<html><span style='color:LightSkyBlue'>Vorwoche</span></html>", "TV": "38m"}
                                        Allerdings wir HTML vom Widget nicht interpretiert - gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich die Info mitgeben kann?
                                        • tseroT tsero
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #375
                                          @tsero HTML wird noch nicht berücksichtigt, ist aber eine gute Idee und kommt mit dem nächsten Release.
