  4. JavaScript
  5. [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage
79 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Pedder007P
    Pedder007P
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    Nicht schlecht, hätte nicht gedacht das man da so schöne Sachen mit KI zaubern kann!
    Aber ich hab' schon genug Hobbies, ich fange jetzt nicht auch noch mit KI-Coding an ;-)
    Bin gerade dabei das WoMo Smart zu machen. Das ist auch nochmal ne' Welt für sich. Quasi alles nur geschlossene properitäre Technik. Im Grunde muss man alles an Sensorik doppeln damit man's irgendwie verwendbar machen kann. Eigentlich wollte ich nur ne' Alarmanlage einbauen, aber wenn man dann einmal anfängt ... :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • nik82N nik82
      Hab mal eine schöne VIS gemacht, falls es irgendwer braucht:
      Hier die View zum importieren:
      wettercom_view.txt
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @nik82 sagte in [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
      wettercom_view.txt
      Würdest Du bitte noch die Icons hier hochladen, danke.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        wettercom_view.txt
        S
        S
        Schimi
        @Nashra
        die findest du hier, bzw die URL wird im Datenpunkt ausgegeben...
        https://doc.meteonomiqs.com/doc/forecast_v4_0.html#section/References
        • nik82N
          nik82N
          nik82
          @nashra
          Du brauchst kein icon set, das holt er sich direkt über url über den wetter.com server
          • nik82N nik82
            @nashra
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            @nashra
            Ich meinte die restlichen Icons deiner VIS z.B. die aus /vis.0/main/img/Windwarnung.png usw.
            Gruß Ralf
            • nik82N
              nik82N
              nik82
              Stimmt da gabs noch was :-)
              Anbei die Icons
              • S Schimi
                @pedder007 ich auch nicht... habe in meiner Jugend mal bisschen QBASIC (sehr jung) und danach etwas Delphi gemacht...
                Ich arbeite hier komplett mit Gemini (Google KI)... früher stand das auch ganz oben im Skript (habe ich extra gemacht), scheint Gemini selbst "wegoptimiert" zu haben :-)
                edit
                theoretisch kann jeder das Skript in eine KI kopieren und verändern, eine der vorgaben ist das viele Kommentare drin sind, damit jede KI es interpretieren und nachvollziehen kann.
                Pedder007P
                Pedder007P
                Pedder007
                @Schimi sagte in [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
                Meine Güte, ich konnt's dann doch nicht lassen, da gerade zwischendurch mal was Zeit war ;-)
                Habe Gemini gebeten mir ein JavaScript zu schreiben, welches mir einfach nur die Sonnenauf- und -untergangszeiten aus dem Netz generiert und zwar so, dass ich es direkt in ioBroker nutzen kann ... und zack fertig!
                Als ob das Ding nur auf die Frage gewartet hätte :-)
                Toller Tip, danke auch dafür!!!
                Pedder
                • S
                  S
                  Schimi
                  gemini kann die sachen sogar direkt aus iobroker auslesen (die werden vom iobroker bereitgestellt)
                  • Pedder007P
                    Pedder007P
                    Pedder007
                    Hallo @schimi, mir war gerade aufgefallen, dass die Wetterdaten mittlerweile etwas veraltet waren.
                    Da ich mir das nicht erklären konnte, habe ich mir sicherheitshalber noch mal die aktuelle Version aus dem Spoiler gezogen, mir dann sogar noch extra einen neuen API-Key generiert, aber beim Start des Scripts läuft das immer auf folgendes hinaus:
                    javascript.0
                    2026-02-12 12:16:52.725	error	script.js.common.PV.Wetter1_com: [Wetter.com] API-Fehler: 403
                    Ist da evtl. noch etwas an der API verändert worden was Du noch nicht berücksichtigt hast?
                    Bzw. anders gefragt: Habe nur ich das Problem oder auch andere?
                    Pedder
                    • S
                      S
                      Schimi
                      habe bei mir das Skript gerade neu gestartet und es rief alle Daten problemlos ab.....
                      Sehe auch nicht das sich irgendwas and er API geändert hat.
                      Hast du mal geschaut wieviele abfragen der Zähler anzeigt? Ich hatte das letzten Monat, dass ich es nicht bemerkt habe... (Vielleicht eine zweite Key zum testen beantragen?)
                      Oder mal neue IP holen.... sonst bin ich gerade überfragt.. (hast du die neuste Version 1.9.2 vom 15.01 drauf?
                      • Pedder007P
                        Pedder007P
                        Pedder007
                        echt komisch.
                        also es ist die 1.9.2 und in der Statistik stehe ich mit meinen Abrufen auf '0'. Hatte mir den neuen (2.ten) Key heute erst (extra zum testen) geholt.
                        Wenn die da natürlich nun noch die IP gegenprüfen dann wirds lustig. Ich bekomme nämlich von Vodafone meist immer wieder die gleiche IP, das sagt mir zumindest mein Domain-Service, der sich ab und zu mal meldet ;-)
                        Im Script muss doch auch nur der Key eingetragen werden, oder übersehe ich da noch etwas? Koordinaten holt er sich ja aus den ioBroker Settings.
                        PS.
                        Habe nun gerade nochmal alles neu im Script-Editor einkopiert.
                        Erst Dein Script, dann den Key. Editor sagt mir, alles wie vorher, bzw. 'speichern' Taste wird nicht angezeigt.
                        habe da noch etwas entdeckt:
                        Muss das Script ZWINGEND im Ordner common liegen? Ich habe es nämlich in einem Unterordner liegen.
                        Vergiss die Frage, hab's mir schon gedacht. Ist egal wo es liegt, es läuft in den gleichen Anmeldefehler.
                        Pedder
                        • S
                          S
                          Schimi
                          ich habe es selber in einem unterordner von common
                          Versuch mal vielleicht die Koordinaten selbst einzutragen (ich meine auf 4 stellen nach dem Punkt/Komma)
                          Sonst bin ich gerade überfragt...
                          • Pedder007P
                            Pedder007P
                            Pedder007
                            ich denke bei 403 ist es das eher nicht., habs trotzdem probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
                            Ich hatte gerade mal parallel Gemini gefragt und dabei ist herausgekommen, dass es evtl. sein könnte, das der Provider den (2.ten) Zugang nicht freigibt, weil er mit der selben IP bereits einen aktiven Zugang sieht (bei mir läuft aktuell auch noch der dasWetter-Adapter)
                            Ich habe zum zweiten Account (andere Mailadresse) auch bisher keine Bestätigungsmail bekommen!?
                            Pedder
                            • S
                              S
                              Schimi
                              das Wetter gehört doch zu einem anderen unternehmen, meine ich....
                              Also ich habe 3 Api Keys zum testen... Wenn ich einen ausgereizt habe, kann ich einfsch den zweiten nutzen und trotz gleicher IP geht's direkt weiter.....
                              • Pedder007P
                                Pedder007P
                                Pedder007
                                Hi, na' da habe ich mir jetzt einen geleistet .... natürlich ist das ein anderer Dienst!!!
                                Keine Ahnung, aber das kommt davon, wenn man zu viel parallel macht... :-(
                                Sorry für den Unsinn hier, ich gelobe Besserung :-)
                                Pedder
                                • Bl4ckst4rB
                                  Bl4ckst4rB
                                  Bl4ckst4r
                                  Moin zusammen,
                                  ich möchte mich nur kurz für das Skript bedanken. ☺️
                                  Bis zum Ende des Free Tarifs habe ich den AccuWeather-Adapter genutzt. Da ich Wetter.com aber "privat" sowieso schon verwende, passt das Skript natürlich umso besser.
                                  Ich steuere damit meinen Sonnenschutz und lasse die Rollos abhängig von der Anzahl der Sonnenstunden sowie der Tageshöchsttemperatur herunterfahren. Das umstellen war dank deines Skriptes quasi "Plug and Play".
                                  Daher ein großes Dankeschön fürs Teilen! Das hat mir auf jeden Fall die Arbeit erspart, selbst etwas Eigenes zu entwickeln und bietet der Community definitiv einen echten Mehrwert. :)
                                  Viele Grüße
                                  Bl4ckst4r
                                  • Pedder007P Pedder007
                                    S
                                    S
                                    Schimi
                                    @Pedder007 wenn du jetzt noh sagst, dass das Skript weiter funktioniert... wäre ich erleichtert....
                                    weil ich nach sie vor nicht weiss woran es liegen könnte 🙈
                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Schimi
                                      Pedder007P
                                      Pedder007P
                                      Pedder007
                                      @Schimi ENTWARNUNG
                                      Das Script läuft einwandfrei und hat z. B. heute um kurz vor 04:00 und nochmal um kurz vor 16:00 aktualisiert.
                                      Das Problem saß vor der Konsole - hatte den falschen Key, also den vom anderen Anbieter, genutzt.
                                      Sorry war am WE unterwegs und hätte das evtl. oben klarer formulieren sollen.
                                      Danke Dir für Dein vorbildliches Care-Taking ;-)
                                      Pedder
                                      • S
                                        S
                                        Schimi
                                        Danke für die Rückmeldung :-)
                                        • S
                                          S
                                          Schimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                          Habe mal denn Umgang mit dem Limit optimiert (und dabei etwas weiter gemacht), da ich gestern ins Limit gelaufen bin....
                                          die neue Version findet sich im ersten Post im "Spoiler"
                                          Falls sich Bugs eingeschlichen haben, solltet ihr vielleicht die letzte 1.9.2 Version erstmal irgendwo zwischenspeichern ;-)
                                          Der API-KEY und die anzahl der Tage werden nun auch in Datenpunkten eingegeben...
                                          Changelog: Wetter.com Forecast API (v1.9.2 ➔ v2.6.1)
                                          Dieser Bericht dokumentiert die Evolution des Skripts von einem einfachen API-Abruf hin zu einer performanten, typsicheren und ausfallsicheren ioBroker-Infrastruktur-Komponente.
                                          ⚙️ v2.6.x – Perfektionierung & Usability
                                          2.6.1 (Hotfix): * Fix: Konfigurations-Datenpunkte (api_key, forecast_days) werden nun mit write: true angelegt.
                                          Retroaktiver Fix: Ein extendObjectAsync entsperrt automatisch Bestandsdatenpunkte, die in Vorversionen als Read-Only angelegt wurden.
                                          2.6.0 (Ultra-Performance): * RAM-Cache (ensuredPaths): Eliminiert hunderte synchrone existsObject()-Aufrufe an die JS-Engine. I/O-Overhead beim Struktur-Check sinkt nach dem ersten Lauf auf nahezu null.
                                          Zero-Latency: Die künstliche Drosselung wcomWait() wurde vollständig entfernt, da das System durch Caching und Batching überlastungsfrei agiert.
                                          Memory-Management: Timeout-Clearing im HTTP-Request integriert, um Speicherlecks zu verhindern.
                                          Semantischer Fallback: wind_speed_max fällt auf wind.avg zurück, falls die API sporadisch den Maximalwert weglässt.
                                          🚀 v2.5.x – Batching & Deadlock-Schutz
                                          2.5.0:
                                          State-Write-Batching: Schreibvorgänge (setStateChangedAsync) eines Tages werden in einem internen Puffer gebündelt und per Promise.all simultan abgesetzt.
                                          Lock-Härtung: Der HTTP-Call ist nun in ein Promise.race mit einem 10-Sekunden-Timeout gekapselt. Verhindert unendliche Blockaden des isFetching-Locks bei fehlerhaften API-Servern.
                                          Type-Safety: Optionale Verkettung (data.hourly ?? []) schützt vor unvollständigen JSON-Antworten.
                                          API-Resilienz: Erweiterte isNaN-Prüfung in wcomExtractValue(), um korrupte Strings der API abzufangen.
                                          ✨ v2.3.x bis v2.4.x – Dynamisierung
                                          2.4.0 (Dynamische Tage): * FORECAST_DAYS aus dem Code in den Datenpunkt info.forecast_days ausgelagert.
                                          Auto-Trigger: Das Skript reagiert sofort auf Änderungen dieses Wertes, passt den Abruf an und löscht überschüssige Tagesordner (cleanupObsoleteDays) rekursiv.
                                          2.3.0 (API-Key Trigger): * Neuer on()-Trigger für info.api_key. Bei Eingabe eines neuen Keys wird sofort ein Test-Abruf (source: 'key_update') erzwungen, der den regulären Restart-Blocker überspringt.
                                          🛡️ v2.1.x bis v2.2.x – Systemhärtung & Controller-Entlastung
                                          2.2.0:
                                          Zeitzonen-Fix: new Date() statt toISOString() behebt falsche Tageswechsel-Berechnungen auf Systemen mit UTC-Offset.
                                          I/O-Reduktion: Einführung von wcomEnsureState() zur Minimierung von createStateAsync-Spam.
                                          2.1.0:
                                          Zero-Churn (Hourly): Das destruktive, rekursive Löschen (deleteObjectAsync) von Stundenwerten wurde durch sauberes Überschreiben abgelöst. Verhindert massive Object-Events und Controller-Spikes.
                                          Null-Safety: wcomExtractValue() gibt strikt 0 statt null zurück, was Typerrors in Number-States verhindert.
                                          Koordinaten-Fix: Längen- und Breitengrade von exakt 0 (Äquator/Nullmeridian) werden nicht mehr als false verworfen.
                                          Native Logs: Das Log-Level debug wird nun korrekt an die ioBroker-Engine durchgereicht.
                                          🔒 v2.0.x – Security & Architektur-Refactoring
                                          2.0.1: Standardisierung des Key-Speicherorts auf 0_userdata.0.wetter_com.info.api_key.
                                          2.0.0: * Security: API-Key aus dem Klartext-Quellcode entfernt.
                                          Semaphore (isFetching): Verhindert Race-Conditions und Doppel-Abrufe, wenn Timer und manuelle Trigger gleichzeitig feuern.
                                          Async-HTTP: httpGet wurde in ein asynchrones Promise gekapselt, um Netzwerkfehler im zentralen try/catch sicher fangen zu können.
                                          Daily-Reset: Fehleranfälliger Mitternachts-Cron für requests_today wurde durch datumsbasierte, asynchrone Prüfung vor jedem API-Call ersetzt.
                                          📉 v1.9.3 – Budget-Stabilität
                                          1.9.3: * Restart-Schutz: Skript-Neustarts lösen keinen API-Call mehr aus, wenn am selben Tag bereits Daten abgerufen wurden (schützt das 100-Calls/Monat Limit bei der Entwicklung).
                                          Erweiterter Economy-Mode: Unterscheidung der Trigger-Quellen (morning, afternoon, start).
                                          Notlauf-Modus: Fällt das Budget auf einen kritischen Wert, wird nur noch jeden zweiten Tag aktualisiert.
