  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @homoran Das script, welches die Auswertung macht und in die Datenpunkte schreibt, habe ich doch hier gezeigt! #49. Mehr ist da nicht.
    • L Laser
      @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      nachdem ich das damals schrieb (wahrscheinlich zeitgleich)
      deswegen durchgestrichen!
      und den Rest übergehst du.
      • L
        L
        Laser
        #66
        @homoran Der Kuddelmuddel mit true/false und 1/0 kommt eigentlich nur davon, daß Grafana nicht true/false darstellen kann. Zumindest nach Beschreibung. Es wird aber trotzdem dargestellt. Und Die influxDB meckert ein True/false auch an. Verarbeitet es aber scheinbar doch.
        Thomas BraunT HomoranH mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #67
          @Laser
          Intern wird true mit 1 behandelt, false mit 0.
          • L Laser
            #68
            @Laser
            • L Laser
              mickemupM
              mickemupM
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              #69
              @Laser
              Also
              Dann log doch mal mit Influx dein Alias und den GPIO.
              dann sehen wir ob da ein Unterschied ensteht.
              Sollte aber nicht, da der Alias ja das gleiche "sieht" wie dein GPIO DP
              Also:
              • Beide mit Influx loggen
              • Settings: nur änderungen, keine Entprell- und Blockzeiten
              Dann Bescheid geben, ob immer noch nicht korrekt geloggt wird. OK?
              • L
                L
                Laser
                #70
                @mickemup mache ich. Dann muß ich auf den Fehlerzustand warten. Kann dauern.
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Laser
                  mickemupM
                  mickemupM
                  mickemup
                  #71
                  @Laser
                  OK was ist denn dieser GPIO?
                  Kannst du den Aktiv schreiben und wenn ja, wer schreibt alles in den (du via script haben wir schon gesehen) wer und was noch?
                  • L
                    L
                    Laser
                    #72
                    @mickemup den GPIO könnte ich auch manuell überschreiben.
                    Weil es die Probleme gab, habe ich mir auch mal einen Testschalter gebaut und den geloggt. Ging zig mal gut. Mit "Nur Änderungen" und Ohne. Dann habe ich dessen Logging wieder gelöscht. Jetzt habe ich immer mal wieder "Aussetzer" beim DB schreiben.
                    mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      #73
                      Könnte?
                      In deinem Script schreibst du den ja aktiv oder?
                      Und so wie ich das kenne ein GPIO kann entweder als INPUT oder OUTPUT definiert sein.
                      Wenn er ein Input ist, dann kann (oder sollte) man den nur lesen.
                      Bei einem OUTPUT legt man aktiv ein Signal an.
                      • L Laser
                        mickemupM
                        mickemupM
                        mickemup
                        #74
                        Beschreibe/Beweise uns doch diese Aussetzer mal konkret :-)
                        • L
                          L
                          Laser
                          #75
                          @mickemup ich warte sehnsüchtig auf Aussetzer. Wenn Sie denn wieder kommen. Nach den vorgeschlagenen Änderungen. Von mir aus kann es auch fehlerfrei funktionieren.
                          Was genau möchtest Du mit dem GPIO machen? Ich kann den im Datenpunkt des rpi2 beschreiben oder mit einem Script.
                          • L Laser
                            mickemupM
                            mickemupM
                            mickemup
                            #76
                            OK, und das machst du ja auch mit deinem Skript.
                            • L Laser
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              #77
                              OK und wenn du einen siehst, dann sauber protokollieren:
                              z.B der DP zeigt 0/False an, im INFLUX log erscheint dies aber nicht.
                              Denn nur dann ist es wirklich ein Fehler im INFLUX logging.
                              • L
                                L
                                Laser
                                #78
                                @mickemup Ja, mache ich. Habe jetzt auch diverse Datenpunkte von boolean auf 0/1 umgeschrieben. (Gefällt mir nicht so richtig.) Nur der GPIO ist noch auf true/false.
                                • HomoranH
                                  #79
                                  und wann antwortest du auf meine Fragen?
                                  BEVOR du noch weitere Stellschrauben verdrehst?
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    #80
                                    @homoran "und den Rest übergehst du." War das jetzt eine Aufforderung zum Übergehen oder sollte ich noch etwas beschreiben?
                                    HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      #81
                                      Natürlich!
                                      Diese Frage enhielt mehrere Punkte:
                                      Du hast diese Frage
                                      @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
                                      weder beantwortet, noch etwas geändert!
                                      du bist nur auf den "erledigten" Teil eingegangen, und den Rest übergehst du
                                      • L Laser
                                        mickemupM
                                        mickemupM
                                        mickemup
                                        #82
                                        @Laser
                                        Die Frage ist: wer ausser du via script, schreibt noch in den DP?
                                        Konkret geht es um den rp2.0
                                        wer/was schreibt hier...
                                        und ergänzend: mit welchem skript schreibst du direkt in den alias?
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          #83
                                          @mickemup @homoran Das sehe ich mir jetzt genauer an. Möglicherweise ist da noch ein Fehler drin. Ich habe die ganze Steuerung total überarbeitet. Funktioniert aber. Nur der Zustand in der Datenbank nicht immer.
                                          Direkt in den Alias soll eigentlich kein Script schreiben.
                                          83.8k
