  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @mickemup sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    @skvarel Sieht chic aus.
    Wo hast du den überhaupt Rauten im Einsatz?
    Ich möchte die Rauten (Quadrate auf einer Ecke stehend) unter die Icons setzen. Ich hätte gern die Knotenpunkte in der Form meiner weißen Plattformen, damit ich den Fluss sauber andocken kann. Im ersten Beispiel habe ich unter jedem Icon mindestens zwei/drei Quadrate liegen um die Linien zu positionieren.
    Um das zu umgehen, habe ich zweiten Bild den Fluss auf die Spitzen gesetzt.
    Ersteres gefällt mir aber besser.
    So hätte ich halt gern die Andockung der Linien. Das geht mit den jetzigen Elementen nicht.
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    #1482
    @skvarel
    Bin gerade nicht am Rechner, aber besteht eventuell die Möglichkeit die Objekte (z.B via CSS zu drehen/modifizieren) ?
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      @skvarel
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #1483
      @skvarel
      Das habe ich natürlich als erstes ausprobiert. Leider ist der Drehpunkt nicht mittig und die Andockstellen drehen sich nicht mit. Das sind alles SVG Pfade.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        schrieb am zuletzt editiert von jvfle
        #1484
        Hallo zusammen, ich möchte hier ein Phänomen beschreiben, dass ich selber nicht lösen kann und um Hilfe bei euch bitten möchte. Ich habe mir vor ca. 2 Jahren ein Dashboard zusammengestellt, das meinen Vorstellungen und Wünschen entsprach. Es besteht aus mehreren Views. Ein View beinhaltet den Energiefluss-erweitert Adapter, der auch zu dieser Zeit von mir eingerichtet wurde und funktionierte. Nun, da ich ein View nach dem anderen abarbeite und anpasse, ist nun der Energiefluss dran. Leider muss ich feststellen, dass dieser nicht mehr geht.
        Ich habe dieses Topic durchgelesen, auch das Wiki und sonst im Web, aber dieses Fehlerbild ist offensichtlich nicht so häufig.
        Der iobroker und alle Adapter sind mit der neuesten Firmware (stable) versehen. Der iobroker läuft schon immer in einem Docker-Container auf einer Synology-NAS ohne Probleme. Der Browser ist Edge. Ich habe den Energiefluss (erw.)-Adapter bereits zweimal neu aufgesetzt, ohne Erfolg. Alle anderen Adapter funktionieren. Das Einzige, was sich in der Zwischenzeit geändert hat, ist der Umstieg von Windows 10 auf 11.
        Der Fehler zeigt sich so, dass die Steuerelemente mit einem wellenförmigen grauen Streifen im jeweiligen Feld "überrollt" werden. Das Anklicken der einzelnen Felder ist stark zeitverzögert und führt nicht zum Erfolg.
        So sieht es bei mir aus. Die grauen Balken muss man sich von links nach rechts bewegend sehen.
        Ich hoffe, ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon einmal für eure Mühe. BG
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hotze
          Geniale Arbeit der Adapter!
          Ich habe vermutlich einen Fehler in der Animation. Die springt.
          Ein fix ist für mich nicht nötig, ich wollte nur Bescheid geben.
          {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":true,"enable_low_performance":true,"enable_ds_autocomplete":false,"enable_show_coordinates":true,"tourVisited":true,"height":271,"width":433,"animation_timer":1000,"background_color":"#D1D1D1","styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":20,"align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"pos_x":50,"pos_y":50},"icon":{"width":24,"height":24},"enable_line_animation":false},"calculation":{"battery":{"dod":-1,"capacity":-1,"percent":-1,"charge":-1,"charge_prop":false,"discharge":-1,"discharge_prop":false},"consumption":{"production":[],"gridFeed":-1,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":-1,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":-1,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke_dasharray":"10 17 10 17 10 72","stroke_width":6,"animation_duration":2000,"stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":3,"gap":72,"distance":17,"length":10},"line":{"stroke_width":8,"stroke":"#000000","stroke_linecap":"square"},"elements":{"2":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":2,"pos_x":230,"pos_y":55,"color":"rgb(0, 0, 0)","fill":"rgb(255, 206, 74)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 2","unit":"W","source":10,"shadow":"","threshold":0,"convert":false,"decimal_places":"0","source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":11},"5":{"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":180,"pos_y":5,"fill":"none","color":"rgb(255, 206, 74)","stroke":2,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_self","url":"http://192.168.3.75:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0","source":-1,"position":3},"6":{"type":"icon","id":6,"icon":"mdi:solar-power-variant-outline","width":34,"height":34,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":214,"pos_y":10,"shadow":"","position":2},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":321,"pos_y":99,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_self","url":"http://192.168.3.75:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0","source":-1,"position":0},"8":{"type":"icon","id":8,"icon":"mdi:battery-high","width":40,"height":40,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":47,"pos_y":90,"shadow":"","position":1,"source":1},"9":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":9,"pos_x":371,"pos_y":147,"color":"none","fill":"rgb(0, 181, 221)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 9","unit":"W","source":3,"shadow":"","threshold":0,"convert":false,"decimal_places":"0","source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":8},"10":{"type":"text","align":"middle","id":10,"pos_x":230,"pos_y":78,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Produktion","shadow":""},"11":{"type":"text","align":"middle","id":11,"pos_x":371,"pos_y":175,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Verbrauch","shadow":""},"12":{"type":"icon","id":12,"icon":"mdi:home-outline","width":34,"height":34,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":354,"pos_y":101,"shadow":"","position":0},"13":{"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":180,"width":120,"pos_x":7,"pos_y":84,"fill":"none","color":"rgb(161, 211, 67)","stroke":2,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_self","url":"http://192.168.3.75:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0","source":1,"position":2,"fill_direction":90,"fill_type":"percent","fill_value":"rgba(161, 211, 67, 0.63)"},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":180,"pos_y":164,"fill":"none","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":2,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_self","url":"http://192.168.3.75:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0","source":-1,"position":1},"16":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":16,"pos_x":58,"pos_y":140,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"Wh","source":"0","shadow":"","threshold":0,"convert":true,"decimal_places":"0","source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":11},"18":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":18,"pos_x":59,"pos_y":159,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 18","unit":"%","source":1,"shadow":"","threshold":0,"convert":false,"decimal_places":0,"source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":5},"19":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":19,"pos_x":230,"pos_y":215,"color":"none","fill":"rgb(97, 104, 122)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 19","unit":"W","source":4,"shadow":"","threshold":0,"convert":true,"decimal_places":"0","source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":3},"20":{"type":"icon","id":20,"icon":"mdi:electricity-from-grid","width":34,"height":34,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":217,"pos_y":168,"shadow":"","position":3},"21":{"type":"text","align":"middle","id":21,"pos_x":230,"pos_y":237,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Netz","shadow":""},"22":{"position":3,"id":22,"pos_x":69,"pos_y":187,"source":6,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","text":"Datenquelle 22","source_option":-1,"source_option_lc":-1,"source_display":"auto","linebreak":0,"subtract":[],"add":[],"unit":"%:","source_action":-1,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_size":15,"font_family":"\"Arial\", sans-serif","prepend":"Rest bis"},"23":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":23,"pos_x":58,"pos_y":214,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"","source":7,"shadow":"","threshold":0,"convert":true,"decimal_places":"0","source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":6,"group":null},"24":{"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","id":24,"pos_x":58,"pos_y":236,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"Wh","source":8,"shadow":"","threshold":0,"convert":true,"decimal_places":1,"source_option":-1,"source_display":"value","action":"none","calculate_kw":"none","frame":"_overlay","position":7,"group":null},"25":{"position":4,"id":25,"pos_x":117,"pos_y":37,"source":5,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","text":"Datenquelle 25","source_option":-1,"source_option_lc":-1,"source_display":"auto","linebreak":0,"subtract":[],"add":[],"unit":"W","source_action":-1,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_size":20,"font_family":"\"Arial\", sans-serif","url":"","frame":"_overlay"},"26":{"position":0,"id":26,"pos_x":338,"pos_y":37,"source":9,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"type":"text","align":"middle","subType":"datasource","text":"Datenquelle 26","source_option":-1,"source_option_lc":-1,"source_display":"auto","linebreak":0,"subtract":[],"add":[],"unit":"W","source_action":-1,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_size":20,"font_family":"\"Arial\", sans-serif"}},"defs":{"path_5_7":{"type":"def","id":"path_5_7","d":"M281 55 H 356 A 15 15 0 0 1 371 70 V 98","startSlot":"right","endSlot":"top"},"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M179 55 H 81 A 14 14 0 0 0 67 69 V 83","startSlot":"left","endSlot":"top"},"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M281 234 H 356 A 15 15 0 0 0 371 219 V 200","startSlot":"right_bottom","endSlot":"bottom"},"path_5_14":{"type":"def","id":"path_5_14","d":"M230 106 V 163","startSlot":"bottom","endSlot":"top"}},"lines":{"line_path_5_7":{"type":"line","id":"line_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(0, 0, 0)","position":2},"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","position":3},"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","position":1},"line_path_5_14":{"type":"line","id":"line_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(0, 0, 0)","position":0}},"animations":{"anim_path_5_7":{"type":"animation","id":"anim_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(161, 211, 67)","threshold":0,"source":9,"animation_properties":"positive","animation_type":"dots","dots":10,"power":400},"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(255, 206, 74)","threshold":0,"source":5,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"animation_type":-1,"dots":100,"power":1600},"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(255, 0, 0)","threshold":10,"source":4,"animation_properties":"positive"},"anim_path_5_14":{"type":"animation","id":"anim_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(255, 206, 74)","threshold":0,"source":4,"animation_properties":"negative"}},"icons":{},"datasources":{"0":{"source":"mqtt.0.b2500.S.battery.remaining_capacity","alias":"b2500/S/battery/remaining_capacity","factor":1},"1":{"source":"0_userdata.0.PVKram.Akkukapazität","alias":"Akkukapazität%","factor":1},"2":{"source":"mqtt.0.b2500.S.power.power","alias":"b2500/S/power/power","factor":1},"3":{"source":"0_userdata.0.PVKram.Hausverbrauch","alias":"Hausverbrauch","factor":1},"4":{"source":"shelly.0.shellypro3em#34987a45a8b8#1.EM0.TotalActivePower","alias":"TotalActivePower","factor":1},"5":{"source":"0_userdata.0.PVKram.Rein+Raus-","alias":"Rein+Raus-","factor":1},"6":{"source":"0_userdata.0.PVKram.EntladenBis","alias":"EntladenBis","factor":1},"7":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining_target","alias":"energiefluss Target of the remaining Time of the battery","factor":1},"8":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining_energy","alias":"energiefluss Current Power available in battery","factor":1},"9":{"source":"opendtu.0.total.power","alias":"Total power over all inverters","factor":1},"10":{"source":"mqtt.0.b2500.S.pv.power","alias":"b2500/S/pv/power","factor":1},"11":{"source":"0_userdata.0.PVKram.RestzeitAkku","alias":"RestzeitAkku","factor":1}}}
          Das gif ist schlecht geschnitten!
          Die Punkte kommen ganz normal raus und springen dann nach vorne.
          Das kann man nur einmal sehen danach fängt das gif von vorne an. Dass das gif erneut anfängt sieht man an den gelben und roten Punkten.
          Evtl habe ich auch einfach nur zu viele Punkte auf die Linie gemacht und es springt deswegen.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1485
          @Hotze Das Springen der Punkte ist in Version 0.8.0 behoben -> https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/?tab=readme-ov-file#080-2025-10-21
          • jvfleJ jvfle
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1486
            @jvfle Was sagt die Browser-Konsole (F12 -> Konsole) dazu und welche Version des EF ist installiert?
            • jvfleJ jvfle
              Es ist die Version 0.8.1 installiert. Ich bitte um Nachsicht, mit der Browser-Konsole kann ich nichts anfangen. Kannst du kurz sagen, was ich machen muss? Danke
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1487
              @jvfle Steht eigentlich da. Browser öffnen, EF aurufen, Taste F12 drücken (Tab Konsole anwählen).
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                #1488
                Ja, es wird nichts angezeigt bei Taste F12.
                • jvfleJ jvfle
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1489
                  @jvfle Das kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Wie wäre es mit einem Screenshot, wo man die Konsole sieht?
                  • jvfleJ jvfle
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1490
                    @jvfle Ohje, ohje.
                    Was steht in meinem Beitrag?
                    Browser öffnen -> EF öffnen, Konfiguration öffnen, F12 drücken.
                    Du öffnest VIS und lässt dir darin die Konfiguration anzeigen.
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      #1491
                      So besser? Ich sag ja, bitte um Nachsicht.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1492
                        Du sollst die TASTE F12 drücken.
                        Sieht dann in FF zum Beispiel so aus:
                        Wenn es sich bei deinem Problem um die scheinbar unendlich ladenden "Funktionsblöcke" geht, das habe ich auch.
                        @skb : falls es darum geht kommt bei mir mit FF das in der Konsole, sag Bescheid wenn du etwas anderes benötigst.
                        [Socket] disconnected at 12.2.2026, 11:46:30 functions.min.js:8:26357
                        [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:8:18406
                        [Language] Detected System-Language: de functions.min.js:8:18672
                        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. configuration.html
                        [Config] Loaded additional file: /_socket/info.js functions.min.js:8:138538
                        Object { instance: 0, lowPerformance: false, theme: false, namespace: "energiefluss-erweitert.0", hostname: "192.168.178.18", localMode: false, socketURL: "/", webURL: "/", wwwExtLoaded: false, devMode: false, … }
                        functions.min.js:8:17998
                        [Socket] connected at 12.2.2026, 11:46:30 functions.min.js:8:23879
                        [Language] Trying to get language from system! functions.min.js:8:24058
                        [Language] Got it from ioBroker! Translating Texts to locale de! functions.min.js:8:24310
                        [Socket] subscribed to: system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12.2.2026, 11:46:30 functions.min.js:8:24790
                        [Config] Trying to load configuration for instance 0 from state! functions.min.js:8:42196
                        [Config] Using direct load via iconify-API! functions.min.js:8:59201
                        [Calculation] Battery configured! functions.min.js:8:62719
                        [Calculation] Consumption configured! functions.min.js:8:63269
                        [Config] Loading initial Data functions.min.js:8:43252
                        [Config] Configuration loaded in 234 ms functions.min.js:8:43610
                        [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js functions.min.js:8:138538
                        • wendy2702W wendy2702
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1493
                          @wendy2702 Heisst, bei dir scrollen die Animation auch, obwohl die Seite geladen wurde oder endet dies irgendwann?
                            wendy2702W Offline
                            #1494
                            die scrollen. Habe das auch nach 10 minuten noch.
                            SKBS jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1495
                              @wendy2702 Kannst Du im Datenpunkt configuration einmal schauen, was im basic Teil steht und es hier einstellen?
                                wendy2702W Offline
                                #1496
                                Ich hoffe du meinst das:
                                {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":true,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":513,"width":745,"styles":"/* kompetter Hintergrund der Seite */\n\nhtml,\nbody {\...
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1497
                                  @wendy2702 Ja, allerdings fehlt da ja noch mehr.
                                  • jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    #1498
                                    Hab ich gemacht, sogar mehrmals, da kommt nichts. Screenshot 2026-02-12 152822.png
                                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1499
                                      Dann nutze bitte einen normalen Browser wie Chrome oder Firefox. Ohne Konsole kann ich da nichts zu sagen!
                                      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        #1500
                                        @wendy2702 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                        Ja, genau und es stoppt auch nach langer Zeit nicht. Ich hatte erst gedacht, der Adapter lädt Daten.
                                        • jvfleJ jvfle
                                          #1501
                                          @jvfle wo ist dein Output der Browserkonsole?
                                          find den grad nicht
