  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • tseroT tsero
    @carsten04 Danke für den Link - wie so oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Die Textfarbe ist somit kein Problem, aber für die Formatierung einzelner Zellen habe ich leider nichts gefunden.
    Aktuell baue ich den Json-String so zusammen, dass die relevanten Felder die korrekte Text-Farbe mitbekommen, z.B.
    {"Sven": "<html><span style='color:LightSkyBlue'>Vorwoche</span></html>", "TV": "38m"}
    Allerdings wir HTML vom Widget nicht interpretiert - gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich die Info mitgeben kann?
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #375
    @tsero HTML wird noch nicht berücksichtigt, ist aber eine gute Idee und kommt mit dem nächsten Release.
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #376
      @tsero Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.1, in der das JsonTableCollectionWidget die Zellinhalte als HTML interpretiert sofern vorhanden. Du solltest dann im JSON nicht mit <html> einleiten, sondern direkt mit dem gewünschten Tag, also z.B. <span>, oder <div>, etc..
      tseroT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #377
        @carsten04 Super Projekt !
        Eine Frage kannst du auch das Metro Tile Value List nachbauen, oder gibt es schon ein anderes Widget, dass diese Funktionen beherrscht ? Ich hoffe seit 2 Jahren leider vergeblich, dass die Bugs in der vis2 Version gefixt werden: https://forum.iobroker.net/topic/75898/vis2-metro-tile-valuelist
        In der vis 1 Version kann man bis zu 7 verschiedene Values/Hintergründe/Beschriftungen in ein und demselben Tile, je nach Bedingung anzeigen.
        Bei der vis 2 Version kann man leider nur noch 1 Value/Hintergrund/Beschriftung anzeigen ... -.-
        Beste Grüße
        • carsten04C carsten04
          tseroT Offline
          tseroT Offline
          tsero
          #378
          @carsten04 Gerade installiert - perfekt! Genau das, was mir noch gefehlt hat. Danke für die schnelle Umsetzung.
          • tseroT tsero
            tseroT Offline
            tseroT Offline
            tsero
            #379
            @carsten04 Die Tags funktionieren super, aber leider habe ich Probleme mit der Formatierung der Tabelle. Im Web-Browser am PC sieht alles so aus wie es sein soll:
            aber am iPhone bekomme ich das:
            Die Spalten sind definiert mit:
            Breite | Ausrichtung
            80 | link
            75 | rechts
            75 | rechts
            75 | rechts
            75 | rechts
            Woran kann es liegen, dass die Spaltenbreite am iPhone nicht den vorgegebenen Werten entspricht???
            • tseroT tsero
              80 | link
              75 | rechts
              75 | rechts
              75 | rechts
              75 | rechts
              #380
              @tsero sagte in vis-2-widgets-collection:
              welche Auflösung hat der Browser im iPhone?
                tseroT Offline
                tseroT Offline
                tsero
                #381
                @Homoran Die Auflösung ist
                • tseroT tsero
                  #382
                  Die Auflösung ist
                  das wird dann wohl nicht reichen.
                  Dein PC Monitor hat wahrscheinlich mehr Pixel als 393px in der Horizontalen
                    Die Auflösung ist
                    tseroT Offline
                    tseroT Offline
                    tsero
                    #383
                    @Homoran kann schon sein, aber die Spaltenbreiten sind 80, 75, 75, 75, 75 - ergibt 380px in Summe. Das geht sich auch auf dem iPhone mit 393px aus - und wenn es sich ausgeht, würde ich erwarten, dass Spalten gemäß der konfigurierten Werte angezeigt wird.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #384
                      @carsten04
                      Kannst du in deine Widget Collection auch ein json chart Widget einbauen, so wie in den material widgets ?
                      Das hat in vis-2 leider einen Filterbug und ist so nicht mehr vollständig zu gebrauchen.
                      Die Material Widgets sind scheinbar schon seit mehreren Jahren nicht mehr upgedatet worden, daher rechne ich leider nicht mit einem Fix 😞
                      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/84691/vis-2-filter-bar-keine-funktion?_=1780723967230
                      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @carsten04
                        simonf04S Online
                        simonf04S Online
                        simonf04
                        schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                        #385
                        @Qlink
                        @Qlink sagte:
                        @carsten04
                        Für charts kann ich den echarts adapter empfehlen. Charts sind doch etwas komplexer. Keine Ahnung ob es sich lohnt das alles nochmal hier zu implementieren.
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #386
                          @carsten04
                          Ich habe grad den Adapter von v2.4.1 auf v2.4.2 geupdated, danach waren bei allen meinen Basic iFrame Widgets die Hintergründe 'Weiß' und ließen sich auch nicht ändern.
                          Keine Ahnung was das mit deinem Widget zutun hat, aber als ich wieder zurück auf die v2.4.1 gegangen bin, war alles wieder O.K.
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #387
                            @icebear
                            Das ist ziemlich spooky, da das update überhaupt nichts an irgendwelchen Farbeinstellungen der Widgets geändert hat. Falls es noch weitere Meldungen dazu gibt schaue ich mir das Ganze noch einmal an, falls Du der Einzige bleibst gehe ich mal von einem speziellen Problem bei Deiner Konfiguration aus. Bei mir gibt es keine Probleme.
                            • carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              #388
                              Es gibt eine neue Version v2.5.0 mit einem Theme-Konfigurator. Damit können für alle Collection-Widgets einige Basiseinstellungen vorgenommen werden und ein paar Presets sind auch mit dabei. Ihr könnt über den Konfigurator auch den Zeichensatz für alle Collection-Widgets ändern und unter anderem aus den Google-Fonts (https://fonts.google.com) einen passenden auswählen.
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #389
                                Es gibt eine neue Version v2.5.1. Das JSON-Table-Widget erkennt jetzt Bilder und Icons automatisch und stellt diese dar. Über den Konfigurator kann man dann noch einige Eigenschaften für die Felder anpassen (Rahmen, Form, Größe, etc.).
                                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  #390
                                  @carsten04
                                  Guten Morgen.
                                  ich habe 2 gleiche Gauge Widget erstellt.
                                  Eine für Solar und eine für aktuelle Verbrauch.
                                  Die beiden haben die gleiche Einstellungen, aber die aktuelle Verbrauch Widget braucht immer beim View wechsel immer mehr Anlaufzeit bis sie die Werte anzeigt werden.
                                  Ich habe ein kleines Video dafon gemacht.
                                  2026-07-23 09-05-45.mkv
                                  Meine Einstellungen.
                                  DP Einstellungen.
                                    "_id": "alias.0.SONOFF.Stromzaehler.Verbrauch_aktuell",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Verbrauch aktuell",
                                      "type": "number",
                                      "alias": {
                                        "id": "sonoff.0.Stromzaehler.LK13BE_curr"
                                      "unit": "W",
                                      "role": "value.power.consumption",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1775461629788
                                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Eduard77E Eduard77
                                    @carsten04
                                    Guten Morgen.
                                    DP Einstellungen.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "alias": {
                                        "unit": "W",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1775461629788
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #391
                                    @Eduard77 Nutzt Du die aktuelle Version v2.5.1 der Widgets? Wenn nein, dann bitte installieren.
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      #392
                                      @carsten04
                                      ich habe jetzt die Version v2.5.1 installiert.
                                      Aber deine Widget sind jetzt aus VIS2 verschwunden.
                                      "iob upload vis-2" habe durchgeführt, habe aber nicht geholfen.
                                        @carsten04
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        #393
                                        @carsten04
                                        ich habe jetzt ioBroker neu gestartet.
                                        Deine Widget sind wieder da.
                                        Aber die zeigen alle, dass ich ein ObjektID auswählen soll, obwohl die schon ausgewählt sind.
                                        • carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #394
                                          @eduard77 Ja, du musst die oid neu eingeben, das ist bei einem Update manchmal erforderlich. Also: oid markieren und speichern, dann oid im Eingabefeld löschen und oid wieder einfügen.
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
