  4. JavaScript
  5. [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage
79 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • nik82N
    nik82N
    nik82
    @nashra
    Du brauchst kein icon set, das holt er sich direkt über url über den wetter.com server
    • nik82N nik82
      @nashra
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @nik82 sagte in [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
      @nashra
      Ich meinte die restlichen Icons deiner VIS z.B. die aus /vis.0/main/img/Windwarnung.png usw.
      Gruß Ralf
      • nik82N
        nik82N
        nik82
        Stimmt da gabs noch was :-)
        Anbei die Icons
        • S Schimi
          @pedder007 ich auch nicht... habe in meiner Jugend mal bisschen QBASIC (sehr jung) und danach etwas Delphi gemacht...
          Ich arbeite hier komplett mit Gemini (Google KI)... früher stand das auch ganz oben im Skript (habe ich extra gemacht), scheint Gemini selbst "wegoptimiert" zu haben :-)
          edit
          theoretisch kann jeder das Skript in eine KI kopieren und verändern, eine der vorgaben ist das viele Kommentare drin sind, damit jede KI es interpretieren und nachvollziehen kann.
          Pedder007P
          Pedder007P
          Pedder007
          @Schimi sagte in [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
          Meine Güte, ich konnt's dann doch nicht lassen, da gerade zwischendurch mal was Zeit war ;-)
          Habe Gemini gebeten mir ein JavaScript zu schreiben, welches mir einfach nur die Sonnenauf- und -untergangszeiten aus dem Netz generiert und zwar so, dass ich es direkt in ioBroker nutzen kann ... und zack fertig!
          Als ob das Ding nur auf die Frage gewartet hätte :-)
          Toller Tip, danke auch dafür!!!
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • S
            S
            Schimi
            gemini kann die sachen sogar direkt aus iobroker auslesen (die werden vom iobroker bereitgestellt)
            • Pedder007P
              Pedder007P
              Pedder007
              Hallo @schimi, mir war gerade aufgefallen, dass die Wetterdaten mittlerweile etwas veraltet waren.
              Da ich mir das nicht erklären konnte, habe ich mir sicherheitshalber noch mal die aktuelle Version aus dem Spoiler gezogen, mir dann sogar noch extra einen neuen API-Key generiert, aber beim Start des Scripts läuft das immer auf folgendes hinaus:
              javascript.0
              2026-02-12 12:16:52.725	error	script.js.common.PV.Wetter1_com: [Wetter.com] API-Fehler: 403
              Ist da evtl. noch etwas an der API verändert worden was Du noch nicht berücksichtigt hast?
              Bzw. anders gefragt: Habe nur ich das Problem oder auch andere?
              Pedder
              • S
                S
                Schimi
                habe bei mir das Skript gerade neu gestartet und es rief alle Daten problemlos ab.....
                Sehe auch nicht das sich irgendwas and er API geändert hat.
                Hast du mal geschaut wieviele abfragen der Zähler anzeigt? Ich hatte das letzten Monat, dass ich es nicht bemerkt habe... (Vielleicht eine zweite Key zum testen beantragen?)
                Oder mal neue IP holen.... sonst bin ich gerade überfragt.. (hast du die neuste Version 1.9.2 vom 15.01 drauf?
                • Pedder007P
                  Pedder007P
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  echt komisch.
                  also es ist die 1.9.2 und in der Statistik stehe ich mit meinen Abrufen auf '0'. Hatte mir den neuen (2.ten) Key heute erst (extra zum testen) geholt.
                  Wenn die da natürlich nun noch die IP gegenprüfen dann wirds lustig. Ich bekomme nämlich von Vodafone meist immer wieder die gleiche IP, das sagt mir zumindest mein Domain-Service, der sich ab und zu mal meldet ;-)
                  Im Script muss doch auch nur der Key eingetragen werden, oder übersehe ich da noch etwas? Koordinaten holt er sich ja aus den ioBroker Settings.
                  PS.
                  Habe nun gerade nochmal alles neu im Script-Editor einkopiert.
                  Erst Dein Script, dann den Key. Editor sagt mir, alles wie vorher, bzw. 'speichern' Taste wird nicht angezeigt.
                  habe da noch etwas entdeckt:
                  Muss das Script ZWINGEND im Ordner common liegen? Ich habe es nämlich in einem Unterordner liegen.
                  Vergiss die Frage, hab's mir schon gedacht. Ist egal wo es liegt, es läuft in den gleichen Anmeldefehler.
                  Pedder
                  • S
                    S
                    Schimi
                    ich habe es selber in einem unterordner von common
                    Versuch mal vielleicht die Koordinaten selbst einzutragen (ich meine auf 4 stellen nach dem Punkt/Komma)
                    Sonst bin ich gerade überfragt...
                    • Pedder007P
                      Pedder007P
                      Pedder007
                      ich denke bei 403 ist es das eher nicht., habs trotzdem probiert, aber gleiche Fehlermeldung.
                      Ich hatte gerade mal parallel Gemini gefragt und dabei ist herausgekommen, dass es evtl. sein könnte, das der Provider den (2.ten) Zugang nicht freigibt, weil er mit der selben IP bereits einen aktiven Zugang sieht (bei mir läuft aktuell auch noch der dasWetter-Adapter)
                      Ich habe zum zweiten Account (andere Mailadresse) auch bisher keine Bestätigungsmail bekommen!?
                      Pedder
                      • S
                        S
                        Schimi
                        das Wetter gehört doch zu einem anderen unternehmen, meine ich....
                        Also ich habe 3 Api Keys zum testen... Wenn ich einen ausgereizt habe, kann ich einfsch den zweiten nutzen und trotz gleicher IP geht's direkt weiter.....
                        • Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          Hi, na' da habe ich mir jetzt einen geleistet .... natürlich ist das ein anderer Dienst!!!
                          Keine Ahnung, aber das kommt davon, wenn man zu viel parallel macht... :-(
                          Sorry für den Unsinn hier, ich gelobe Besserung :-)
                          Pedder
                          • Bl4ckst4rB
                            Bl4ckst4rB
                            Bl4ckst4r
                            Moin zusammen,
                            ich möchte mich nur kurz für das Skript bedanken. ☺️
                            Bis zum Ende des Free Tarifs habe ich den AccuWeather-Adapter genutzt. Da ich Wetter.com aber "privat" sowieso schon verwende, passt das Skript natürlich umso besser.
                            Ich steuere damit meinen Sonnenschutz und lasse die Rollos abhängig von der Anzahl der Sonnenstunden sowie der Tageshöchsttemperatur herunterfahren. Das umstellen war dank deines Skriptes quasi "Plug and Play".
                            Daher ein großes Dankeschön fürs Teilen! Das hat mir auf jeden Fall die Arbeit erspart, selbst etwas Eigenes zu entwickeln und bietet der Community definitiv einen echten Mehrwert. :)
                            Viele Grüße
                            Bl4ckst4r
                            • Pedder007P Pedder007
                              S
                              S
                              Schimi
                              @Pedder007 wenn du jetzt noh sagst, dass das Skript weiter funktioniert... wäre ich erleichtert....
                              weil ich nach sie vor nicht weiss woran es liegen könnte 🙈
                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Schimi
                                Pedder007P
                                Pedder007P
                                Pedder007
                                @Schimi ENTWARNUNG
                                Das Script läuft einwandfrei und hat z. B. heute um kurz vor 04:00 und nochmal um kurz vor 16:00 aktualisiert.
                                Das Problem saß vor der Konsole - hatte den falschen Key, also den vom anderen Anbieter, genutzt.
                                Sorry war am WE unterwegs und hätte das evtl. oben klarer formulieren sollen.
                                Danke Dir für Dein vorbildliches Care-Taking ;-)
                                Pedder
                                • S
                                  S
                                  Schimi
                                  Danke für die Rückmeldung :-)
                                  • S
                                    S
                                    Schimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                    Habe mal denn Umgang mit dem Limit optimiert (und dabei etwas weiter gemacht), da ich gestern ins Limit gelaufen bin....
                                    die neue Version findet sich im ersten Post im "Spoiler"
                                    Falls sich Bugs eingeschlichen haben, solltet ihr vielleicht die letzte 1.9.2 Version erstmal irgendwo zwischenspeichern ;-)
                                    Der API-KEY und die anzahl der Tage werden nun auch in Datenpunkten eingegeben...
                                    Changelog: Wetter.com Forecast API (v1.9.2 ➔ v2.6.1)
                                    Dieser Bericht dokumentiert die Evolution des Skripts von einem einfachen API-Abruf hin zu einer performanten, typsicheren und ausfallsicheren ioBroker-Infrastruktur-Komponente.
                                    ⚙️ v2.6.x – Perfektionierung & Usability
                                    2.6.1 (Hotfix): * Fix: Konfigurations-Datenpunkte (api_key, forecast_days) werden nun mit write: true angelegt.
                                    Retroaktiver Fix: Ein extendObjectAsync entsperrt automatisch Bestandsdatenpunkte, die in Vorversionen als Read-Only angelegt wurden.
                                    2.6.0 (Ultra-Performance): * RAM-Cache (ensuredPaths): Eliminiert hunderte synchrone existsObject()-Aufrufe an die JS-Engine. I/O-Overhead beim Struktur-Check sinkt nach dem ersten Lauf auf nahezu null.
                                    Zero-Latency: Die künstliche Drosselung wcomWait() wurde vollständig entfernt, da das System durch Caching und Batching überlastungsfrei agiert.
                                    Memory-Management: Timeout-Clearing im HTTP-Request integriert, um Speicherlecks zu verhindern.
                                    Semantischer Fallback: wind_speed_max fällt auf wind.avg zurück, falls die API sporadisch den Maximalwert weglässt.
                                    🚀 v2.5.x – Batching & Deadlock-Schutz
                                    2.5.0:
                                    State-Write-Batching: Schreibvorgänge (setStateChangedAsync) eines Tages werden in einem internen Puffer gebündelt und per Promise.all simultan abgesetzt.
                                    Lock-Härtung: Der HTTP-Call ist nun in ein Promise.race mit einem 10-Sekunden-Timeout gekapselt. Verhindert unendliche Blockaden des isFetching-Locks bei fehlerhaften API-Servern.
                                    Type-Safety: Optionale Verkettung (data.hourly ?? []) schützt vor unvollständigen JSON-Antworten.
                                    API-Resilienz: Erweiterte isNaN-Prüfung in wcomExtractValue(), um korrupte Strings der API abzufangen.
                                    ✨ v2.3.x bis v2.4.x – Dynamisierung
                                    2.4.0 (Dynamische Tage): * FORECAST_DAYS aus dem Code in den Datenpunkt info.forecast_days ausgelagert.
                                    Auto-Trigger: Das Skript reagiert sofort auf Änderungen dieses Wertes, passt den Abruf an und löscht überschüssige Tagesordner (cleanupObsoleteDays) rekursiv.
                                    2.3.0 (API-Key Trigger): * Neuer on()-Trigger für info.api_key. Bei Eingabe eines neuen Keys wird sofort ein Test-Abruf (source: 'key_update') erzwungen, der den regulären Restart-Blocker überspringt.
                                    🛡️ v2.1.x bis v2.2.x – Systemhärtung & Controller-Entlastung
                                    2.2.0:
                                    Zeitzonen-Fix: new Date() statt toISOString() behebt falsche Tageswechsel-Berechnungen auf Systemen mit UTC-Offset.
                                    I/O-Reduktion: Einführung von wcomEnsureState() zur Minimierung von createStateAsync-Spam.
                                    2.1.0:
                                    Zero-Churn (Hourly): Das destruktive, rekursive Löschen (deleteObjectAsync) von Stundenwerten wurde durch sauberes Überschreiben abgelöst. Verhindert massive Object-Events und Controller-Spikes.
                                    Null-Safety: wcomExtractValue() gibt strikt 0 statt null zurück, was Typerrors in Number-States verhindert.
                                    Koordinaten-Fix: Längen- und Breitengrade von exakt 0 (Äquator/Nullmeridian) werden nicht mehr als false verworfen.
                                    Native Logs: Das Log-Level debug wird nun korrekt an die ioBroker-Engine durchgereicht.
                                    🔒 v2.0.x – Security & Architektur-Refactoring
                                    2.0.1: Standardisierung des Key-Speicherorts auf 0_userdata.0.wetter_com.info.api_key.
                                    2.0.0: * Security: API-Key aus dem Klartext-Quellcode entfernt.
                                    Semaphore (isFetching): Verhindert Race-Conditions und Doppel-Abrufe, wenn Timer und manuelle Trigger gleichzeitig feuern.
                                    Async-HTTP: httpGet wurde in ein asynchrones Promise gekapselt, um Netzwerkfehler im zentralen try/catch sicher fangen zu können.
                                    Daily-Reset: Fehleranfälliger Mitternachts-Cron für requests_today wurde durch datumsbasierte, asynchrone Prüfung vor jedem API-Call ersetzt.
                                    📉 v1.9.3 – Budget-Stabilität
                                    1.9.3: * Restart-Schutz: Skript-Neustarts lösen keinen API-Call mehr aus, wenn am selben Tag bereits Daten abgerufen wurden (schützt das 100-Calls/Monat Limit bei der Entwicklung).
                                    Erweiterter Economy-Mode: Unterscheidung der Trigger-Quellen (morning, afternoon, start).
                                    Notlauf-Modus: Fällt das Budget auf einen kritischen Wert, wird nur noch jeden zweiten Tag aktualisiert.
                                    • nik82N
                                      nik82N
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      @schimi
                                      Vielen Dank, was hast du am Limit genau geändert?
                                      Bei mir läufts einwandfrei, aber gleich in dem Zuge noch eine Frage:
                                      Wann wird eigentlich immer aktualisiert? Wir haben jetzt 8:22 Uhr und ich habe immer noch den Vortag drin:
                                      Oder ist das genau wie bei dir der Fall das ich jetzt das Limit erreicht habe:
                                      EDIT: Hat sich erledigt dir Frage, bei mir ist auch das Monatslimit erreicht:
                                      • S
                                        S
                                        Schimi
                                        Das sieht nach dem Problem wie bei mir aus...
                                        Das ist das wichtigste aus dem Changelog:
                                        1.9.3: *
                                        • Restart-Schutz: Skript-Neustarts lösen keinen API-Call mehr aus, wenn am selben Tag bereits Daten abgerufen wurden (schützt das 100-Calls/Monat Limit bei der Entwicklung).
                                        • Erweiterter Economy-Mode: Unterscheidung der Trigger-Quellen (morning, afternoon, start).
                                        • Notlauf-Modus: Fällt das Budget auf einen kritischen Wert, wird nur noch jeden zweiten Tag aktualisiert.
                                        Wie gut es klappt sehen wir Ende März ;-)
                                        Dazu kommt, dass die API und die Tage im Datenpunkt angegeben werden und wenn man dieses ändert, das Skript sich sofort aktualisiert und mit den daten weiterarbeitet.
                                        • nik82N
                                          nik82N
                                          nik82
                                          Habe gerade auf die neue Version umgestellt, jetzt warten wir mal bis März und schauen weiter.
                                          Aber das Script ist auf jedenfall echt Tip Top!
