  4. CUL Adapter
    6.4k
CUL Adapter
41 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Elmar Faber:
    Habe 10 von den Thermostaten, daher wäre das für mich eben
    entscheidend für die Wahl meiner Smarthome Steuerung. `
    ist mir klar und auch nachvollziehbar.
    Aber veilleicht ist da ja auch alles richtig.
    Ich habe daher an folgendes gedacht:
    > ch habe ein CUL Selbstbau (Arduino nano & 868MHz Modul)
    @Homoran:
    Hast du denn die Möglichkeit es mit einem "echten" CUL zu testen? `
    Ich meine irgendwo (kann auch im Homematic-Forum gewesen sein) gelesen zu haben, dass da noch ein User mit MAX Probleme nur mit einem Selbstbau-CUL hatte, mit dem Original aber funktionierte,
      Marcolotti
      Hallo Elmar,
      ich habe vor Homematic auch MAX-Thermostate besessen, sowie Schaltaktoren und eben meine vorhandenen Fenstersensoren. Ich habe schnell mitbekommen, dass diese Thermostate und Schaltaktoren recht beratungsresistent reagieren. Das heißt, ich wollte einen Schaltaktor sagen, er soll zuschalten oder abschalten. Er hat sich selbständig zugeschaltet, mal abgeschaltet etc..
      Hier ist mein Post im Homematic Forum: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 37&t=26644
      Ich konnte diese wie die Homematic Schaltaktoren nicht entkoppeln vom MAX. Sie taten was sie für richtig hielten. Die ganze Max-Reihe inklusive des MAX-Cube sind eine einzige Katastrophe. Wie du siehst, habe ich alles bis auf die Fenstersensoren verkauft und in Homematic investiert. Die machen das was ich will. Meine auch gelesen zu haben, dass z.B. Schaltaktoren erst gekoppelt werden müssen, bevor sie überhaupt was machen.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • E Offline
        Elmar Faber
        so hat alles nichts genützt, es klappt nict mit dem CUL Adapter.
        Da der CUL-Stick unter homegear tadellos läuft, versuche ich mein Glück über
        Homegear und MQTT - ioBroker.
        Falls noch jemand Tipps hat das Ganze doch noch zum laufen zu bringen, immer her damit!
        Vielen Dank an die vielen Tipps und Rückmeldungen hier!
        Viele Grüße
        Elmar
          @Elmar Faber:
          versuche ich mein Glück über Homegear und MQTT - ioBroker. `
          homegear kannst du aber auch über eine weitere hm-rpc Instanz einbinden.
            Desa
            Hi Ihr, schliesse mich mal kurz dieser unterhaltung an. Hab gleiche Zusammenstellung, möchte aber fs20 bewegungsmelder in betrieb nehmen.
            Kann mir jemand sagen wo es eine anleitung gibt und was wann passieren soll das ich diese zuweisen kann ?.
            Zwave und hm geht und erstellt sich ja alles . mit nanocul passiert nix. ist aber brav angemeldet.
            Ein Ablauf oder Erklärung oder hinweiß wo ich etwas dazu finde wäre toll.
            Lg Desa
            5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
            • E Offline
              Elmar Faber
              @Rainer Vielen Dank für den Tip, die Thermostate funktionieren nun super!!!!
              @Desa Ich habe den CUL mit dem CUL-Adapter nie zum laufen bekommen,
              hast du einen Selbstbau-CUL oder einen gekauften?
              Viele Grüße
              Elmar
                Desa
                Einen selbstbau ( Nanocul )
                Hab es mit fhem versucht, aber da prahle ich eher mit dummheit.
                Wobei ich damit auch noch nichts empfangen habe.
                wäre mir sehr wichtig, weil ich noch 3x f20 Bewegungsmelder und etliche 433 Steckdosen hier habe.
                Ich weiss das ich zwei haben muss, aber bevor nicht einer läuft baue ich mir keinen zweiten.
                würde auch alles andere machen wenn man mir hilft.
                im Fhem Forum habe ich meinen Post und acc. gestern wieder gelöscht, weil man da als Anfänger unmöglich von alten mitgliedern angeschnauzt wird. Ich bin ja nicht allwissend vom Himmel gefallen. und als ich dann gesagt hatte, ich bräuchte es nur als brücke zu IObroker wird man auch noch doof angemacht.
                Würde es natürlich geil finden wenn man alles bedienen könnte, weil man dann nicht mehr auf ein system angewiesen wäre und alles nutzen könnte. Und denke mit dem Wissen wären viele glücklich.
                • E Offline
                  Elmar Faber
                  Hallo @Desa,
                  funktioniert denn beim CUL die Ausgabe im Terminal?
                  Viele Grüße
                  Elmar
                    Desa
                    Hi, welchen befehl meinst du denn ? Also gehe über Putty rein.
                    Aber nachdem ich nun zich mal raus und rein gezogen / gesteckt habe, fhem selber wie auch fhemadapter und culadapter in IO neu gestartet habe bis zum neustart des adapter in fhem.
                    Hat sich nun ein bisschen was getan. Ich habe nun warum auch immer einen eintrag in io wie auch nachträglich in fhem.
                    Also einer von 2 verschiedenen Bewegungsmeldern reagiert nun. aber ich bekomme wenn er eine Bewegung registriert nur eine komplett Aktualisierung aller dateien.
                    Habe nun auch etliche varianten der Verdrahtung durch. mit und ohne spannungsregulierung en shifter zum testen habe ich mir auch mal bestellt. mal sehen obs besser klappt
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @Desa:
                      im Fhem Forum habe ich meinen Post und acc. gestern wieder gelöscht, weil man da als Anfänger unmöglich von alten mitgliedern angeschnauzt wird. Ich bin ja nicht allwissend vom Himmel gefallen. und als ich dann gesagt hatte, ich bräuchte es nur als brücke zu IObroker wird man auch noch doof angemacht. `
                      Hats denn jetzt geklappt?
                        thrusty
                        Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein SmartHome von pimatic auf iobroker umzustellen. Aktuell habe ich iobroker noch nicht laufen. Lese hier und da und passe meine Hardware ein wenig iobroker an. Die HardwareAnforderungen sind ja leider etwas höher als für pimatic.
                        Wie auch immer, auf RPi und pimatic habe ich einen Eigenbau Cul Stick laufen. Arduino Nano (Original, kein Clone) und ein 868Mhz Funkmodul https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL Anfänglich hatte ich immer mal wieder Probleme mit Arduino Nano Clones. Daher dann ein Original.
                        Dieser Cul Stick seit läuft etwa zwei Jahre mit pimatic ohne Probleme. Er bekommet von 6 Max! Fensterkontakten Informationen und steuert mit der Information 7 Max! Thermostate. Leider weiß ich im Moment nicht welche Firmware darauf läuft. Das kann ich über pimatic nicht auslesen.
                        Nun habe ich hier an verschiedenen Stellen gelesen, dass es in iobroker Probleme mit der Verbindung vom Cul Stick zum Adapter gibt, bzw gab.
                        Nun würde ich gern wissen ob diese Problem gelöst werden konnte? Leider konnte ich keinen entsprechenden Foreneintrag finden.
                        Es wäre schön wenn sich dieses Problem in iobroker bereits gelöst hat. Ich würden ungern ein zweites SmartHome System laufen lassen. Dieser Idee wurde in verschiedenen Forenbeiträgen bereits vorgeschlagen. (fehm Adapter, pimatic Adapter)
                        Irgendwie ist das keine Lösung, finde ich.
                        • apollon77A Offline
                          Es gibt einen eigenen MaxCul Adapter für die Ansteuerung von Max! Geräten … schau Dir den mal an
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Querbeet
                            @apollon77:
                            Es gibt einen eigenen MaxCul Adapter für die Ansteuerung von Max! Geräten … schau Dir den mal an `
                            Nicht nur das, laut Adapterbeschreibung soll auch direkt vom Pimatic modul abstammen. "Adapter is derived from pimatic-maxcul"
                            Und der Max Adapter zeigt dir auch die CUL Version an - Max Object - info
                              Jupp ist so, aber der "fork" ist einige Zeit her und seitdem ist es eher unabhängig weitergelaufen. Ich hatte mal versucht es wieder in Einklang zu bringen, da ich aber kein Max! habe wäre das auf Mega Experimentieren rausgelaufen
