vis-2-widgets-collection
Aber, wenn ich schon hier bin ... eigentlich möchte ich nur eine Tabelle, so wie ich sie in der Vis hatte, in der VIS2 darstellen. Bisher erfolglos - deswegen neuer Versuch mit diesem Tabellen-Widget.
Vorab eine einfache Frage - wo kann ich global die Text-Farbe für die Zellen definieren?
Find nichts, außer im Spalten-Editor und da kann man zwar unglaublich viel auswählen, aber ich habe nichts gefunden, um die Auswahl auf die anderen Spalten zu übernehmen, bzw. die Einstellung zu kopieren, z.B. #9E6060 kopieren und bei einer anderen Spalte anwenden.
Für die Kopfzeile habe ich eine Möglichkeit gefunden
Beim Zeilen-Stil kann zwar die Zellen-Schriftgröße ausgewählt werden, aber nicht die Farbe:
Und dann die eigentliche Herausforderung - ich müsste gewisse Zellen abhängig von einem DP anders formatieren. Bisher hatte ich html-tags direkt im Json-Text, aber die werden ignoriert und beim Spalten-Editor kann ich nur den Zelleninhalt mit einem Wert vergleichen.
So sieht die Tabelle in der VIS aus
So schaffe ich es mit dem Widget
@tsero Die CollectionWidgets sind immer so gebaut, dass du auch die anderen vorhandenen Einstellungen im vis-2 Editor nutzen kannst, also:
Es gilt immer das Grundprinzip: speziellere Einstellungen überschreiben allgemeinere Einstellungen.
Schau dir auch mal das GitHub-Wiki an, da ist schon vieles erklärt.
Dein gewünschtes Tabellenaussehen kannst Du dann auch fast wie gewünscht abbilden.
@carsten04 Danke für den Link - wie so oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Die Textfarbe ist somit kein Problem, aber für die Formatierung einzelner Zellen habe ich leider nichts gefunden.
Aktuell baue ich den Json-String so zusammen, dass die relevanten Felder die korrekte Text-Farbe mitbekommen, z.B.
{"Sven": "<html><span style='color:LightSkyBlue'>Vorwoche</span></html>", "TV": "38m"}Allerdings wir HTML vom Widget nicht interpretiert - gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich die Info mitgeben kann?
@tsero Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.1, in der das JsonTableCollectionWidget die Zellinhalte als HTML interpretiert sofern vorhanden. Du solltest dann im JSON nicht mit <html> einleiten, sondern direkt mit dem gewünschten Tag, also z.B. <span>, oder <div>, etc..
@carsten04 Super Projekt !
Eine Frage kannst du auch das Metro Tile Value List nachbauen, oder gibt es schon ein anderes Widget, dass diese Funktionen beherrscht ? Ich hoffe seit 2 Jahren leider vergeblich, dass die Bugs in der vis2 Version gefixt werden: https://forum.iobroker.net/topic/75898/vis2-metro-tile-valuelist
In der vis 1 Version kann man bis zu 7 verschiedene Values/Hintergründe/Beschriftungen in ein und demselben Tile, je nach Bedingung anzeigen.
Bei der vis 2 Version kann man leider nur noch 1 Value/Hintergrund/Beschriftung anzeigen ... -.-Beste Grüße
@carsten04 Gerade installiert - perfekt! Genau das, was mir noch gefehlt hat. Danke für die schnelle Umsetzung.
@carsten04 Die Tags funktionieren super, aber leider habe ich Probleme mit der Formatierung der Tabelle. Im Web-Browser am PC sieht alles so aus wie es sein soll:
aber am iPhone bekomme ich das:
Die Spalten sind definiert mit:
Breite | Ausrichtung
80 | link
75 | rechts
75 | rechts
75 | rechts
75 | rechtsWoran kann es liegen, dass die Spaltenbreite am iPhone nicht den vorgegebenen Werten entspricht???
80 | link
75 | rechts
75 | rechts
75 | rechts
@tsero sagte in vis-2-widgets-collection:
welche Auflösung hat der Browser im iPhone?
Die Auflösung ist
das wird dann wohl nicht reichen.
Dein PC Monitor hat wahrscheinlich mehr Pixel als 393px in der Horizontalen -
Die Auflösung ist
Dein PC Monitor hat wahrscheinlich mehr Pixel als 393px in der Horizontalen@Homoran kann schon sein, aber die Spaltenbreiten sind 80, 75, 75, 75, 75 - ergibt 380px in Summe. Das geht sich auch auf dem iPhone mit 393px aus - und wenn es sich ausgeht, würde ich erwarten, dass Spalten gemäß der konfigurierten Werte angezeigt wird.
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Kannst du in deine Widget Collection auch ein json chart Widget einbauen, so wie in den material widgets ?
Das hat in vis-2 leider einen Filterbug und ist so nicht mehr vollständig zu gebrauchen.
Die Material Widgets sind scheinbar schon seit mehreren Jahren nicht mehr upgedatet worden, daher rechne ich leider nicht mit einem Fix
Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/84691/vis-2-filter-bar-keine-funktion?_=1780723967230
Für charts kann ich den echarts adapter empfehlen. Charts sind doch etwas komplexer. Keine Ahnung ob es sich lohnt das alles nochmal hier zu implementieren.
Ich habe grad den Adapter von v2.4.1 auf v2.4.2 geupdated, danach waren bei allen meinen Basic iFrame Widgets die Hintergründe 'Weiß' und ließen sich auch nicht ändern.
Keine Ahnung was das mit deinem Widget zutun hat, aber als ich wieder zurück auf die v2.4.1 gegangen bin, war alles wieder O.K.
@icebear
Das ist ziemlich spooky, da das update überhaupt nichts an irgendwelchen Farbeinstellungen der Widgets geändert hat. Falls es noch weitere Meldungen dazu gibt schaue ich mir das Ganze noch einmal an, falls Du der Einzige bleibst gehe ich mal von einem speziellen Problem bei Deiner Konfiguration aus. Bei mir gibt es keine Probleme. -
Es gibt eine neue Version v2.5.0 mit einem Theme-Konfigurator. Damit können für alle Collection-Widgets einige Basiseinstellungen vorgenommen werden und ein paar Presets sind auch mit dabei. Ihr könnt über den Konfigurator auch den Zeichensatz für alle Collection-Widgets ändern und unter anderem aus den Google-Fonts (https://fonts.google.com) einen passenden auswählen.
Es gibt eine neue Version v2.5.1. Das JSON-Table-Widget erkennt jetzt Bilder und Icons automatisch und stellt diese dar. Über den Konfigurator kann man dann noch einige Eigenschaften für die Felder anpassen (Rahmen, Form, Größe, etc.).
@carsten04
Guten Morgen.
ich habe 2 gleiche Gauge Widget erstellt.
Eine für Solar und eine für aktuelle Verbrauch.
Die beiden haben die gleiche Einstellungen, aber die aktuelle Verbrauch Widget braucht immer beim View wechsel immer mehr Anlaufzeit bis sie die Werte anzeigt werden.Ich habe ein kleines Video dafon gemacht.
2026-07-23 09-05-45.mkvMeine Einstellungen.
DP Einstellungen.
{ "_id": "alias.0.SONOFF.Stromzaehler.Verbrauch_aktuell", "type": "state", "common": { "name": "Verbrauch aktuell", "type": "number", "alias": { "id": "sonoff.0.Stromzaehler.LK13BE_curr" }, "unit": "W", "role": "value.power.consumption", "read": true, "write": false }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1775461629788 }
