CUL Adapter
@Elmar Faber:so nun habe ich alles neu installiert nach dieser Anleitung:
Nur zur Eingrenzung:
Hast du gemäß dieser Anleitung
> Ausloggen und als Root über Putty anmelden
dich als echter root für den Rest der Installation angemeldet oder "nur" als User Pi mit sudo su?Die letzte meldung im log (neueste oben!) ist ja:
@Elmar Faber:cul.0 2017-02-17 12:32:51.081 error Cannot close serial port: Error: Port is not open `
Ich weiss es nicht, da muss einer der Entwickler etwas zu sagen, aber wenn der Port nicht offen ist, kann es nicht laufen.(kann aber sein, dass er vor dem erneuten Öffnen wegen Änderungen nur den Port erst wieder schließen will, damit es nicht zu einem EADDRINUSE kommt)
Hast du denn die Möglichkeit es mit einem "echten" CUL zu testen?
Mein Beitrag ist weg…..
Ich habe das Image genutzt aber iobroker mit sudo gestartet. Das ging.
Gruß Marco
@Rainer ja habe mich als root für die Installation angemeldet.
Eigentlich kann man ja nichts falsch machen bei der Installation.
Ich werde die Installation jetzt noch einmal mit dem ioBroker Image durchführen.
Wenn es dann auch nicht funktioniert weiß ich auch nicht mehr was ich noch
probieren kann. Habe 10 von den Thermostaten, daher wäre das für mich eben
entscheidend für die Wahl meiner Smarthome Steuerung.
Na vielleicht klappt es ja über das Image wie bei Marco.
Viele Grüße
Elmar
@Elmar Faber:Habe 10 von den Thermostaten, daher wäre das für mich eben
entscheidend für die Wahl meiner Smarthome Steuerung. `
ist mir klar und auch nachvollziehbar.Aber veilleicht ist da ja auch alles richtig.
Ich habe daher an folgendes gedacht:
> ch habe ein CUL Selbstbau (Arduino nano & 868MHz Modul)
@Homoran:Hast du denn die Möglichkeit es mit einem "echten" CUL zu testen? `
Ich meine irgendwo (kann auch im Homematic-Forum gewesen sein) gelesen zu haben, dass da noch ein User mit MAX Probleme nur mit einem Selbstbau-CUL hatte, mit dem Original aber funktionierte,
Hallo Elmar,
ich habe vor Homematic auch MAX-Thermostate besessen, sowie Schaltaktoren und eben meine vorhandenen Fenstersensoren. Ich habe schnell mitbekommen, dass diese Thermostate und Schaltaktoren recht beratungsresistent reagieren. Das heißt, ich wollte einen Schaltaktor sagen, er soll zuschalten oder abschalten. Er hat sich selbständig zugeschaltet, mal abgeschaltet etc..
Hier ist mein Post im Homematic Forum: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 37&t=26644
Ich konnte diese wie die Homematic Schaltaktoren nicht entkoppeln vom MAX. Sie taten was sie für richtig hielten. Die ganze Max-Reihe inklusive des MAX-Cube sind eine einzige Katastrophe. Wie du siehst, habe ich alles bis auf die Fenstersensoren verkauft und in Homematic investiert. Die machen das was ich will. Meine auch gelesen zu haben, dass z.B. Schaltaktoren erst gekoppelt werden müssen, bevor sie überhaupt was machen.
Gruß Marco
so hat alles nichts genützt, es klappt nict mit dem CUL Adapter.
Da der CUL-Stick unter homegear tadellos läuft, versuche ich mein Glück über
Homegear und MQTT - ioBroker.
Falls noch jemand Tipps hat das Ganze doch noch zum laufen zu bringen, immer her damit!
Vielen Dank an die vielen Tipps und Rückmeldungen hier!
Viele Grüße
Elmar
Hi Ihr, schliesse mich mal kurz dieser unterhaltung an. Hab gleiche Zusammenstellung, möchte aber fs20 bewegungsmelder in betrieb nehmen.
Kann mir jemand sagen wo es eine anleitung gibt und was wann passieren soll das ich diese zuweisen kann ?.
Zwave und hm geht und erstellt sich ja alles . mit nanocul passiert nix. ist aber brav angemeldet.
Ein Ablauf oder Erklärung oder hinweiß wo ich etwas dazu finde wäre toll.
Lg Desa
Einen selbstbau ( Nanocul )
Hab es mit fhem versucht, aber da prahle ich eher mit dummheit.
Wobei ich damit auch noch nichts empfangen habe.
wäre mir sehr wichtig, weil ich noch 3x f20 Bewegungsmelder und etliche 433 Steckdosen hier habe.
Ich weiss das ich zwei haben muss, aber bevor nicht einer läuft baue ich mir keinen zweiten.
würde auch alles andere machen wenn man mir hilft.
im Fhem Forum habe ich meinen Post und acc. gestern wieder gelöscht, weil man da als Anfänger unmöglich von alten mitgliedern angeschnauzt wird. Ich bin ja nicht allwissend vom Himmel gefallen. und als ich dann gesagt hatte, ich bräuchte es nur als brücke zu IObroker wird man auch noch doof angemacht.
Würde es natürlich geil finden wenn man alles bedienen könnte, weil man dann nicht mehr auf ein system angewiesen wäre und alles nutzen könnte. Und denke mit dem Wissen wären viele glücklich.
Hi, welchen befehl meinst du denn ? Also gehe über Putty rein.
Aber nachdem ich nun zich mal raus und rein gezogen / gesteckt habe, fhem selber wie auch fhemadapter und culadapter in IO neu gestartet habe bis zum neustart des adapter in fhem.
Hat sich nun ein bisschen was getan. Ich habe nun warum auch immer einen eintrag in io wie auch nachträglich in fhem.
Also einer von 2 verschiedenen Bewegungsmeldern reagiert nun. aber ich bekomme wenn er eine Bewegung registriert nur eine komplett Aktualisierung aller dateien.
Habe nun auch etliche varianten der Verdrahtung durch. mit und ohne spannungsregulierung en shifter zum testen habe ich mir auch mal bestellt. mal sehen obs besser klappt
im Fhem Forum habe ich meinen Post und acc. gestern wieder gelöscht, weil man da als Anfänger unmöglich von alten mitgliedern angeschnauzt wird. Ich bin ja nicht allwissend vom Himmel gefallen. und als ich dann gesagt hatte, ich bräuchte es nur als brücke zu IObroker wird man auch noch doof angemacht. `
Hats denn jetzt geklappt?
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein SmartHome von pimatic auf iobroker umzustellen. Aktuell habe ich iobroker noch nicht laufen. Lese hier und da und passe meine Hardware ein wenig iobroker an. Die HardwareAnforderungen sind ja leider etwas höher als für pimatic.
Wie auch immer, auf RPi und pimatic habe ich einen Eigenbau Cul Stick laufen. Arduino Nano (Original, kein Clone) und ein 868Mhz Funkmodul https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL Anfänglich hatte ich immer mal wieder Probleme mit Arduino Nano Clones. Daher dann ein Original.
Dieser Cul Stick seit läuft etwa zwei Jahre mit pimatic ohne Probleme. Er bekommet von 6 Max! Fensterkontakten Informationen und steuert mit der Information 7 Max! Thermostate. Leider weiß ich im Moment nicht welche Firmware darauf läuft. Das kann ich über pimatic nicht auslesen.
Nun habe ich hier an verschiedenen Stellen gelesen, dass es in iobroker Probleme mit der Verbindung vom Cul Stick zum Adapter gibt, bzw gab.
Nun würde ich gern wissen ob diese Problem gelöst werden konnte? Leider konnte ich keinen entsprechenden Foreneintrag finden.
Es wäre schön wenn sich dieses Problem in iobroker bereits gelöst hat. Ich würden ungern ein zweites SmartHome System laufen lassen. Dieser Idee wurde in verschiedenen Forenbeiträgen bereits vorgeschlagen. (fehm Adapter, pimatic Adapter)
Irgendwie ist das keine Lösung, finde ich.
Es gibt einen eigenen MaxCul Adapter für die Ansteuerung von Max! Geräten … schau Dir den mal an `
Nicht nur das, laut Adapterbeschreibung soll auch direkt vom Pimatic modul abstammen. "Adapter is derived from pimatic-maxcul"Und der Max Adapter zeigt dir auch die CUL Version an - Max Object - info
