    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    #7940
    @tt-tom
    DANKE :-), hätte ich das mal früher gefunden....
    Funktioniert alles, und es ist Type 1, allerdings Type 2 ist schon Moderner.
    Glaub das schau ich mir am WE nochmal genauer an.
    Danke nochmal und Grüße
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #7941
      ich hatte vorhin eben kurz mit @tt-tom geschrieben - zwei meiner 5 Panels sind gerade offline. Urplötzlich.
      Gibt es gerade mit Tasmota? Beide sind direkt offline - komme nicht auf die Tasmota IP.
      • 1 13patrick37
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7942
        @13patrick37 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich hab das seit 15.3 auf meinen dev-panels ab und an. Wenn ich die nspanel-aktualisierung drüber laufen lasse ist es dann wieder gut (nspanel einstellung oben daten eingeben, button wechselt zu aktualisieren und klicken)
        Ansonsten kommt im nächsten Posting noch was zu 15.3
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #7943
          Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
          Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
          Es gibt da 2 bekannte Probleme.
          1. siehe @13patrick37
          2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
          Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
          6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
          Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
          EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
          Spenden
          • 1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            #7944
            Wie gehe ich da am besten vor? Ist ein Downgrade nur über den Flasher möglich? Wie gehe ich am besten vor?
            Und in den Admin Einstellungen aktualliesieren bringt nichts bei mir. Komisch, dass es nur zwei von 5 Panels betrifft.
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7945
              Erstmal müsste ich wissen ob der Tasmota im safeboot läuft. Das sieht man direkt in der Webansicht vom Tasmota.
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #7946
                Panels die im Adapter als online markiert sind kann man über maintain aktualisieren - wenns nicht angezeigt wird. Adapter restartet, der holt sich dann die aktuelle version.json von github
                Spenden
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #7947
                  @ticaki keine Chance, bekomme die Tasmota Seite gar nicht mehr auf.
                  Komischerweise bekomme ich das neue Panel nach dem Flashen nicht mehr konfiguriert. Kann meine WLAN Daten eingeben, danach passiert nichts mehr.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #7948
                    Hm das war bei mir nicht so - hat zwar ewig teils gedauert, aber ich hab die seite aufbekommen. Aber der Adapter war zu dem Zeitpunkt nicht aktiv. Ich hab keine Plan ob das ne role spielt. Ich hab hier halt einige stunden rumgemacht. Flashen ist auch nicht mein Ding, deshalb auch die Warnung. Wenn halt nix hilft erase mit flashen, dann hab auch auf zumindest einem panel über den tasmota filemanager die .settings gelöscht. (ka ob das ne role spielt)
                    Hm meine Panels (die ich per aktualisierung wieder hinbekommen habe) sind plötzlich schwarz geblieben, das scheint nicht das gleiche zu sein. Sicher das die im wlan sind? Nicht das es da verbindungsprobleme oder so gibt.
                    Spenden
                    • ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      #7949
                      Komisch, ich hab letzte Woche auf 15.3 aktualisiert, mit dem nspanel Adapter 0.12.1 läuft das seitdem ohne Probleme.
                      Meine Panels haben keine Internet Verbindung, ich mache die Updates immer bei gestoppten Adapter und lade die Firmware manuell hoch.
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7950
                        Bei meinem Fehler ist es immer die gleiche ursache - dev panels
                        1. bei den vielen restart, abbrüchen usw kommen meldungen nicht richtig an und tasmota 15.3 spinnt dann
                        2. Bei init werden (ab Adapter v0.13 nicht mehr) die Meldungen ohne auf Bereitschaft zu achten gesendet und der geht in den Safeboot
                        sollte im normalen Produktionsbetrieb nicht passieren - aber bei Tasmota heißt neue version ja schon lange nicht mehr das es dadurch besser wird. :)
                        v0.13 ist fast fertig
                        EDIT: wegen meiner müsste man die Tasmota-Version nie updaten.
                        Spenden
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #7951
                          Verdammt, ich glaube ich habe kein Tasmota Problem, sondern bei mir liegt es plötzlich wirklich am Internet. Teilweise gehen meine WLED ESPs auch nicht mehr. Im UG ging das Panel nicht, obwohl da direkt der Router nebenan steht. Hat da jemand Ideen?
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #7952
                            Das hat eher was mit einem instabilen 2.4er Netz zu tun imho
                            Spenden
                              TimoWald
                              #7953
                              Hallo wie kann ich die Icons bei der Heizungssteuerung ändern bzw. ander Icons einfügen?
                              • T ticaki
                                TT-Tom
                                #7954
                                @ticaki wir sind hier im Script Thread. Nicht im Adapter Thread. Wir müssen aufpassen das wir nicht alles vermischen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #7955
                                  @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Kann vielleicht jemand den Titel des Threads entsprechend anpassen? Verwirrt mich auch immer wieder..
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #7956
                                    Sry hab nicht aufgepasst
                                    Spenden
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #7957
                                      @ilovegym
                                      erledigt...
                                      • T TimoWald
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7958
                                        @TimoWald
                                        Im Alias-Channel Thermostat sind die Icons fest zugewiesen. Lassen sich nicht ändern. Sollten einige nicht erscheinen, dann müssten diese aus dem Alias entfernt werden. Ansonsten gibt es noch andere die man im Alias-Channel hinzufügen kann.
                                        Beim Alias-Channel Klimaanlage lassen sich die Icons jedoch überschreiben:
                                        siehe (iconArray):
                                        let Buero_Klimaanlage: PageType =
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Test Klimaanlage',
                                            'hiddenByTrigger': true,
                                            'items': [{
                                                        minValue: 50,
                                                        maxValue: 250,
                                                        stepValue: 5,
                                                        iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                        popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                        popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                        popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                        popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                                        icon: 'fan',
                                                        setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                                        //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                                          TimoWald
                                          #7959
                                          Hallo ich bekomme bei meinem NS Panel keine richtige Temperatur zu Stande. Den Offset habe ich schon um 10 grad angehoben. Es müsste eigentlich ca 20 grad anzeigen.
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
