  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    Ja, es wird nichts angezeigt bei Taste F12.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1489
    @jvfle Das kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Wie wäre es mit einem Screenshot, wo man die Konsole sieht?
    • jvfleJ jvfle
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1490
      @jvfle Ohje, ohje.
      Was steht in meinem Beitrag?
      Browser öffnen -> EF öffnen, Konfiguration öffnen, F12 drücken.
      Du öffnest VIS und lässt dir darin die Konfiguration anzeigen.
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        #1491
        So besser? Ich sag ja, bitte um Nachsicht.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #1492
          Du sollst die TASTE F12 drücken.
          Sieht dann in FF zum Beispiel so aus:
          Wenn es sich bei deinem Problem um die scheinbar unendlich ladenden "Funktionsblöcke" geht, das habe ich auch.
          @skb : falls es darum geht kommt bei mir mit FF das in der Konsole, sag Bescheid wenn du etwas anderes benötigst.
          [Socket] disconnected at 12.2.2026, 11:46:30 functions.min.js:8:26357
          [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:8:18406
          [Language] Detected System-Language: de functions.min.js:8:18672
          Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. configuration.html
          [Config] Loaded additional file: /_socket/info.js functions.min.js:8:138538
          Object { instance: 0, lowPerformance: false, theme: false, namespace: "energiefluss-erweitert.0", hostname: "192.168.178.18", localMode: false, socketURL: "/", webURL: "/", wwwExtLoaded: false, devMode: false, … }
          functions.min.js:8:17998
          [Socket] connected at 12.2.2026, 11:46:30 functions.min.js:8:23879
          [Language] Trying to get language from system! functions.min.js:8:24058
          [Language] Got it from ioBroker! Translating Texts to locale de! functions.min.js:8:24310
          [Socket] subscribed to: system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12.2.2026, 11:46:30 functions.min.js:8:24790
          [Config] Trying to load configuration for instance 0 from state! functions.min.js:8:42196
          [Config] Using direct load via iconify-API! functions.min.js:8:59201
          [Calculation] Battery configured! functions.min.js:8:62719
          [Calculation] Consumption configured! functions.min.js:8:63269
          [Config] Loading initial Data functions.min.js:8:43252
          [Config] Configuration loaded in 234 ms functions.min.js:8:43610
          [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js functions.min.js:8:138538
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1493
            @wendy2702 Heisst, bei dir scrollen die Animation auch, obwohl die Seite geladen wurde oder endet dies irgendwann?
              wendy2702W Offline
              #1494
              die scrollen. Habe das auch nach 10 minuten noch.
              SKBS jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1495
                @wendy2702 Kannst Du im Datenpunkt configuration einmal schauen, was im basic Teil steht und es hier einstellen?
                  wendy2702W Offline
                  #1496
                  Ich hoffe du meinst das:
                  {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":true,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":513,"width":745,"styles":"/* kompetter Hintergrund der Seite */\n\nhtml,\nbody {\...
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1497
                    @wendy2702 Ja, allerdings fehlt da ja noch mehr.
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      #1498
                      Hab ich gemacht, sogar mehrmals, da kommt nichts. Screenshot 2026-02-12 152822.png
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1499
                        Dann nutze bitte einen normalen Browser wie Chrome oder Firefox. Ohne Konsole kann ich da nichts zu sagen!
                        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          #1500
                          @wendy2702 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                          Ja, genau und es stoppt auch nach langer Zeit nicht. Ich hatte erst gedacht, der Adapter lädt Daten.
                          • jvfleJ jvfle
                            #1501
                            @jvfle wo ist dein Output der Browserkonsole?
                            find den grad nicht
                            • SKBS SKB
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              #1502
                              @SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                              Bei Chrome das gleiche Bild. Firefox habe ich nicht. Ich wundere mich nur, dass der Adapter wunderbar funktioniert. Ich wollte eigentlich nur den Adapter DP zuordnen. Dazu ist es aber nicht gekommen.
                              Übrigens die Button über den Steuerelementen funktionieren.
                              • jvfleJ jvfle
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1503
                                @jvfle ALLE Browser haben keine Browser-Konsole. Alle!
                                • jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  #1504
                                  Ja, aber der liegt nicht bei F12, sondern bei mir: Strg+Umschalt+I (benutze den zum ersten Mal). Ich entschuldige mich schon jetzt für meine Fragen. Nun werden auch Dateien gezeigt, sind es die?
                                  • jvfleJ jvfle
                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    #1505
                                    @jvfle sieht nach EDGE aus, aber auch da sollte F12 gehen (zumindest bei mir)
                                    • jvfleJ jvfle
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1506
                                      @jvfle Na prima - da sieht man aber trotzdem immer noch nicht die Ansicht der Konsole (englisch Console).
                                      Eigentlich wusste ich, wieso ich hier in dem Forum nicht mehr aktiv sein wollte ...
                                      • jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        #1507
                                        Ja, ist Edge, aber F12 funktioniert nicht. Ich habe immer dieses Glück Sachen auszuprobieren, die normalerweise überall gehen, aber nicht bei mir.
                                        • SKBS SKB
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1508
                                          @SKB ok.
                                          Poste das komplett wenn ich später wieder am Rechner bin
