  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @Merlin123 Ist mit dem nächsten Fix wieder fein. Hatte nur die letzten zwei Wochen keine Zeit.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #353
    @carsten04 Ok. Super :) Danke für die Info!
    Beta-Tester
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #354
      @Merlin123 Es gibt jetzt eine neue Version v2.4.0. Da sollte alles wieder funktionieren.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #355
        Die neue Version v2.4.0 enthält jetzt auch ein JsonTableWidget.
        Dieses erlaubt (fast) beliebige JSON-Arrays in einer Tabelle darzustellen. Das übergebene JSON wird analysiert und dann werden automatisch sinnvolle Spalten generiert.
        Das Widget hat sehr viele Einstellmöglichkeiten und daher auch eine gewisse Komplexität. Ich habe versucht das ganze so userfriendly wie möglich zu entwickeln.
        Vom Prinzip habt ihr immer die Möglichkeit (wie bei allen anderen Widgets auch) die Basiseinstellungen in der zugehörigen vis-2 Editorgruppe einzustellen. Darüberhinaus gibt es auch einen Spalteneditor der für jede Spalte sehr viele individuelle Einstellungen / Formatierungseinstellungen zulässt.
        Es wäre schön wenn der ein oder andere intensiv testen und dann hier berichten könnte.
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #356
          @carsten04 Sieht gut aus! Symbole sind jetzt wieder so wie sie sein sollen. Danke :)
          Beta-Tester
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #357
            @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
            Ein sehr mächtiges Tabellen Widget! Super arbeit, meinen Respekt.
            Läuft bis jetzt einwandfrei.
            • sigi234S sigi234
              M Online
              M Online
              MCU
              #358
              @sigi234 Bei mir leider nicht, wo muss welcher Eintrag hinein?
              • M MCU
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #359
                @MCU Der type in common von Deinem Objekt device-watcher.0.devices.batteryList muss JSON oder String sein.
                M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #360
                  @carsten04 Tja, ich dachte das wäre so, aber:
                  Eigentlich ist doch type:string, role: json Standard bei den Adaptern?
                  Ich mach da mal ein Issue auf.
                  Oder könntest du evtl. eine Abfrage einbauen, mit der man das Problem löst?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/624
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    #361
                    @MCU .. es gibt da Unterschiede zwischen Listen und Tabellen. Das kenne ich von unseren Widgest. Wir hatten dafür zwei verschiedene Widgest erstellt.
                    Nicht jedes json eignet sich für ein Tabellen-Widget.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #362
                      @skvarel Bei "eurem" Widget klappt es ja. Da fehlt nur eine Sortierungsmöglichkeit.
                      • M MCU
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #363
                        @MCU .. eigentlich lässt sich bei uns jede Spalte nach Wunsch sortieren. Ich schaue mir das nachher mal bei mir an.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #364
                          @skvarel Das kann sein, nur ich hab's noch nicht begriffen wie?
                          • M MCU
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #365
                            @MCU .. sollte ich das jetzt mit VIS1 verwechseln, mache ich nachher ein Issue auf. Mein Bangel kann es dann direkt fixen. Ich komme jetzt nur gerade nicht an meinen Rechner und am Handy sehe ich gerade keine Sortierung.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #366
                              Der Typ common.typoe=json ist lt. Typedefinition nicht zulässig. Hier ist die Dokumentation und die Implementierung widersprüchlich. Das Problem wird mit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3239 in Evidenz gehalten und geklärt
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #367
                                @mcm1957 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                Da hast du recht. Das war eine bewusste Entscheidung jetzt für den type noch json und string zuzulassen. Wenn wir uns für ioBroker geeinigt haben, ändere ich das dann ab. Das ist trivial. Aber: leider kümmern sich viele Adapter überhaupt nicht um den richtigen Typ, so dass in common.type oftmals Grütze steht. Das ist wohl historisch bedingt und wird sich dann hoffentlcih im Laufe der Zeit bessern.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #368
                                  Ich kenne keinen Adapter wo der Typ ungültig (!) ist. Wenn dir einer unterkommt dann eröffne bitte ein Issue dortund mention mich ggf.
                                  Und ja type === array IST ein gültiger type.
                                  • tseroT Offline
                                    tseroT Offline
                                    tsero
                                    #369
                                    Ich versuche mich gerade am Tabelle-Widget - leider nur mit mäßigem Erfolg ... folgende Probleme:
                                    1. Spaltenbreite wird ignoriert - ganz egal, was ich bei Breite einstelle, das Ergebnis bleibt immer gleich:
                                    So sieht die Tabelle aus:
                                    1. Einzelne Tabellen-Felder habe ich situationsabhängig farblich dargestellt - siehe html tags in Tabelle zuvor. In diesem Widget wird HTML aber ignoriert ... gibt es eine andere Möglichkeit, das wieder hinzubekommen??
                                    Danke schon mal!
                                    • tseroT tsero
                                      Danke schon mal!
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      #370
                                      @tsero Da bist Du hier im falschen Thread. Das ist kein CollectionWidget. Von daher bitte den "richtigen Thread" nutzen, damit es nicht ganz durcheinander geht.
                                      • tseroT Offline
                                        tseroT Offline
                                        tsero
                                        #371
                                        Ups, sorry - da bin ich irgendwo falsch abgebogen - hoffe ich finden den richtigen Thread wieder. Zu viele Tabs im Browser offen ...
                                        • tseroT Offline
                                          tseroT Offline
                                          tsero
                                          schrieb am zuletzt editiert von tsero
                                          #372
                                          Aber, wenn ich schon hier bin ... eigentlich möchte ich nur eine Tabelle, so wie ich sie in der Vis hatte, in der VIS2 darstellen. Bisher erfolglos - deswegen neuer Versuch mit diesem Tabellen-Widget.
                                          Vorab eine einfache Frage - wo kann ich global die Text-Farbe für die Zellen definieren?
                                          Find nichts, außer im Spalten-Editor und da kann man zwar unglaublich viel auswählen, aber ich habe nichts gefunden, um die Auswahl auf die anderen Spalten zu übernehmen, bzw. die Einstellung zu kopieren, z.B. #9E6060 kopieren und bei einer anderen Spalte anwenden.
                                          Für die Kopfzeile habe ich eine Möglichkeit gefunden
                                          Beim Zeilen-Stil kann zwar die Zellen-Schriftgröße ausgewählt werden, aber nicht die Farbe:
                                          Und dann die eigentliche Herausforderung - ich müsste gewisse Zellen abhängig von einem DP anders formatieren. Bisher hatte ich html-tags direkt im Json-Text, aber die werden ignoriert und beim Spalten-Editor kann ich nur den Zelleninhalt mit einem Wert vergleichen.
                                          So sieht die Tabelle in der VIS aus
                                          So schaffe ich es mit dem Widget
