  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @mickemup das?
    ![Bild Text](c4d8692e-f78f-4d8d-911c-26b6e18e20d0-image.png Bild Link)
    für mich ist wichtig zu wissen, ob meine Brennersteuerung (in der Brennwerttherme) tatsächlich ein Signal vom GPIO bekommen hat.
    mickemupM
    mickemupM
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    @Laser
    Oben hast du das gesagt:
    setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/Brenner istAus/,true);
    daraus ein Alias abgeleitet, um nur 0 und 1 zu bekommen. Für Grafana.
    Dies ist aber eine klarer Widerspruch...
    • L
      L
      Laser
      @mickemup Das stimmt. Ich habe so viele Varianten durchprobiert. Wegen des Protokoll-Fehlers. Letzter Stand: der GPIO wird benutzt.
      für mich ist entscheidend: Nach Brenner ausschalten soll eine Pause eingelegt werden, bevor der Brenner wieder angeht. Deshalb das Ganze. Und damit ich die Laufzeiten und die Pausen besser auswerten kann, diese Protokollierung. Damit ich die Leistung der Öltherme bestimmen kann. Die geht ja nur an und aus. Für die Auslegung der Wärmepumpe. Wenn das einmal in Grafana nicht geht, ist das nicht das große Drama. Aber schön ist es nicht, wenn die Protokollierung nicht zuverlässig arbeitet. Falls man daraus etwas automatisiert ableiten möchte.
      • mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        @laser
        Ich glaube das Problem liegt nicht an der Influx-DB, sondern an deiner "Herangehensweise"
        Niemand hier kann deine Gedanken lesen.
        Und dein zu Anfangs beschriebenes Problem (Fehler in Influx-DB Adapter) scheint so nicht zu existieren.
        Du musst deine "Probleme" in kleinere Pakete stückeln.
        Wenn die Werte nicht richtig geloggt werden, dann musst du noch nicht an Grafana werkeln.
        Dein Skript scheint mir kompliziert und wenn du mit dem die "Flanke" erkennen willst (und darstellen), dann musst du auch den "Flanken" DP loggen und nicht ein Alias von einem RPI state.
        Die Leute hier sind generell sehr hilfsbereit.
        Du musst aber klar sagen wo es klemmt....
        • L
          L
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @mickemup Das ist wirklich nicht einfach. Nun einen Programmablaufplan erstellen und abfotografieren, ist etwas übertrieben? Oder nicht? Das ich die Tabelle im Datenpunkt aufrufen kann, ist schon mal gut. Das habe ich zwar mal gesehen, aber nicht mehr beachtet. Darin sehe ich, daß sich der Eintrag um 03:22:50 nicht geändert hat. Der GPIO hat aber zu diesem Zeitpunkt umgeschaltet. Hier gibt es ein Problem. Dummerweise habe ich die Protokollierung des GPIO deaktiviert. Die hatte ich vorher parallel zum Alias protokollieren laufen. Abgeschaltet, weil scheinbar Alles in Ordnung war. Vorher kam es ja nach 9 Schaltungen zu einer Fehlprotokollierung. Heute nur 2x am Tag. Ich werde den GPIO-Schaltvorgang wieder protokollieren.
          Der jetzige Programm- Zustand ist schon stark vereinfacht. Mein altes Konstrukt war viel aufwendiger (hat aber jahrelang funktioniert.)
          Ich werde das Ganze weiter vereinfachen.
          • L
            L
            Laser
            @mickemup @homoran Die Tabelle ist das was in den influxDB Baustein reinkommt oder was in die DB geschrieben wird?![Bild Text](fee69115-fde1-4189-a40c-c68137d29aa2-image.png Bild Link)
            • L Laser
              @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
              wenn es nach neu laden noch drin steht ist es in die DB geschrieben worden.
              Du hast diese Frage
              @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
              weder beantwortet, noch etwas geändert!
              So macht helfen keinen Spaß!
              • L
                L
                Laser
                @homoran Das script, welches die Auswertung macht und in die Datenpunkte schreibt, habe ich doch hier gezeigt! #49. Mehr ist da nicht.
                • L Laser
                  nachdem ich das damals schrieb (wahrscheinlich zeitgleich)
                  deswegen durchgestrichen!
                  und den Rest übergehst du.
                  • L
                    L
                    Laser
                    #66
                    @homoran Der Kuddelmuddel mit true/false und 1/0 kommt eigentlich nur davon, daß Grafana nicht true/false darstellen kann. Zumindest nach Beschreibung. Es wird aber trotzdem dargestellt. Und Die influxDB meckert ein True/false auch an. Verarbeitet es aber scheinbar doch.
                    Thomas BraunT HomoranH mickemupM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #67
                      @Laser
                      Intern wird true mit 1 behandelt, false mit 0.
                      • L Laser
                        #68
                        @Laser
                        • L Laser
                          mickemupM
                          mickemupM
                          mickemup
                          #69
                          @Laser
                          Also
                          Dann log doch mal mit Influx dein Alias und den GPIO.
                          dann sehen wir ob da ein Unterschied ensteht.
                          Sollte aber nicht, da der Alias ja das gleiche "sieht" wie dein GPIO DP
                          Also:
                          • Beide mit Influx loggen
                          • Settings: nur änderungen, keine Entprell- und Blockzeiten
                          Dann Bescheid geben, ob immer noch nicht korrekt geloggt wird. OK?
                          • L
                            L
                            Laser
                            #70
                            @mickemup mache ich. Dann muß ich auf den Fehlerzustand warten. Kann dauern.
                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laser
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              #71
                              @Laser
                              OK was ist denn dieser GPIO?
                              Kannst du den Aktiv schreiben und wenn ja, wer schreibt alles in den (du via script haben wir schon gesehen) wer und was noch?
                              • L
                                L
                                Laser
                                #72
                                @mickemup den GPIO könnte ich auch manuell überschreiben.
                                Weil es die Probleme gab, habe ich mir auch mal einen Testschalter gebaut und den geloggt. Ging zig mal gut. Mit "Nur Änderungen" und Ohne. Dann habe ich dessen Logging wieder gelöscht. Jetzt habe ich immer mal wieder "Aussetzer" beim DB schreiben.
                                mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  #73
                                  Könnte?
                                  In deinem Script schreibst du den ja aktiv oder?
                                  Und so wie ich das kenne ein GPIO kann entweder als INPUT oder OUTPUT definiert sein.
                                  Wenn er ein Input ist, dann kann (oder sollte) man den nur lesen.
                                  Bei einem OUTPUT legt man aktiv ein Signal an.
                                  • L Laser
                                    mickemupM
                                    mickemupM
                                    mickemup
                                    #74
                                    Beschreibe/Beweise uns doch diese Aussetzer mal konkret :-)
                                    • L
                                      L
                                      Laser
                                      #75
                                      @mickemup ich warte sehnsüchtig auf Aussetzer. Wenn Sie denn wieder kommen. Nach den vorgeschlagenen Änderungen. Von mir aus kann es auch fehlerfrei funktionieren.
                                      Was genau möchtest Du mit dem GPIO machen? Ich kann den im Datenpunkt des rpi2 beschreiben oder mit einem Script.
                                      • L Laser
                                        mickemupM
                                        mickemupM
                                        mickemup
                                        #76
                                        OK, und das machst du ja auch mit deinem Skript.
                                        • L Laser
                                          mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          #77
                                          OK und wenn du einen siehst, dann sauber protokollieren:
                                          z.B der DP zeigt 0/False an, im INFLUX log erscheint dies aber nicht.
                                          Denn nur dann ist es wirklich ein Fehler im INFLUX logging.
