  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @MCU Der type in common von Deinem Objekt device-watcher.0.devices.batteryList muss JSON oder String sein.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #366
    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
    Der Typ common.typoe=json ist lt. Typedefinition nicht zulässig. Hier ist die Dokumentation und die Implementierung widersprüchlich. Das Problem wird mit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3239 in Evidenz gehalten und geklärt
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #367
      @mcm1957 sagte in vis-2-widgets-collection:
      Da hast du recht. Das war eine bewusste Entscheidung jetzt für den type noch json und string zuzulassen. Wenn wir uns für ioBroker geeinigt haben, ändere ich das dann ab. Das ist trivial. Aber: leider kümmern sich viele Adapter überhaupt nicht um den richtigen Typ, so dass in common.type oftmals Grütze steht. Das ist wohl historisch bedingt und wird sich dann hoffentlcih im Laufe der Zeit bessern.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #368
        Ich kenne keinen Adapter wo der Typ ungültig (!) ist. Wenn dir einer unterkommt dann eröffne bitte ein Issue dortund mention mich ggf.
        Und ja type === array IST ein gültiger type.
        • tseroT Offline
          tseroT Offline
          tsero
          #369
          Ich versuche mich gerade am Tabelle-Widget - leider nur mit mäßigem Erfolg ... folgende Probleme:
          1. Spaltenbreite wird ignoriert - ganz egal, was ich bei Breite einstelle, das Ergebnis bleibt immer gleich:
          So sieht die Tabelle aus:
          1. Einzelne Tabellen-Felder habe ich situationsabhängig farblich dargestellt - siehe html tags in Tabelle zuvor. In diesem Widget wird HTML aber ignoriert ... gibt es eine andere Möglichkeit, das wieder hinzubekommen??
          Danke schon mal!
          • tseroT tsero
            Danke schon mal!
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            #370
            @tsero Da bist Du hier im falschen Thread. Das ist kein CollectionWidget. Von daher bitte den "richtigen Thread" nutzen, damit es nicht ganz durcheinander geht.
            • tseroT Offline
              tseroT Offline
              tsero
              #371
              Ups, sorry - da bin ich irgendwo falsch abgebogen - hoffe ich finden den richtigen Thread wieder. Zu viele Tabs im Browser offen ...
              • tseroT Offline
                tseroT Offline
                tsero
                schrieb am zuletzt editiert von tsero
                #372
                Aber, wenn ich schon hier bin ... eigentlich möchte ich nur eine Tabelle, so wie ich sie in der Vis hatte, in der VIS2 darstellen. Bisher erfolglos - deswegen neuer Versuch mit diesem Tabellen-Widget.
                Vorab eine einfache Frage - wo kann ich global die Text-Farbe für die Zellen definieren?
                Find nichts, außer im Spalten-Editor und da kann man zwar unglaublich viel auswählen, aber ich habe nichts gefunden, um die Auswahl auf die anderen Spalten zu übernehmen, bzw. die Einstellung zu kopieren, z.B. #9E6060 kopieren und bei einer anderen Spalte anwenden.
                Für die Kopfzeile habe ich eine Möglichkeit gefunden
                Beim Zeilen-Stil kann zwar die Zellen-Schriftgröße ausgewählt werden, aber nicht die Farbe:
                Und dann die eigentliche Herausforderung - ich müsste gewisse Zellen abhängig von einem DP anders formatieren. Bisher hatte ich html-tags direkt im Json-Text, aber die werden ignoriert und beim Spalten-Editor kann ich nur den Zelleninhalt mit einem Wert vergleichen.
                So sieht die Tabelle in der VIS aus
                So schaffe ich es mit dem Widget
                • tseroT tsero
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #373
                  @tsero Die CollectionWidgets sind immer so gebaut, dass du auch die anderen vorhandenen Einstellungen im vis-2 Editor nutzen kannst, also:
                  Es gilt immer das Grundprinzip: speziellere Einstellungen überschreiben allgemeinere Einstellungen.
                  Schau dir auch mal das GitHub-Wiki an, da ist schon vieles erklärt.
                  Dein gewünschtes Tabellenaussehen kannst Du dann auch fast wie gewünscht abbilden.
                  tseroT 1 Antwort Letzte Antwort
                    tseroT Offline
                    tseroT Offline
                    tsero
                    #374
                    @carsten04 Danke für den Link - wie so oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
                    Die Textfarbe ist somit kein Problem, aber für die Formatierung einzelner Zellen habe ich leider nichts gefunden.
                    Aktuell baue ich den Json-String so zusammen, dass die relevanten Felder die korrekte Text-Farbe mitbekommen, z.B.
                    {"Sven": "<html><span style='color:LightSkyBlue'>Vorwoche</span></html>", "TV": "38m"}
                    Allerdings wir HTML vom Widget nicht interpretiert - gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich die Info mitgeben kann?
                    • tseroT tsero
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #375
                      @tsero HTML wird noch nicht berücksichtigt, ist aber eine gute Idee und kommt mit dem nächsten Release.
                      • carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #376
                        @tsero Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.1, in der das JsonTableCollectionWidget die Zellinhalte als HTML interpretiert sofern vorhanden. Du solltest dann im JSON nicht mit <html> einleiten, sondern direkt mit dem gewünschten Tag, also z.B. <span>, oder <div>, etc..
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #377
                          @carsten04 Super Projekt !
                          Eine Frage kannst du auch das Metro Tile Value List nachbauen, oder gibt es schon ein anderes Widget, dass diese Funktionen beherrscht ? Ich hoffe seit 2 Jahren leider vergeblich, dass die Bugs in der vis2 Version gefixt werden: https://forum.iobroker.net/topic/75898/vis2-metro-tile-valuelist
                          In der vis 1 Version kann man bis zu 7 verschiedene Values/Hintergründe/Beschriftungen in ein und demselben Tile, je nach Bedingung anzeigen.
                          Bei der vis 2 Version kann man leider nur noch 1 Value/Hintergrund/Beschriftung anzeigen ... -.-
                          Beste Grüße
                            tseroT Offline
                            tseroT Offline
                            tsero
                            #378
                            @carsten04 Gerade installiert - perfekt! Genau das, was mir noch gefehlt hat. Danke für die schnelle Umsetzung.
                            • tseroT tsero
                              tseroT Offline
                              tseroT Offline
                              tsero
                              #379
                              @carsten04 Die Tags funktionieren super, aber leider habe ich Probleme mit der Formatierung der Tabelle. Im Web-Browser am PC sieht alles so aus wie es sein soll:
                              aber am iPhone bekomme ich das:
                              Die Spalten sind definiert mit:
                              Breite | Ausrichtung
                              80 | link
                              75 | rechts
                              75 | rechts
                              75 | rechts
                              75 | rechts
                              Woran kann es liegen, dass die Spaltenbreite am iPhone nicht den vorgegebenen Werten entspricht???
                              • tseroT tsero
                                80 | link
                                75 | rechts
                                75 | rechts
                                75 | rechts
                                75 | rechts
                                #380
                                @tsero sagte in vis-2-widgets-collection:
                                welche Auflösung hat der Browser im iPhone?
                                  tseroT Offline
                                  tseroT Offline
                                  tsero
                                  #381
                                  @Homoran Die Auflösung ist
                                  • tseroT tsero
                                    #382
                                    Die Auflösung ist
                                    das wird dann wohl nicht reichen.
                                    Dein PC Monitor hat wahrscheinlich mehr Pixel als 393px in der Horizontalen
                                      Die Auflösung ist
                                      tseroT Offline
                                      tseroT Offline
                                      tsero
                                      #383
                                      @Homoran kann schon sein, aber die Spaltenbreiten sind 80, 75, 75, 75, 75 - ergibt 380px in Summe. Das geht sich auch auf dem iPhone mit 393px aus - und wenn es sich ausgeht, würde ich erwarten, dass Spalten gemäß der konfigurierten Werte angezeigt wird.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #384
                                        @carsten04
                                        Kannst du in deine Widget Collection auch ein json chart Widget einbauen, so wie in den material widgets ?
                                        Das hat in vis-2 leider einen Filterbug und ist so nicht mehr vollständig zu gebrauchen.
                                        Die Material Widgets sind scheinbar schon seit mehreren Jahren nicht mehr upgedatet worden, daher rechne ich leider nicht mit einem Fix 😞
                                        Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/84691/vis-2-filter-bar-keine-funktion?_=1780723967230
                                        simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Q Qlink
                                          @carsten04
                                          simonf04S Online
                                          simonf04S Online
                                          simonf04
                                          schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                                          #385
                                          @Qlink
                                          @Qlink sagte:
                                          @carsten04
                                          Für charts kann ich den echarts adapter empfehlen. Charts sind doch etwas komplexer. Keine Ahnung ob es sich lohnt das alles nochmal hier zu implementieren.
