  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @mickemup Das ist wirklich nicht einfach. Nun einen Programmablaufplan erstellen und abfotografieren, ist etwas übertrieben? Oder nicht? Das ich die Tabelle im Datenpunkt aufrufen kann, ist schon mal gut. Das habe ich zwar mal gesehen, aber nicht mehr beachtet. Darin sehe ich, daß sich der Eintrag um 03:22:50 nicht geändert hat. Der GPIO hat aber zu diesem Zeitpunkt umgeschaltet. Hier gibt es ein Problem. Dummerweise habe ich die Protokollierung des GPIO deaktiviert. Die hatte ich vorher parallel zum Alias protokollieren laufen. Abgeschaltet, weil scheinbar Alles in Ordnung war. Vorher kam es ja nach 9 Schaltungen zu einer Fehlprotokollierung. Heute nur 2x am Tag. Ich werde den GPIO-Schaltvorgang wieder protokollieren.
    Der jetzige Programm- Zustand ist schon stark vereinfacht. Mein altes Konstrukt war viel aufwendiger (hat aber jahrelang funktioniert.)
    Ich werde das Ganze weiter vereinfachen.
    • L
      L
      Laser
      @mickemup @homoran Die Tabelle ist das was in den influxDB Baustein reinkommt oder was in die DB geschrieben wird?![Bild Text](fee69115-fde1-4189-a40c-c68137d29aa2-image.png Bild Link)
      • L Laser
        @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
        wenn es nach neu laden noch drin steht ist es in die DB geschrieben worden.
        Du hast diese Frage
        @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
        weder beantwortet, noch etwas geändert!
        So macht helfen keinen Spaß!
        • L
          L
          Laser
          @homoran Das script, welches die Auswertung macht und in die Datenpunkte schreibt, habe ich doch hier gezeigt! #49. Mehr ist da nicht.
          • L Laser
            nachdem ich das damals schrieb (wahrscheinlich zeitgleich)
            deswegen durchgestrichen!
            und den Rest übergehst du.
            • L
              L
              Laser
              #66
              @homoran Der Kuddelmuddel mit true/false und 1/0 kommt eigentlich nur davon, daß Grafana nicht true/false darstellen kann. Zumindest nach Beschreibung. Es wird aber trotzdem dargestellt. Und Die influxDB meckert ein True/false auch an. Verarbeitet es aber scheinbar doch.
              Thomas BraunT HomoranH mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #67
                @Laser
                Intern wird true mit 1 behandelt, false mit 0.
                • L Laser
                  #68
                  @Laser
                  • L Laser
                    mickemupM
                    mickemupM
                    mickemup
                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                    #69
                    @Laser
                    Also
                    Dann log doch mal mit Influx dein Alias und den GPIO.
                    dann sehen wir ob da ein Unterschied ensteht.
                    Sollte aber nicht, da der Alias ja das gleiche "sieht" wie dein GPIO DP
                    Also:
                    • Beide mit Influx loggen
                    • Settings: nur änderungen, keine Entprell- und Blockzeiten
                    Dann Bescheid geben, ob immer noch nicht korrekt geloggt wird. OK?
                    • L
                      L
                      Laser
                      #70
                      @mickemup mache ich. Dann muß ich auf den Fehlerzustand warten. Kann dauern.
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Laser
                        mickemupM
                        mickemupM
                        mickemup
                        #71
                        @Laser
                        OK was ist denn dieser GPIO?
                        Kannst du den Aktiv schreiben und wenn ja, wer schreibt alles in den (du via script haben wir schon gesehen) wer und was noch?
                        • L
                          L
                          Laser
                          #72
                          @mickemup den GPIO könnte ich auch manuell überschreiben.
                          Weil es die Probleme gab, habe ich mir auch mal einen Testschalter gebaut und den geloggt. Ging zig mal gut. Mit "Nur Änderungen" und Ohne. Dann habe ich dessen Logging wieder gelöscht. Jetzt habe ich immer mal wieder "Aussetzer" beim DB schreiben.
                          mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            mickemupM
                            mickemupM
                            mickemup
                            #73
                            Könnte?
                            In deinem Script schreibst du den ja aktiv oder?
                            Und so wie ich das kenne ein GPIO kann entweder als INPUT oder OUTPUT definiert sein.
                            Wenn er ein Input ist, dann kann (oder sollte) man den nur lesen.
                            Bei einem OUTPUT legt man aktiv ein Signal an.
                            • L Laser
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              #74
                              Beschreibe/Beweise uns doch diese Aussetzer mal konkret :-)
                              • L
                                L
                                Laser
                                #75
                                @mickemup ich warte sehnsüchtig auf Aussetzer. Wenn Sie denn wieder kommen. Nach den vorgeschlagenen Änderungen. Von mir aus kann es auch fehlerfrei funktionieren.
                                Was genau möchtest Du mit dem GPIO machen? Ich kann den im Datenpunkt des rpi2 beschreiben oder mit einem Script.
                                • L Laser
                                  mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  #76
                                  OK, und das machst du ja auch mit deinem Skript.
                                  • L Laser
                                    mickemupM
                                    mickemupM
                                    mickemup
                                    #77
                                    OK und wenn du einen siehst, dann sauber protokollieren:
                                    z.B der DP zeigt 0/False an, im INFLUX log erscheint dies aber nicht.
                                    Denn nur dann ist es wirklich ein Fehler im INFLUX logging.
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      #78
                                      @mickemup Ja, mache ich. Habe jetzt auch diverse Datenpunkte von boolean auf 0/1 umgeschrieben. (Gefällt mir nicht so richtig.) Nur der GPIO ist noch auf true/false.
                                      • HomoranH
                                        #79
                                        und wann antwortest du auf meine Fragen?
                                        BEVOR du noch weitere Stellschrauben verdrehst?
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          #80
                                          @homoran "und den Rest übergehst du." War das jetzt eine Aufforderung zum Übergehen oder sollte ich noch etwas beschreiben?
                                          HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
