lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #7948
    Hm das war bei mir nicht so - hat zwar ewig teils gedauert, aber ich hab die seite aufbekommen. Aber der Adapter war zu dem Zeitpunkt nicht aktiv. Ich hab keine Plan ob das ne role spielt. Ich hab hier halt einige stunden rumgemacht. Flashen ist auch nicht mein Ding, deshalb auch die Warnung. Wenn halt nix hilft erase mit flashen, dann hab auch auf zumindest einem panel über den tasmota filemanager die .settings gelöscht. (ka ob das ne role spielt)
    Hm meine Panels (die ich per aktualisierung wieder hinbekommen habe) sind plötzlich schwarz geblieben, das scheint nicht das gleiche zu sein. Sicher das die im wlan sind? Nicht das es da verbindungsprobleme oder so gibt.
    Spenden
    • ilovegymI
      ilovegymI
      ilovegym
      #7949
      Komisch, ich hab letzte Woche auf 15.3 aktualisiert, mit dem nspanel Adapter 0.12.1 läuft das seitdem ohne Probleme.
      Meine Panels haben keine Internet Verbindung, ich mache die Updates immer bei gestoppten Adapter und lade die Firmware manuell hoch.
      • T
        T
        ticaki
        #7950
        Bei meinem Fehler ist es immer die gleiche ursache - dev panels
        1. bei den vielen restart, abbrüchen usw kommen meldungen nicht richtig an und tasmota 15.3 spinnt dann
        2. Bei init werden (ab Adapter v0.13 nicht mehr) die Meldungen ohne auf Bereitschaft zu achten gesendet und der geht in den Safeboot
        sollte im normalen Produktionsbetrieb nicht passieren - aber bei Tasmota heißt neue version ja schon lange nicht mehr das es dadurch besser wird. :)
        v0.13 ist fast fertig
        EDIT: wegen meiner müsste man die Tasmota-Version nie updaten.
        Spenden
        • 1
          13patrick37
          #7951
          Verdammt, ich glaube ich habe kein Tasmota Problem, sondern bei mir liegt es plötzlich wirklich am Internet. Teilweise gehen meine WLED ESPs auch nicht mehr. Im UG ging das Panel nicht, obwohl da direkt der Router nebenan steht. Hat da jemand Ideen?
          • T
            T
            ticaki
            #7952
            Das hat eher was mit einem instabilen 2.4er Netz zu tun imho
            Spenden
            • T
              T
              TimoWald
              #7953
              Hallo wie kann ich die Icons bei der Heizungssteuerung ändern bzw. ander Icons einfügen?
              • T ticaki
                T
                T
                TT-Tom
                #7954
                @ticaki wir sind hier im Script Thread. Nicht im Adapter Thread. Wir müssen aufpassen das wir nicht alles vermischen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  ilovegymI
                  ilovegymI
                  ilovegym
                  #7955
                  @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Kann vielleicht jemand den Titel des Threads entsprechend anpassen? Verwirrt mich auch immer wieder..
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #7956
                    Sry hab nicht aufgepasst
                    Spenden
                    • ilovegymI ilovegym
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #7957
                      @ilovegym
                      erledigt...
                      • T TimoWald
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7958
                        @TimoWald
                        Im Alias-Channel Thermostat sind die Icons fest zugewiesen. Lassen sich nicht ändern. Sollten einige nicht erscheinen, dann müssten diese aus dem Alias entfernt werden. Ansonsten gibt es noch andere die man im Alias-Channel hinzufügen kann.
                        Beim Alias-Channel Klimaanlage lassen sich die Icons jedoch überschreiben:
                        siehe (iconArray):
                        let Buero_Klimaanlage: PageType =
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Test Klimaanlage',
                            'hiddenByTrigger': true,
                            'items': [{
                                        minValue: 50,
                                        maxValue: 250,
                                        stepValue: 5,
                                        iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                        popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                        popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                        popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                        popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                        icon: 'fan',
                                        setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                        //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                        • T
                          T
                          TimoWald
                          #7959
                          Hallo ich bekomme bei meinem NS Panel keine richtige Temperatur zu Stande. Den Offset habe ich schon um 10 grad angehoben. Es müsste eigentlich ca 20 grad anzeigen.
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TimoWald
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #7960
                            @TimoWald
                            Was hast du im Vorfeld eingestellt bzw. gemacht.?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T
                              T
                              TimoWald
                              #7961
                              Eigentlich gar nichts. Geflasht wie die anderen auch.
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TimoWald
                                T
                                T
                                ticaki
                                #7962
                                @TimoWald sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                                Du must da auf der Tasmota Konsole noch:
                                AdcParam 2,14600,10000,3950
                                eingeben.
                                Spenden
                                • T TimoWald
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7963
                                  @TimoWald wo und wie hast du denn den Offset gemacht. Hast du den Parameter auch so gesetzt, wie @ticaki geschrieben hat.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T ticaki
                                    eingeben.
                                    T
                                    T
                                    TimoWald
                                    #7964
                                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version):
                                    Hallo damit komme ich schonmal auf 20,9°C.
                                    • T TT-Tom
                                      T
                                      T
                                      TimoWald
                                      #7965
                                      @TT-Tom den Offset habe ich mit tempoffset 10 gemacht
                                      • T TimoWald
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7966
                                        @timowald
                                        Arbeitest du mit dem Adapter oder Script??
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T
                                          T
                                          TimoWald
                                          #7967
                                          Mit dem Skript. Bei dem Adapter blicke ich nicht durch. Gibt es dafür eine Anleitung?
                                          84.1k
