  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • tseroT tsero
    Ich versuche mich gerade am Tabelle-Widget - leider nur mit mäßigem Erfolg ... folgende Probleme:
    1. Spaltenbreite wird ignoriert - ganz egal, was ich bei Breite einstelle, das Ergebnis bleibt immer gleich:
    So sieht die Tabelle aus:
    1. Einzelne Tabellen-Felder habe ich situationsabhängig farblich dargestellt - siehe html tags in Tabelle zuvor. In diesem Widget wird HTML aber ignoriert ... gibt es eine andere Möglichkeit, das wieder hinzubekommen??
    Danke schon mal!
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #370
    @tsero Da bist Du hier im falschen Thread. Das ist kein CollectionWidget. Von daher bitte den "richtigen Thread" nutzen, damit es nicht ganz durcheinander geht.
    • tseroT Offline
      tseroT Offline
      tsero
      #371
      Ups, sorry - da bin ich irgendwo falsch abgebogen - hoffe ich finden den richtigen Thread wieder. Zu viele Tabs im Browser offen ...
      • tseroT Offline
        tseroT Offline
        tsero
        schrieb am zuletzt editiert von tsero
        #372
        Aber, wenn ich schon hier bin ... eigentlich möchte ich nur eine Tabelle, so wie ich sie in der Vis hatte, in der VIS2 darstellen. Bisher erfolglos - deswegen neuer Versuch mit diesem Tabellen-Widget.
        Vorab eine einfache Frage - wo kann ich global die Text-Farbe für die Zellen definieren?
        Find nichts, außer im Spalten-Editor und da kann man zwar unglaublich viel auswählen, aber ich habe nichts gefunden, um die Auswahl auf die anderen Spalten zu übernehmen, bzw. die Einstellung zu kopieren, z.B. #9E6060 kopieren und bei einer anderen Spalte anwenden.
        Für die Kopfzeile habe ich eine Möglichkeit gefunden
        Beim Zeilen-Stil kann zwar die Zellen-Schriftgröße ausgewählt werden, aber nicht die Farbe:
        Und dann die eigentliche Herausforderung - ich müsste gewisse Zellen abhängig von einem DP anders formatieren. Bisher hatte ich html-tags direkt im Json-Text, aber die werden ignoriert und beim Spalten-Editor kann ich nur den Zelleninhalt mit einem Wert vergleichen.
        So sieht die Tabelle in der VIS aus
        So schaffe ich es mit dem Widget
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • tseroT tsero
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #373
          @tsero Die CollectionWidgets sind immer so gebaut, dass du auch die anderen vorhandenen Einstellungen im vis-2 Editor nutzen kannst, also:
          Es gilt immer das Grundprinzip: speziellere Einstellungen überschreiben allgemeinere Einstellungen.
          Schau dir auch mal das GitHub-Wiki an, da ist schon vieles erklärt.
          Dein gewünschtes Tabellenaussehen kannst Du dann auch fast wie gewünscht abbilden.
          tseroT 1 Antwort Letzte Antwort
          • carsten04C carsten04
            tseroT Offline
            tseroT Offline
            tsero
            #374
            @carsten04 Danke für den Link - wie so oft, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
            Die Textfarbe ist somit kein Problem, aber für die Formatierung einzelner Zellen habe ich leider nichts gefunden.
            Aktuell baue ich den Json-String so zusammen, dass die relevanten Felder die korrekte Text-Farbe mitbekommen, z.B.
            {"Sven": "<html><span style='color:LightSkyBlue'>Vorwoche</span></html>", "TV": "38m"}
            Allerdings wir HTML vom Widget nicht interpretiert - gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich die Info mitgeben kann?
            • tseroT tsero
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #375
              @tsero HTML wird noch nicht berücksichtigt, ist aber eine gute Idee und kommt mit dem nächsten Release.
              • carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #376
                @tsero Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.1, in der das JsonTableCollectionWidget die Zellinhalte als HTML interpretiert sofern vorhanden. Du solltest dann im JSON nicht mit <html> einleiten, sondern direkt mit dem gewünschten Tag, also z.B. <span>, oder <div>, etc..
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #377
                  @carsten04 Super Projekt !
                  Eine Frage kannst du auch das Metro Tile Value List nachbauen, oder gibt es schon ein anderes Widget, dass diese Funktionen beherrscht ? Ich hoffe seit 2 Jahren leider vergeblich, dass die Bugs in der vis2 Version gefixt werden: https://forum.iobroker.net/topic/75898/vis2-metro-tile-valuelist
                  In der vis 1 Version kann man bis zu 7 verschiedene Values/Hintergründe/Beschriftungen in ein und demselben Tile, je nach Bedingung anzeigen.
                  Bei der vis 2 Version kann man leider nur noch 1 Value/Hintergrund/Beschriftung anzeigen ... -.-
                  Beste Grüße
                    tseroT Offline
                    tseroT Offline
                    tsero
                    #378
                    @carsten04 Gerade installiert - perfekt! Genau das, was mir noch gefehlt hat. Danke für die schnelle Umsetzung.
                    • tseroT tsero
                      tseroT Offline
                      tseroT Offline
                      tsero
                      #379
                      @carsten04 Die Tags funktionieren super, aber leider habe ich Probleme mit der Formatierung der Tabelle. Im Web-Browser am PC sieht alles so aus wie es sein soll:
                      aber am iPhone bekomme ich das:
                      Die Spalten sind definiert mit:
                      Breite | Ausrichtung
                      80 | link
                      75 | rechts
                      75 | rechts
                      75 | rechts
                      75 | rechts
                      Woran kann es liegen, dass die Spaltenbreite am iPhone nicht den vorgegebenen Werten entspricht???
                      • tseroT tsero
                        80 | link
                        75 | rechts
                        75 | rechts
                        75 | rechts
                        75 | rechts
                        #380
                        @tsero sagte in vis-2-widgets-collection:
                        welche Auflösung hat der Browser im iPhone?
                          tseroT Offline
                          tseroT Offline
                          tsero
                          #381
                          @Homoran Die Auflösung ist
                          • tseroT tsero
                            #382
                            Die Auflösung ist
                            das wird dann wohl nicht reichen.
                            Dein PC Monitor hat wahrscheinlich mehr Pixel als 393px in der Horizontalen
                              Die Auflösung ist
                              tseroT Offline
                              tseroT Offline
                              tsero
                              #383
                              @Homoran kann schon sein, aber die Spaltenbreiten sind 80, 75, 75, 75, 75 - ergibt 380px in Summe. Das geht sich auch auf dem iPhone mit 393px aus - und wenn es sich ausgeht, würde ich erwarten, dass Spalten gemäß der konfigurierten Werte angezeigt wird.
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #384
                                @carsten04
                                Kannst du in deine Widget Collection auch ein json chart Widget einbauen, so wie in den material widgets ?
                                Das hat in vis-2 leider einen Filterbug und ist so nicht mehr vollständig zu gebrauchen.
                                Die Material Widgets sind scheinbar schon seit mehreren Jahren nicht mehr upgedatet worden, daher rechne ich leider nicht mit einem Fix 😞
                                Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/84691/vis-2-filter-bar-keine-funktion?_=1780723967230
                                simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q Qlink
                                  @carsten04
                                  simonf04S Online
                                  simonf04S Online
                                  simonf04
                                  schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                                  #385
                                  @Qlink
                                  @Qlink sagte:
                                  @carsten04
                                  Für charts kann ich den echarts adapter empfehlen. Charts sind doch etwas komplexer. Keine Ahnung ob es sich lohnt das alles nochmal hier zu implementieren.
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #386
                                    @carsten04
                                    Ich habe grad den Adapter von v2.4.1 auf v2.4.2 geupdated, danach waren bei allen meinen Basic iFrame Widgets die Hintergründe 'Weiß' und ließen sich auch nicht ändern.
                                    Keine Ahnung was das mit deinem Widget zutun hat, aber als ich wieder zurück auf die v2.4.1 gegangen bin, war alles wieder O.K.
                                    • carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #387
                                      @icebear
                                      Das ist ziemlich spooky, da das update überhaupt nichts an irgendwelchen Farbeinstellungen der Widgets geändert hat. Falls es noch weitere Meldungen dazu gibt schaue ich mir das Ganze noch einmal an, falls Du der Einzige bleibst gehe ich mal von einem speziellen Problem bei Deiner Konfiguration aus. Bei mir gibt es keine Probleme.
                                      • carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #388
                                        Es gibt eine neue Version v2.5.0 mit einem Theme-Konfigurator. Damit können für alle Collection-Widgets einige Basiseinstellungen vorgenommen werden und ein paar Presets sind auch mit dabei. Ihr könnt über den Konfigurator auch den Zeichensatz für alle Collection-Widgets ändern und unter anderem aus den Google-Fonts (https://fonts.google.com) einen passenden auswählen.
                                        • carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #389
                                          Es gibt eine neue Version v2.5.1. Das JSON-Table-Widget erkennt jetzt Bilder und Icons automatisch und stellt diese dar. Über den Konfigurator kann man dann noch einige Eigenschaften für die Felder anpassen (Rahmen, Form, Größe, etc.).
                                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
