    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @teletapi
    okay hier gehts um das Script, da gibt einige Unterschiede, grade bei den Funktion-Card
    teletapiT
    teletapiT
    teletapi
    #7938
    @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @teletapi
    Habs gelöscht bringt sonstz ja nur verwirrung. Tschuldigúng hatte nicht aufgepasst
    • teletapiT teletapi
      @teletapi
      T
      T
      TT-Tom
      #7939
      @teletapi
      Kein Problem, jede Hilfe ist gerne gesehen. 👍🏻 Muss auch immer wieder nachschauen welcher Teil das ist.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • MichaelFM
        MichaelFM
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #7940
        @tt-tom
        DANKE :-), hätte ich das mal früher gefunden....
        Funktioniert alles, und es ist Type 1, allerdings Type 2 ist schon Moderner.
        Glaub das schau ich mir am WE nochmal genauer an.
        Danke nochmal und Grüße
        • 1
          13patrick37
          #7941
          ich hatte vorhin eben kurz mit @tt-tom geschrieben - zwei meiner 5 Panels sind gerade offline. Urplötzlich.
          Gibt es gerade mit Tasmota? Beide sind direkt offline - komme nicht auf die Tasmota IP.
          • 1 13patrick37
            T
            T
            ticaki
            #7942
            @13patrick37 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ich hab das seit 15.3 auf meinen dev-panels ab und an. Wenn ich die nspanel-aktualisierung drüber laufen lasse ist es dann wieder gut (nspanel einstellung oben daten eingeben, button wechselt zu aktualisieren und klicken)
            Ansonsten kommt im nächsten Posting noch was zu 15.3
            Spenden
            • T
              T
              ticaki
              #7943
              Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
              Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
              Es gibt da 2 bekannte Probleme.
              1. siehe @13patrick37
              2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
              Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
              6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
              Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
              EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
              Spenden
              • 1
                13patrick37
                #7944
                Wie gehe ich da am besten vor? Ist ein Downgrade nur über den Flasher möglich? Wie gehe ich am besten vor?
                Und in den Admin Einstellungen aktualliesieren bringt nichts bei mir. Komisch, dass es nur zwei von 5 Panels betrifft.
                • T
                  T
                  ticaki
                  #7945
                  Erstmal müsste ich wissen ob der Tasmota im safeboot läuft. Das sieht man direkt in der Webansicht vom Tasmota.
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #7946
                    Panels die im Adapter als online markiert sind kann man über maintain aktualisieren - wenns nicht angezeigt wird. Adapter restartet, der holt sich dann die aktuelle version.json von github
                    Spenden
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      13patrick37
                      #7947
                      @ticaki keine Chance, bekomme die Tasmota Seite gar nicht mehr auf.
                      Komischerweise bekomme ich das neue Panel nach dem Flashen nicht mehr konfiguriert. Kann meine WLAN Daten eingeben, danach passiert nichts mehr.
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #7948
                        Hm das war bei mir nicht so - hat zwar ewig teils gedauert, aber ich hab die seite aufbekommen. Aber der Adapter war zu dem Zeitpunkt nicht aktiv. Ich hab keine Plan ob das ne role spielt. Ich hab hier halt einige stunden rumgemacht. Flashen ist auch nicht mein Ding, deshalb auch die Warnung. Wenn halt nix hilft erase mit flashen, dann hab auch auf zumindest einem panel über den tasmota filemanager die .settings gelöscht. (ka ob das ne role spielt)
                        Hm meine Panels (die ich per aktualisierung wieder hinbekommen habe) sind plötzlich schwarz geblieben, das scheint nicht das gleiche zu sein. Sicher das die im wlan sind? Nicht das es da verbindungsprobleme oder so gibt.
                        Spenden
                        • ilovegymI
                          ilovegymI
                          ilovegym
                          #7949
                          Komisch, ich hab letzte Woche auf 15.3 aktualisiert, mit dem nspanel Adapter 0.12.1 läuft das seitdem ohne Probleme.
                          Meine Panels haben keine Internet Verbindung, ich mache die Updates immer bei gestoppten Adapter und lade die Firmware manuell hoch.
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #7950
                            Bei meinem Fehler ist es immer die gleiche ursache - dev panels
                            1. bei den vielen restart, abbrüchen usw kommen meldungen nicht richtig an und tasmota 15.3 spinnt dann
                            2. Bei init werden (ab Adapter v0.13 nicht mehr) die Meldungen ohne auf Bereitschaft zu achten gesendet und der geht in den Safeboot
                            sollte im normalen Produktionsbetrieb nicht passieren - aber bei Tasmota heißt neue version ja schon lange nicht mehr das es dadurch besser wird. :)
                            v0.13 ist fast fertig
                            EDIT: wegen meiner müsste man die Tasmota-Version nie updaten.
                            Spenden
                            • 1
                              13patrick37
                              #7951
                              Verdammt, ich glaube ich habe kein Tasmota Problem, sondern bei mir liegt es plötzlich wirklich am Internet. Teilweise gehen meine WLED ESPs auch nicht mehr. Im UG ging das Panel nicht, obwohl da direkt der Router nebenan steht. Hat da jemand Ideen?
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #7952
                                Das hat eher was mit einem instabilen 2.4er Netz zu tun imho
                                Spenden
                                • T
                                  T
                                  TimoWald
                                  #7953
                                  Hallo wie kann ich die Icons bei der Heizungssteuerung ändern bzw. ander Icons einfügen?
                                  • T ticaki
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #7954
                                    @ticaki wir sind hier im Script Thread. Nicht im Adapter Thread. Wir müssen aufpassen das wir nicht alles vermischen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      ilovegymI
                                      ilovegymI
                                      ilovegym
                                      #7955
                                      Kann vielleicht jemand den Titel des Threads entsprechend anpassen? Verwirrt mich auch immer wieder..
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7956
                                        Sry hab nicht aufgepasst
                                        Spenden
                                        • ilovegymI ilovegym
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #7957
                                          @ilovegym
                                          erledigt...
                                          84.0k
